Вопрос о питании
- KennyForeever
- Родился
Вопрос о питании
Здравствуйте. Вопрос такой, есть усилитель мощности с двухполярным питанием +-30В, и темброблок, работающий от однополярного 12В.
Ничего же страшного, что они работают каждый от своего БП? Имеется ввиду, что у них будет общая точка в виде средней у первого, и минусовой провод у второго?
Спасибо.
Спасибо.
[color=#008000]Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.[/color]
Re: Вопрос о опитании
Ни чего страшного в этом нет. Только нужно уточнять какие БП, импульсные или трансформаторные.
Re: Вопрос о питании
И источник сигнала, котрый вы подключаете к входу усилителя, тоже имеет свой БП.
И все они соединяются по 'общему' проводу, куда-ж им деватся, иначе фонить будет.
- KennyForeever
- Родился
БП оба трансформаторные.
Ну и замечательно. Общий провод ( он же экран, заземление ) должен быть.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Надо только грамотно выполнить соединение корпусов усилителя и темброблока.
Соединение выполняется только в одной точке, как можно ближе к трансформаторам, коротким толстым проводом (можно медной шинкой).
А уже землю к платам усилителя и темброблока тянут от этой точки соединения строго персональными проводами.
Для этих проводов верен тот же принцип: делай по возможности короче и толще, не прогадаешь...
- KennyForeever
- Родился
Такой вариант будет жить? Если Все общие провода подвести к блоку питания, а с него одним толстым проводом на корпус?
- (117.07 КБ) 203 скачивания
Жить будет.
Но лучше, если точку ' корпус' в вашей схеме убрать, а поставить ее в точке где сходятся ВСЕ провода.
Соединить все с корпусом, и туда же подключать БП.
- terio007
Именно так: все корпусные провода в одну точку.Соединить все с корпусом, и туда же подключать БП.
Эту точку иногда называют : Мекка...
Не верно называют. Это что получаться что массы только одной веры должны быть соединены в одном месте. Не верно называют.terio007 писал(а):Эту точку иногда называют : Мекка...
- RadioSanta
Ничего страшного. Темброблок и УМ разделяются по сигналу через емкость, поэтому по барабану, как они запитываются, однополярно или двухполярно. Хоть триполярно, по питанию они развязаны, трансформаторные они.
Соединяйте и не думайте.
Привет П. Ну все поняли...
