Цветомузыка своими руками
XAcker
Сообщение XAcker »
Нашел на просторах нашего интернета очень простую схему цветомузыки для компьютера, собрал все работало, но потом поменял железо и неработает.
Кароче эта цветомузыка использует JPT порт, и плагин для винампа, на win xp надо с помощью программы User Port занести значение "0x378-0x378", я делаю все как описано и у меня вылетает blue screen с ошибкой и естественно перезагрузка... в чем может быть дело? у меня материнка Gigabyte, ниже прикреплю архив с подробнейшим описанием что как паять и как делать, надеюсь на вашу помощь...
kalobyte
Сообщение kalobyte »
разве тому плагину надо подпорку? у меня он работал и так
в биосе проверь адрес порта
можеш поставить другой плагин http://discolitez.com/
pro_grammer
Сообщение pro_grammer »
Посмотри в диспетчере устройств свойства LPT порта.
1. Лично у меня изначально порт вообще был отключен - Включить!
2. Возможно выбрано вместо LPT1 другой порт LPT2 или LPT3 ( а там уже другие адреса, не 0378)- выбрать LPT1.
3. И наконец, проверь ресурсы - автоматическая настройка диапазон ввода-вывода 0378-037F- если другой, то в ручную на этот адрес( хотя наверняка будет конфликт с каким то экзотическим устройством :)) .
Ну, всё что знал-сказал...
zxspectrum48
Сообщение zxspectrum48 »
Цветомузыка своими руками http://Electro.tora.ru
Цветомузыка своими руками за 5 минут
Lpt цветомузыка представляет из себя простейшую
конструкцию из светодиодов и резисторов
соединенных последовательно. Для изготовления не требуется ни каких знаний в области электроники. Поэтому изготовить ее сможет каждый.
Самый простой вариант содержит один светодиод и резистор
Вернуться в «Интеграция с ПК»
