На диоде VD7 и транзисторе T101 видимо собрана защита от неправильной полярности? Я не ошибся?
А как работает часть схемы на Т102 и Т103? Это какой-то триггер?
Поскольку T102 - это MOSFET cо встроенным каналом P-типа, закрыть его можно положительным напряжением на затворе относительно истока! Откуда берется это напряжение? Оно подается через R106? Не слишком ли большое у этого резистора сопротивление для надежного закрытия T102?
Рядом есть резистор R103, сопротивление которого в 10 раз меньше, но он подключен к затвору не напрямую, а через конденсатор С103 на 1мкФ. А зачем параллельно R106 включен С105 на 100нФ?
Транзистор T103 - это MOSFET c индуцированным каналом N-типа. Чтобы он начал проводить ток, на затвор нужно подать положительное относительно истока напряжение, иначе он не откроется! Верно?
В итоге получается, что T103 по умолчанию закрыт?
Откуда берётся напряжение для его открытия?
Если нажать кнопку, через диод VD102.резистор R107 окажется подключенным к «земле», и через него начнёт заряжаться С107? При этом в точке соединения R107 и R108 возникнет напряжение достаточное для открытия T103?
Если T103 откроется он «притянет» к «земле» затвор транзистора T102, который окажется открытым ещё больше?
Правильно я рассуждаю?
Но это лишь половина... потому, что непонятно, как тогда нажатие кнопки может приводить к отключению питания? Возле переключателя (точнее кнопки) написано On/Off.
Может кто-то подскажет? Заранее спасибо!
