ктонибудь делал саб на35гдн-1-4(25гд-26б)
evgen250
Сообщение evgen250 »
(111.52 КБ) 1131 скачивание
(103.28 КБ) 1298 скачиваний
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
По-моему тут товарищ AlexRS делал саб на нём,оформление "Полосовой фильтр шестого порядка".
А где наш начальник транспортного цеха?
evgen250
очень хотелось бы с ним пообщятся
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
а что именно интересует? м.б. помочь советом...?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
evgen250
да проблема такая . с онглийским языком я не дружу со спикершопом тем более а динамик уже второй год воляется хочется его куданибудь пристроить(сабвуфер) а ящик наглаз под него делать-этополная х...я будет :?
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Я делал полосовой фильтр 6 порядка, но потом когда динамик сгорел переделал в полосовой фильтр 4 порядка, объем камер сделал одинаковым, примерно по 12 литров каждая, мне так больше понравилось, щас я сделал на 35 гдн пуфик - сабвуфер, тоже полосовой фильтр 4 порядка, с начтройкой фазоинвертора на 50Гц, звуком очень доволен.
evgen250
с обьёмом в принцыпе всё ясно но там же ещё фазер стоит а его на глас не воткнёш(или я чево не понимаю)
заработает или нет?-заработает!!!
evgen250
с русским у меня тоже иногда неочень :)))
AlexRS
Сообщение AlexRS »
для растчета фазоинвертора есть прога, вводим диаметр трубы и частоту настройки и она выдает длинну, для настройки на необходимую частоту.
Фазоинвертор.0.2b.rar
(168.74 КБ) 829 скачиваний
evgen250
хорошая программа :P я понял так делаем ящик объёмом 12и12 литров ивыщитаваем размеры фазика толко возникает пара вопросов 1.в какую камеру ставить динамик 2.какой объём подставлять в прогу верхний нижний или общий 8)
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Ну ващето это все расчитывается в спикершопе :))) , хотя я сравнивал результаты длинны трубы расчитанной в спикершопе и в этой проге, они одинаковые, так что прога не врет :)
Объем камер тоже в спикершопе расчитывать желательно, но если в этой проге хотите, то подставляете объем той камеры к которой расчитываете фазоинвертор
Если хотите делать Полосовой фильтр 4 поряка, то фазоинвертор нужно расчитывать для одной камеры, к котрой динамик расположен диффузором, а для той к которой магнитом ненужно, а если хотите 6 порядка, то нужно для каждой камеры расчитывать...
Правда мне больше понравилось на данном динамике оформление 4 порядка, но это чисто мое мнение...
И еще желательно постваить две или даже три трубы с внутренним диаметром не менее 45 мм, одинаковой длинны, иначе неизбежно появление "свиста" и прочих призвуков из труб (проверено на моем сабе), т.к. нехилое давление там создается
Последний раз редактировалось AlexRS Вт дек 23, 2008 14:16:55, всего редактировалось 1 раз.
evgen250
более менее понятно
буду пробовать :shock:
evgen250
если две трубы ставить то длину одной трубы делить пополам :shock: я правильно понял :roll:
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Нет, нужно чтоб длинна была одинаковой
evgen250
каждую трубу отдельно считать или как :roll:
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Нет, ну вот допустим в сабвуфере объем камеры 15 литров, диаметр трубы 45 мм, фазоинвертор допустим нужно настроить на частоту в 50Гц, вводите данные в программу и получается, что длинна равна 88 милиметров, т.е можно впринципе округлить до 9см. Но при диаметре в 45мм в трубе гарантированно будут появляться призвуки, поэтому чтоб давление воздуха было не таким сильным, нужно поставить еще две такие трубы, тогда давление будет распределяться через три трубы, и вероятность появления призвуков будет низкой...
Но все таки если есть возможность, то надо использовать трубы большого диаметра
evgen250
тоесть три трубы по 9см
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Да, но для вашего сабвуфера надо расчитывать отдельно, кароче расчитываете одну трубу, и если она маленького диаметра то можете еще пару точно таких же поставить.
А вы какой сабвуфер хотите сделать то? Напишите поподробнее, если хотите, то могу малость помочь расчитать :)
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Думаю не оч клевый саб будет на гдн 25... А вот если бандпас на ней сделать может и ничего выйдет.... как думаете ? ) Ну или я еще их к дивану снизу прикручивал, на 60 гц им фильтр и попой ништяк ощущать бас )
evgen250
сабвуфер бантпас 6порядка
