почему стабилизатор не пашет?
rhouland
Сообщение rhouland »
все детали исправные, монтаж навесной
на выходе 0,2В при входе 3,7В (батарея от нокии)
http://ok.ru/doktornebolit/pphotos/813456622562
http://s018.radikal.ru/i511/1512/0b/d4bd16fa48e0.jpg
vem566
Re: почему не пашет?
Сообщение vem566 »
Детали R1, 2, 4, C2, VD1 и VT1 - цепь запуска стабилизатора. Проверить их.
Телекот
Сообщение Телекот »
Может в схеме ошибка, к примеру R5 не туда подключен? :))) По моему он должен идти на минус питания.
sstvov
Сообщение sstvov »
А всё равно схема дурацкая, даже если сопротивление правильно подключить. Вот проверил в симуляторе, нагрузку держит не менее 500 Ом, то есть несколько миллиампер всего.
Телекот
Сообщение Телекот »
А где ты в симуляторе взял ГТ402? :))) Нагрузочная способность зависит от h21 транзистора VT2 и сопротивления R5.
Это схема ограничение по току и защита от КЗ. Когда начинается ограничение тока ток через светодиод падает и он тухнет, ток базы транзистора ограничен резистором R5, если дальше понижать сопротивление нагрузи выходное напряжение падает и когда оно достигнет 0,7-0,8в схема полностью отключится. Недостаток этой схемы в том что ток ограничения сильно зависит от температуры транзистора. И некоторая зависимость выходного напряжения от тока нагрузки, которую можно устранить введение ещё одного транзистора.
sstvov
Сообщение sstvov »
Телекот писал(а):А где ты в симуляторе взял ГТ402?
Ну это не принципиально я думаю, при таком включении, поставил кремниевый. Если уменьшать R5 то нагрузочная способность увеличивается.
Телекот
Сообщение Телекот »
Чем меньше резистор тем больше ток.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Изначальная http://electroscheme.org/499-jekonomich ... eniem.html - апгрейд кто-то произвёл, отсюда, видать, и проблемы. Литература - в конце статьи
Последний раз редактировалось mikes357 Ср дек 30, 2015 20:09:26, всего редактировалось 1 раз.
rhouland
только вот не пашет :roll:
ищу што то на дискретных элементах для 3волтов и 500мА на выход, от
батерии нокии, стабилизации надо напряжения хоть в пределах процента
при изменении на входе от 3,8 до 3,3В
mikes357
С требованиями ТС 3в 500мА - и не будет. Т.к. - изначальная - всего 25мА даёт.
Что именно предполагается запитывать - светодиод, нагреватель для ботинок...?
rhouland
mikes357 писал(а):С требованиями ТС 3в 500мА - и не будет. Т.к. - изначальная - всего 25мА даёт.
запитаю нагреватель эфира :))
точнее радиопередатчик ЧМ из несколько транзисторов где частота дъявольски от напряжения зависит
sstvov
Сообщение sstvov »
Можете вот такой попробовать собрать
VT3 очень желательно выбрать с минимальным напряжение насыщения, остальные транзисторы любые с не слишком маленьким усилением. R1 служит для запуска стабилизатора, если не будет запускаться значит сопротивление нужно будет немного уменьшить. Диод D1 любой маломощный. D2 - светодиод.
Будете собирать навесным монтажом, постарайтесь чтобы проводники не были слишком длинными, иначе схема может возбуждаться.
rhouland
спасибо sstvov
заработала схема собранная так: Изображение
стабилизацию и отдачу мощности еще проверю
sstvov
Сообщение sstvov »
R2 великоват, не сможет стаб большой ток выдать, сопротивление уменьшать надо будет.
rhouland
если уменьшить R2 то греется VT1, хватит если стабильно будет давать хоть 250мА :music:
