Хочу обсудить статью - Частотомер до 1250 МГц ("Радио" №2 2016). Это была вторая версия, которая разрабатывалась лет 5 назад. сейчас закончил третью версию прибора, которую планирую опубликовать в радиотехническом журнале. Но не зная требований радиолюбителей, сложно создать полноценный прибор. Поэтому жду ваших высказываний.
Интересен режим относительных измерений (ухода частоты от начального значения). Очень было-бы интересно пусть и с дополнительной платкой DDS частотомер-генератор.
Недавно встал вопрос повторения частотомера с нестандартной частотой опорного генератора(не 4МГц). Попалась только одна схема любителя RA4NAL где можно было настроить в меню параметры опорного генератора. И ещё бы время счёта 100 секунд. Например в контроллерах STM32 частота часового генератора перед выводом делится на 64 до 512Гц. Поэтому быстро оценить качество работы резонатора простыми схемами(с интервалом 1 сек и 10 сек) не представляется возможным. Ну и ещё можно метод обратного счёта на низких частотах чтоб долго не ждать. Это то с чем я сталкивался.
uk8amk писал(а):Недавно встал вопрос повторения частотомера с нестандартной частотой опорного генератора(не 4МГц). Попалась только одна схема любителя RA4NAL где можно было настроить в меню параметры опорного генератора. И ещё бы время счёта 100 секунд. Например в контроллерах STM32 частота часового генератора перед выводом делится на 64 до 512Гц. Поэтому быстро оценить качество работы резонатора простыми схемами(с интервалом 1 сек и 10 сек) не представляется возможным. Ну и ещё можно метод обратного счёта на низких частотах чтоб долго не ждать. Это то с чем я сталкивался.
развел. не могу пока найти мультиплексор SMD - возможно придется использовать в дипе. ну и заодно спрошу - чем можно заменить компаратор, аналоги (такой возможен только под заказ).
rb7- >d5 rb6 ->d6 rb5 ->d7 rb4 ->d8
Margo писал(а):Поменяйте порты в исходнике и перекомпилируйте проект.
можно вас попросить это сделать, я к сожалению "нужными знаниями" не обладаю.
В Симферополе на радиорынке торгует Олег из Севастополя. Я у него покупал эти компараторы. Замену нужно подобрать по даташиту, чтобы соответствовали по частоте (100 МГц) и напряжению (5В).
обновление: у Олега (севастополеца) купил SMD КП-ку . запаял ее, допаял 470n на RA5 + коннектор на ttl вход. в итоге не распаян только компаратор, два защитных диода и коннектор (ну и полностью удалена схема высокочастотного делителя и его формирователь)
частотомер ожил. выглядит работоспособным..
что же до
Дополнительные функции: - они как то не работают...
при включении с зажатой RA0 (2pin ) - попадает в меню counter при включении с зажатой RA1 (3pin ) - как и при отжатой - в измерении частоты при включении с зажатой RA2 (4pin ) - в первой строчке TEST - и никак не реагирует на остальные кнопки..
все таки прошу помощи с прошивкой - переназначить ноги индикатора см /сообщение от Чт май 19, 2016 21:21:03 / + платку приложил. можно, если не долго, еще и отключить возможности уделенного высокочастотного делителя. спасибо.
В журнале "Радио" опубликована вторая версия частотомера, которая разрабатывалась лет 5-7 назад. В ней много недоработок (мысль на месте не стоит). Тестовый режим это при включении прибора при нажатой кнопке "START" RA2 на выходе TTL появляется сигнал (меандр) с частотой 100 кГц. Как я уже писал, цепочка из резистора 1к и конденсатора 470 нФ во второй версии не используется. Без компаратора частотомер будет работать только по входу TTL. На изменение прошивки необходимо время, и после изменения прошивки необходимо проверить работоспособность прибора полностью. И еще, соединительные провода между МК и ЖКИ должны быть как можно короче, чтобы не было наводок. При изменении монтажной платы (узел компаратора) частотомер может нестабильно работать, так как компаратор быстродействующий (100 МГц).
прочитал ваш ответ несколько раз, но так видимо до конца и не понял.
мы сейчас обсуждает то, что было опубликовано в журнале радио. >В журнале "Радио" опубликована вторая версия частотомера, которая разрабатывалась лет 5-7 назад. в первом сообщении если инструкция - она соответствует 2 версии с прошивкой на одноименном сайте ?
>В ней много недоработок не совсем понятно, о чем речь.
>Как я уже писал, цепочка из резистора 1к и конденсатора 470 нФ во второй версии не используется. понятно. но я запаял.
>Без компаратора частотомер будет работать только по входу TTL. это очевидно. просто заказывать что либо, не зная, что получиться на выходе я пока не стал (ну и как оказалось не зря). все остальное было под рукой.
>На изменение прошивки необходимо время, и после изменения прошивки необходимо проверить работоспособность прибора полностью. но вы же не будете перепаивать свой индикатор и проверять...? я же и предложил, проверить. железо есть. могу пообещать выложить печатку после проверки, что бы другие тоже могли скачать и воспроизвести проверенную конструкцию. судя по вмеиу таких пока не много.
>чтобы не было наводок. и это тоже очевидно.
> При изменении монтажной платы (узел компаратора) частотомер может нестабильно работат пока проблема не в этом. и не факт, что ваш вариант с проводами к кнопкам и разъемам будет лучше..
ну как то так... нужна откорректированная прошивка.
