154 бита ??? О_0 что-то сильно дохрена . если прицепить МК , то намного меньше получится .
индикатор этот обычный люминисцентный . управляется почти так же как сдвоенные-счетверённые семисегментные светодиодные индикаторы . на нити накала подаётся напряжение до 3-ёх вольт (точно не знаю сколько , но начиная с малого до появления тусклого свечения нитей) , на сетку подаётся управляющий сигнал (вот честно не помню какой , то ли + , то ли - ... как в лампах вообщем
), каждая сетка отвечает за свою область , затем на нужные сегменты подаётся напруга (насколько помню по аналогии с анодам в лампах) , сколько именно вольт - не помню , но могу посмотреть на часах от ВМ-12 . в итоге получаем следующее - первая сетка-нужные сегменты , вторая сетка-нужные сегменты , третья сетка-нужные сегменты и т.п.
если надо что-то своё выводить , то МК с ключами , если время , то есть ещё совковые микрухи для управления этими индикаторами ( из тех же ВМ-12 и последующих ). и того получаем кол-во бит = кол-во сеток + кол-во общих шин + кол-во отдельных шин (кстати ещё забыл сказать что сегменты цифрового запарралелены между собой , а остальные индикаторы скорей всего отдельными ногами идут ).
