Ламповый радиоприёмник тихо работает
corj
Сообщение corj »
Ламповый радиоприёмник Латвия,1963 года выпуска тихо работает на УКВ диапазоне,остальные вообще не ловит.При этом пластинки работают громко,значит УНЧ исправен. Рядом стоит ламповый радиоприёмник Ригонда и на этой же волне (Радио России) работает на порядок громче. Антена -двухметровый провод.Все лампы горят и на внешний вид исправны.
Вопрос что надо проверить в первую очередь для повышения громкости?
Второй вопрос :что надо проверить для работы КВ диапазона?Который совсем не работает?
Спасибо.
vem566
Re: Ламповый радиоприёмник тихо работает
Сообщение vem566 »
Тут все просто. На УКВ диапазоне работает 6Н23П, которая стоит в блоке УКВ, а на КВ - триод в лампе 6И1П. На второй части (гептоде) лампы 6И1П собран смеситель. Потом все это уходит на УПЧ 6К4П, потом детектор на 6Х2П и потом на УНЧ.
Для лечения пробуем заменить перечисленные лампы. Если лампа светится, то это значит, что целая нить накала, но совсем еще не значит, что лампа работает.
SERJ
Сообщение SERJ »
corj писал(а):что надо проверить для работы КВ диапазона?Который совсем не работает?
Все приемники и при этом на любом диапазоне проверяют одинаково.
На вход приемника с генератора подают частоту в соответствии с диапазоном и проверяют прохождение сигнала по каскадам.
Прохождение сигнала по каскадам удобнее всего делать с помощью осциллографа.
Если приборов нет, то в старом приемнике после замены ламп на заведомо исправные, имеет смысл проверить контакты в переключателе диапазонов.
corj
Сообщение corj »
Осицилогрофа нет, генератора нет.
Но есть универсальный приибор,который всё меряет.
Сотовый телефон,влючил на проигрывание музыки,вставил наушники,отрезал посередине провод,зачистил и вставил на вход УНЧ работает чётко и громко.А какой вход приёмника имели в виду
Вы? Не тот ,что сзади шасси две дырки? и не тот,куда подключается проигрыватель?
Большое спасибо за ответы и советы.
Постараюсь сначала перекинуть лампы с работающего приёмника.
SERJ
Сообщение SERJ »
corj писал(а):А какой вход приёмника имели в виду Вы?
Входом у приемника является антенна и заземление.
АлександрЛ
corj писал(а):Ламповый радиоприёмник Латвия,1963 года выпуска тихо работает на УКВ диапазоне,остальные вообще не ловит.При этом пластинки работают громко,значит УНЧ исправен. Рядом стоит ламповый радиоприёмник Ригонда и на этой же волне (Радио России) работает на порядок громче.
Проверяйте ЛАМПЫ, тем более, что у вас "под руками" есть полный комплект исправных рабочих ламп-
В Латвии стоят- 6Н3П (укв) 6И1П (гетеродин и смеситель КСДВ) 6К4П (ПЧ) 6Х2П (детектор) 6Е1П (индикатор настройки)
В Ригонде стоят: 6Н3П (укв) 6И1П (гетеродин и смеситель КСДВ)2 штуки 6К4П (ПЧ) 6Х2П (детектор) 6Е1П (индикатор настройки)
Вот и меняйте в приёмниках лампы- выясняйте, какая именно не работает...
:shock:
блин... Скоро мы начнём отвечать на вопросы "я покакал, чем мне попку вытирать?"
Стоит РЯДОМ два ламповых приёмника, с почти одинаковым набором ламп, и задаётся вопрос "что делать"??
:facepalm:
