Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения
Люди добрые, посоветуйте- нужна схема которая отрубает нагрузку при падении напряжения ниже
10.8 В. Уже все перепробовал - и на транзисторном ключе, и на оптопаре, и на реле, но руки наверное
под х... заточены. Кому не трудно - помогите!
Ну и на кой две одинаковых темы пложить в разных форумах? Эту оставлю, в теории убью. Да и эту в Аналоговую перенесу. Alexey_B
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
фтыкни туда компаратор простейший, ченить типа 741 или нашей УД708, и ключ на транзисторе в режиме насыщения. будет тебе щасте
подробно - смари в теме про мониторинг напряжения комповых БП, там разжевывалось все детально
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Неплохо было бы узнать исходное напряжение. Есть предположение что можно применить реле. Берем реле с напряжением срабатывания Х В (Х - исх. напр.). Как известно, ток и напряжение срабатывания больше I и U отпускания. И чтоб отпускало при 10,8 В. Ставим в схему на самопитание и радуемся.
aka Diamond
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Мдя... Так это уже конструкторы виноваты - надо отключать прибор при маленьком напряжении.Vovka911 писал(а):Stepp II - GPS навигатор, можно отслеживать местоположение. Когда напряжение меньше 10.8 вольт выходит из стоя его логистика, и прибор больше не работает. Мы уже 2 штуки так запороли, хорошо что еще по гарантии взяли...
aka Diamond
- aen
- Модератор
Какую мощность потребляет?
А не лучше сделать стабилизатор с ШИМ, или преобразователь со стабилизацией выходного напряжения.
Последний раз редактировалось aen Ср июл 05, 2006 12:32:09, всего редактировалось 1 раз.
- Max
- Админ
aen: стабилизатор с ШИМ? Нет, явно не легче
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
