Циклический таймер. Схема.
marduk
Сообщение marduk »
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста схемкой циклического таймера 5-12В. Мне необходимо подавать нагрузку, на 3-5 секунд каждые 2-3 часа.
Погуглил и под подходящие параметры ничего не нашел, либо не цикличный, либо на контроллерах (программатора не имею, прошу это учесть), на 555 микросхеме слишком короткие задержки.
Выручите и заранее спасибо.
Enman
Re: Циклический таймер. Схема.
Сообщение Enman »
2-3 часа лучше делать на CD4060, а 3-5 сек можно и на NE555...
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Подобное творил на КР512ПС10.
Ну, или гляньте ВЛ-64ухл4 , например.
m.ix
Сообщение m.ix »
До 15 вольт
проще не куда
первый 2 часа второй 2-3 секунды работают
первый запускает второй
можно включать
аналогично на 555 до 9вольт
так же как и в предыдущих задаётся RC цепью
marduk
Сообщение marduk »
Большое спасибо, то что нужно
SERJ
Сообщение SERJ »
m.ix писал(а):проще не куда
[/img]
Молодец!
Только вот на схеме длительность первого порядка 1 сек, а второго порядка 500 микросекунд.
И как его переделать на 2 часа и на 2 секунды.
На секунды ладно, а вот как сделать первый на 2 часа?
Сам то пробовал?
А ТС главный вопрос.
Прежде, чем задавать подобный вопрос, нужно оговаривать точность выдержки.
Если точность нужна высокая, то делать придется только цифровой схемой и при этом с кварцевой стабилизацией, хотя бы на том же часовом кварце. В качестве задатчика интервалов в этом случае можно применить К175ИЕ5 или К175ИЕ12
Если точность может быть +/-20%, то можно конечно и аналоговую схему сделать, а лучше смешанную. Сначала формировать хотя бы с помощью той же 555 выдержку в одну минуту, а потом подавать на счетчик с коэффициентом пересчета 128, это шесть триггеров и с него уже получать 2 часа.
Когда то, еще в советские времена у меня терморегулятор на холодильнике сломался и я поставил туда подобный таймер на включение холодильника.
Лет пять работал, пока холодильник не выбросил. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
по боку какие номиналы
можно тупо снова по формуле поставить значения и всё, спать спокойно.
резисторы давно есть на 10 Гигаом и конденсаторы на 10000мкф
видно какой то забибикатель и замигатель нужен
могу дополнить если интересно
все частоты на какие бы они не были сделаны, эти простые имеют великий дрейф.
меньше питание, частоты уменьшаются.
так что выбрать стабильное питание нужно.
можно огород нагородить на 512пс10
SERJ
Сообщение SERJ »
m.ix писал(а):резисторы давно есть на 10 Гигаом
Повторяю вопрос.
SERJ писал(а):Сам то пробовал?
В подобную схему пробовал ставить гигаомные резисторы?
m.ix
Сообщение m.ix »
если расчитаешь формулу RC цепи то попробую.
хотя ждать два часа, будет весьма затруднительно
думаю на 555 будет проще ну или вот так
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=14513
получить короткий импульс в двух часах.
3 часа ждём
35 секунд работа
Я МТСу МТГСу отписал
http://stream-tst.ru/component/option,c ... 748/#36748
это к последней схеме относится.
Света
Сообщение Света »
Этих таймеров...
(64.25 КБ) 1515 скачиваний
(443.96 КБ) 2823 скачивания
(529.57 КБ) 2715 скачиваний
marduk
Сообщение marduk »
SERJ писал(а): А ТС главный вопрос.
Точность не особо важна, +/-20% вполне устроит
gariko
Сообщение gariko »
Как вам такая схема ? простенькая но нужно доработать как то, так как при таком питании на 12 вольт почему то время работы ни как не получается сделать меньше 8 секунд ?
(95.5 КБ) 16482 скачивания
alex286
Сообщение alex286 »
Вот здесь написано про 2-5 вольт! Каких нафиг "12 вольт" ????? Кстати там-же есть и интервалы времени..
С уважением, Александр.
gariko
Сообщение gariko »
[uquote="alex286",url="/forum/viewtopic.php?p=3599792#p3599792"]Вот здесь написано про 2-5 вольт! Каких нафиг "12 вольт" ????? Кстати там-же есть и интервалы времени..[/uquote]
Ну нарисуйте и выложите ваш вариант такого циклического таймера, раз разбираетесь ?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Их (всякотаймеры) уже даавнооо на МК делают...
:sleep:
Как вариант такого, чтоб и дешево и перепрошить уставки оперативненько/удобненько можно было с компа,
и "на каждом углу валялось"...
Пожалуй адуринку... arduino nano как самое удобное инструменто можно назвать...
:roll:
gariko
Сообщение gariko »
Этот тоже очень точный, себестоимость 30-50руб, соберёт даже чайник.
А прошивать и программировать ещё не каждый может
alex286
Сообщение alex286 »
[uquote="gariko",url="/forum/viewtopic.php?p=3600005#p3600005"]Ну нарисуйте и выложите ваш вариант такого циклического таймера, раз разбираетесь ?[/uquote] А вы считаете, что если вместо 2-5 в "запипирить" 12 в, схема должна работать нормально и не сгореть??? Да и паузы МЕНЬШЕ 5 секунд в той таблице НЕТ. Вы её смотрели эту таблицу?
Вот решение на дешевом микроконтроллере и часовой микросхемы из любой старой материнской платы... Точнее, не бывает..
И еще вариант, и еще один
zenner
Сообщение zenner »
Я для аквариума когда то делал циклический программируемый таймер с индикацией на
древней но очень хорошей ИМС ICM7217
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2a6e ... 805-l&n=13
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=w ... 10&lang=en
BOB51
Сообщение BOB51 »
Тогда уж проще генератор на 555 и счетчики-дешифраторы с декадными джамперочками/переключателями.
8)
gariko
Сообщение gariko »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3604061#p3604061"]Тогда уж проще генератор на 555 и счетчики-дешифраторы с декадными джамперочками/переключателями.
8)[/uquote]
Мою схему по простоте по дешевизне и по точности не переплюнуть уже ))
Вернуться в «Ищу...»
