зарядное устройство ЭНКОР для шуруповерта
mixon46
Сообщение mixon46 »
объясняю ситуацию. есть нерабочее зарядное устройство ЭНКОР. внутри был сгоревшим мосфет, и диоды диодного моста плюс предохранитель. мосфет 4N65 стоял. я поменял на 4N90C. поменял диоды моста. предохранитель. там еще были сгоревшими резисторы на 2.4 ома. 4 штуки запараллеленые. я их тоже поменял. стоит ШИМ контроллер 6853. я вообщем все что было нерабочим поменял. включаю и опять пробило диоды. предохранитель сгорел. мосфет не знаю. вроде не пробило. надо будет потом его проверить в действии. я вот чего думаю. не угондонен ли сам ШИМ контроллер. посмотреть нечем. осциллографа нет. возможно у ШИМ контроллера на выходе постоянное напряжение а не то что должно быть. и из за открытого состояния ток в цепи начинает увеличиваться и пробивает диоды. а потом уже и предохранитель. надеюсь мосфет остался жим. у него в импульсе до 16 А вроде как из даташита. там еще оптопара. может она не рабочая? я блин даже не знаю как бы посмотреть. осцика не хватает вообще никак
korob
Re: зарядное устройство ЭНКОР для шуруповерта
Сообщение korob »
mixon46 писал(а): я вот чего думаю. не угондонен ли сам ШИМ контроллер.
Да легко. :roll: А если ещё ключ 4N65 был пробит на затвор, то гарантированно ШИМ того... :wink:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
korob писал(а):Да легко.
Примерно в 99% случаев, не стоило даже включать не поменяв шимку.
mixon46
Сообщение mixon46 »
ясно понятно :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
korob писал(а): то гарантированно ШИМ того...
У него просто могла проволочка от кристалла к земляному выводу отгореть, при включении мосфет открывается через цепи запуска и КЗ обеспечено. При пробое выхода драйвера хоть на землю, хоть на питание обычно просто нет запуска и на питании ШИМ маленькое напряжение.
mixon46
Сообщение mixon46 »
И что делать? Зашунтировать резистором на 10 ком на минус питания или как?
Martin76
Менять ШИМку.
Телекот
Сообщение Телекот »
Менять ШИМку однозначно, если низкоомные резисторы сгорели то на вход CS ШИМки пошло высокое напряжение.
mixon46 писал(а): надеюсь мосфет остался жим.
Не надейтесь. При ремонте таких блоков перед установкой ключа надо смотреть импульсы на затворе.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 29, 2016 13:12:45, всего редактировалось 1 раз.
mixon46
Сообщение mixon46 »
я сегодня в магазине был. купил шимку аналог. и еще один мосфет на всякий случай
mixon46
Сообщение mixon46 »
все высоковольтную часть я сделал. работает. но не заряжает. мигает зеленый индикатор. в чем проблема не могу сказать. на плате имеется контроллер зарядки и операционник LM358. где искать примерно? такое чувство как будто он запускается и потом напряжение пропадает. не могу понять что происходит
Nemolodoy
Сообщение Nemolodoy »
У меня был похожий случай - даже в холостую мигал индикатор, т.е. срабатывала токовая защита по первичке. Оказалось транс замкнул. Выпаял, прогрел феном, разобрал, размотал, увидел в нескольких местах обуглившиеся точки, нарисовал разматывая схему намотки с витками. Намотал, собрал (даже не клеил, просто плотно смотал узким скотчем), впаял - вуаля! Все заработало лучше чем снуля! Не греется совсем, даже под нагрузкой! (я мотал проводами потолще раза в полтора). Попробуйте.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Думаете и в правду трансформатор. А что получается из за трансформатора транзистор сгорел?
Котофеичъ
Сообщение Котофеичъ »
У него да, он так и написал, а у тебя ХЗ. :dont_know: Ищи у себя КЗ в мозгах :))) ну в смысле в схеме. Отключи мозги от вторички и смотри напругу на банке.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Гугля в помощь призвать не пообовал?
Ну хоть фото почётче того, чего чините
mixon46
Сообщение mixon46 »
размотал транс. все в нем нормально. теперь не могу вспомнить какую обмотку в какую сторону мотать
(10.3 КБ) 729 скачиваний
mixon46
Сообщение mixon46 »
Так и знал что неправильно. Попутал фазировку и сгорел предохранитель. Вроде больше ничего не сгорело. Я очень тоненькую проволочку использовал в предохранителе. Где то 0.1 или даже тоньше
помогите мне с фазировкой обмоток. что то я никак не могу разобраться
Телекот
Сообщение Телекот »
Эти трансформаторы крайне редко выходят из строя, зачем вы в него лезли. Не надо кого попало слушать. Что бы помочь с фазировкой надо иметь схему вашего блока питания. Нашёл что то похожее не знаю подходит к вашей или нет, там фазировка обозначена.
mixon46
Сообщение mixon46 »
Нет там не то. Там шим контроллер в высоковольтной части sg6853. В низковольтной части контроллер ntc09802 и операционник lm358
Телекот
Сообщение Телекот »
В принципе фазировка обмоток не зависит какой ШИМ стоит, она одинакова для всех обратноходовых преобразователей.
Nemolodoy
[quote="mixon46"]размотал транс. все в нем нормально. теперь не могу вспомнить какую обмотку в какую сторону мотать
Все просто : все обмотки относительно силовой первички включены в противофазе. Примите конец силовой обмотки который от +300В за начало, тогда на обмотках питания ШИМ и вторичке к анодам диодов пойдет конец. Это нужно смотреть по дорожкам, а не по виду транса. Вот и вся премудрость. Может оказаться, что после намотки он просто заработает, ибо если имели место закороченные места (а их трудно разглядеть в импульсниках), то второй раз вы на них не попадете.
Если же ваш транзистор не грелся вхолостую, как мой, то вполне вероятна причина мигания в кондере, пераллельно питанию ШИМ контроллера, или цепочке диод-резистор в цепи его питания.
