ЗУ ААКБ Арго-3 ищу схему
может быть кому-то удалось утащить и схоронить у себя в схроне схемку такого зарядника? у него есть десульфататор. и стоит он сам по себе смешные копейки. стоиЛ погда быЛ в продаже. щас его и не сыскать. но он мне помогал не раз.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Re: ЗУ ААКБ Арго-3 ищу схему
Единственное что нашлось:
Посмотри журнал Радио №12 за 1999г.Там приведена схема ИБП на КР1033еу5 (TDA4605) - схема почти идентична с арго.
боялся что именно так и ответят. но надеялся. ибо схемка была выложена в свое время на родном сайте. но потом отчего-то это было похерено.
ну да ладно. спасибо.
значит придется чинить без схемы. нудно выпаивать и тупо проверять кажну деталюшку на живость. или тупо прозванивать звонякером.
спасибо.
спасибо.
- terio007
Заодно и схему нарисуете!
Пройди по ссылки, http://eightelv.appspot.com/principialn ... rgo-3.html Вроде там твоя схемка есть.
даааужблиннн...terio007 писал(а):Заодно и схему нарисуете!
я уже извелся с этим EWB.
недавно разбирался с другим зарядником для аккумуляторов - простейшим без стабилизации. так и то - чето EWB 10.0 не хотел нормльно мне симулировать работу.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
ходил. неа. либо именно конкретно мой МТС режет именно конкретно эту схему. полно там схем но моя - именно моя - недоступна. 404.черныш1 писал(а):Пройди по ссылки, http://eightelv.appspot.com/principialn ... rgo-3.html Вроде там твоя схемка есть.
такие дела. придется реверс-инжинирингом заниматься. ну ниче. если так то выложу схему как будет готова. если она еще и сможет запуститься в мультисиме
Схема АРГО 3М.
Все вторички на схемы замкнуты.
По печатке выглядит именно так, что и указано в сноске под схемой. В трансформаторе это две обмотки, но по печатке именно так смотрится.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 24 seconds:
А вот и печатка проявилась.
На печатке ноги транса замкнуты или обмотки таким образом запараллелены, но ни как не закорочены.
otest, хорошо, сам нарисуй их(выводы вторички транса) глядя только на печатку, транс берём как готовую деталь, установленную в отверстия печатки, не вдаваясь в его конфигурацию. И где указано, что это принципиальная схема, со всеми полагающимися раскладами. Это схема соединения деталей устройства, согласно печатной платы (для желающих самостоятельно отремонтировать готовое изделие, вышедшее из строя).
...Схема АРГО 3М...
Отсюда всё видно. Выложи в сплане , перерисую.
otest, печатка прилагается, что ещё надо для рисования: смотрим и рисуем.
Добавлено after 6 hours 44 minutes 32 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3296073#p3296073"]...Схема АРГО 3М...[/uquote]
Написано, а не "Схема принципиальная АРГО 3М". Схемы разные бывают: блок-схема, схема соединений(что и есть в этом случае), схема подключения и т.д. Для тех кому важна "принципиальная схема" предоставлена печатка для творчества, а кому-то хватает "схемы соединения деталей".
owle
- Родился
Схема срисована по донору. АРГО 3 без М. Чего там наваяли по 1 ноге и по питанию на 7 вообще не понятно.
- (121.41 КБ) 2649 скачиваний
превелико вам гран-мерси.
