Часы настенные кварц. Ищу любую информацию
simexkii
Сообщение simexkii »
ищу любую информацию по часам
кварца в них нет есть микра маленькая небольшая кучка транзисторов
встали неожиданно хотя до этого шли исправно
подозрения на микросхемку но чем заменить не знаю
прошу помощи знатоков котов
может кто сталкивался с таким
часики производства ссср
AVR_hobby
Re: часы настенные кварц
Сообщение AVR_hobby »
А внешний вид часов можете показать. Похожие у меня висят)
simexkii
часики точно такие
это не моё фото взято с просторов инета
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
если с ремонтом родного механизма не чего не выйдет
будем делать так
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как звать микросхему не помню, была в чипедипе, да уже нету.
Если нагуглить маркировку может и микру найти можно, но с учётом доставки стоить будет дороже китайских часов.
Может как раз в кварце и проблема, оторжавел и отвалился
simexkii
его там нет там мультик на транзах
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Там стоит кварц 32768, потом какой-то чип 512 серии (вроде 512ПС2) и набор ключей для управления двигателем. Всё это превосходно заменяется на плату от любого китайского будильника.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
simexkii
Вот, тоже попали в лапы такие часы и тоже не ходят. По вашей фотке не смог разобрать, есть ли у вас перемычка на месте рычажка, который включает механизм?
watchmaker
В рабочем режиме эти контакты должны быть разомкнуты.
cmass
Сообщение cmass »
Приветствую, Коллеги.
Ищите книгу Харитончука "Устройство и ремонт часов" 1986г., стр. 302., например: [*]http://www.cccp-forum.it/docs/books/Kharitonchuk%20-%20Ustroystvo%20i%20Remont%20Chasov%20(1986).pdf
Механизм 59206. Там есть все)! Отказывает, как- правило, кварц (распаян с др. стороны платы):
http://www.chipmaker.ru/uploads/post/mo ... 128491.jpg
(смотреть генерацию на одной из его ножек (на второй она срывается) осциллографом, наличие разнополярных импульсов на выходе м/сх (тут можно и тестером стрелочным, если больше ничего нет). Из 30 штук в трех был дохлый кварц, в одних неисправная микросхема, и еще в одних, загаженных тараканами, после чистки не было генерации с заведомо рабочим кварцем. Вылечилось заменой подстроечного конденсатора. Все остальные заработали после чистки. Позже в них стали применять м/сх УТП-Т45, там уже ключи встроенные и обвязка- кварц и подстроечник. Вобщем неплохие часы. Если есть доступ к частотомеру,- подстроить период 2гц. по одному из выходов,- идут достаточно точно.
!И еще: не забываем переводить конт. рычаг остановки хода в рабочее положение. В режиме "Стоп" он коротит один из выходов м/сх 512ПС2 и стрелка просто будет дергаться на 1 месте из за отсутствия второго разнополярного импульса.
УДАЧИ!
П.С. Забыл добавить: в схеме Харитончука емкость постоянного конденсатора, распаянного в одно из плеч кварца= 120пФ. Как правило, этот номинал был с кварцами типа "лодочка" с желтой точкой сбоку. С маленькими цилиндриками, как у вас на фото, обычно запаивали конденсатор 47пФ (на фото маленький красный).
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
watchmaker
Крайне много даже для лодочки! Для неё должно быть 33..47 пФ, для современного кварца-цилиндрика - 12 пФ с обеих сторон.
Зы, если вообще ничего не получится, есть крайняя мера. Берём обычный дешёвый китайский механизм от настенных или от будильника, вынимаем плату и подключаем к движку и к батарейному отсеку. У меня такой Янтарь ходит больше 10 лет на такой платке.
Плюсик
Сообщение Плюсик »
[uquote="simexkii",url="/forum/viewtopic.php?p=3064816#p3064816"]его там нет там мультик на транзах[/uquote]Как это нет?
Вот в названии темы ясно написано, что есть.
Иначе часы бы назывались "кварцаНЕТ" :hunger:
(5.05 КБ) 8013 скачиваний
Подпись пока не придумал.
cmass
Сообщение cmass »
С=180пФ (Н18), взято с рабочих часов. На первых двух фото кварц "цилиндрик" 2х8мм, на 3 и 4 "лодочка" вот:
Тут дело скорее всего не в кварце, а в микросхеме, т.к. среди 512ПС2 ставили в основном пост. конденсатор 47пФ как с лодочкой так и с цилиндриком 2х8мм. Среди УТП-Т45 ставили либо 47пФ, либо вообще не ставили. В трех экземплярах часов с УТП-Т45 видел включение конденсатора 47пФ последовательно с кварцем.
watchmaker
Он точно стоит с одной из ног кварца на землю? При такой ёмкости этого конденсатора кварцевый генератор запускаться не должен.
cmass
Сообщение cmass »
Точно.
Фото платы лицо/ оборот для сравнения (взято у google):
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... id=1152325
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... id=1152326
Получается один в один, как в книге Харитончука.
П.С. Насчет 120пФ в первом сообщении я ошибся, правильно =180пФ.
(60.02 КБ) 1164 скачивания
watchmaker
Ещё более странно - обычно кварцы при ёмкости выше 100 пФ останавливаются.
simexkii
За схему огромное спасибо
часы починил завелись после смены кварца и кондера
gsmart
Сообщение gsmart »
Мужики, дабы не плодить темы, спрошу сдесь, валяются в хламе такие кварцы:
Это как я понимаю часовые?
simexkii
да все кроме транзистора
gsmart
Сообщение gsmart »
simexkii писал(а):кроме транзистора
Так кт-315 на фото чисто для представления размеров кварцев. :)))
watchmaker
Три кварца возле транзистора очень старой модификации, такие кварцы довольно быстро деградируют.
Вернуться в «Ищу...»
