Microlab FC730 тихий звук
moon7
Сообщение moon7 »
Принесли пациента, две проблемы - писк и тихий звук синхронно регулируемый по всем каналам. Причиной писка оказался подсевший кандер на входе стабилизатора +5В для процессорной части регулировки. А вот с тихим звуком не знаю что и делать :( . Практически по всем электролитам платы коммутации протыкал свеженьким 100Х50В, громкость не выровнялась, на плату приходит +20, через транзистор 8050 и стабик 9В на выходе имеется 8.58, транзистор заметно греется. Менял регулятор громкости TDA7448, коммутатор SG2323 на новые, безрезультатно. Перепаял транзистор выпрямителя +9В и стабик, перепаял референсные и питательные кандеры на регуляторе и коммутаторе, без изменений. Перепаял ОУ непонятного назначения у колодки впаяв панельку и заменив на другой 4558. На плате имеется перемычка J2 запитывающая коммутатор и ОУ непонятного назначения, отпаивал ее, и это тоже ничего не меняет, звук даже есть все тот же тихий. Нашел методику повышения звука к номинальному - цифровой регулятор громкости по выхоу обвешан разделительными кандерами которые тоже проверял, с них сигнал идет на преампы и через коннекторы на плату усилителя, усилители порядочно фонят если дать помеху, так вот если выпаять разделительный кандер, и подать сигнал на вывод где был кандер, идущий к преампу, звук нормального уровня по громкости выходит, тут же на ходу если вставить кандер, уровень значительно просаживается. Проверял на двух из 6 каналов этот эффект сохраняется. Подскажите куда еще можно копнуть? )
http://img.radiokot.ru/files/22837/1a7y00k1hi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/22837/1a7y039qu1.jpg
