Занимаюсь ремонтом-восстановлением вольтметра В7-22 и столкнулся с такой проблемой - на выходе пятивольтового стабилизатора нестабильное выходное напряжение. Сначала померил напряжение - было 7,4 В. Нагрузил резистором 10Вт 270 Ом - напряжение упало до 6,3 В. Если изменяю переменное напряжение на входе, на выходе напряжение тоже изменяется. Проверил все полупроводники с помощью Транзистор тестер - все исправные. Правда вместо 1Т905 установил П214А (коллектор-эмитер был с утечкой). Я понимаю, что сейчас легче сделать стабилизаторы на КРЕНках, но хочется разобраться, что не так с этим стабилизатором. Кто может что подсказать, буду признателен.
Блок питания вольтметра В7-22
Stopus
- Открыл глаза
Всем доброго здравия!
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Re: Блок питания вольтметра В7-22
Поставить 7805 - и забыть как страшный сон.
Если хочется повозиться немного - можно поставить LM317 (но смысла нет).
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=3277878#p3277878"]Занимаюсь ремонтом-восстановлением вольтметра В7-22 и столкнулся с такой проблемой - на выходе пятивольтового стабилизатора нестабильное выходное напряжение. Сначала померил напряжение - было 7,4 В. Нагрузил резистором 10Вт 270 Ом - напряжение упало до 6,3 В. Если изменяю переменное напряжение на входе, на выходе напряжение тоже изменяется. Проверил все полупроводники с помощью Транзистор тестер - все исправные.[/uquote]
Этот, так называемый "стабилизатор" будет выдавать положенные 5 вольт только при определённом токе- там же, для "облегчения участи" силового транзистора стоит ещё 100 омный резистор (R6)- при отсутствии нагрузки он и "задирает" выходное напряжение..
зы.. Вообще- видимо, там целая бригада "головастиков" работала над тем, "как сделать блок питания из того, что завалялось в "неликвидах" на складах..
зызы.. Там вообще все стабилизаторы "кверху жопом" стоят...
(имхо), действительно, схема сделана не из того, "что надо", а по принципу: "я его слепила из того, что было"...
(имхо) Самый наилучший вариант- оставить силовой трансформатор, и, выкинув всю эту кучу транзисторов поставить ТРИ интегральных стабилизатора..
Stopus
- Открыл глаза
Всем, кто откликнулся, большое спасибо!
Наверное так и поступлю - поставлю интегральные стабилизаторы и забуду. Просто хотелось сделать как на заводе, но!
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Просто он двухполярный и с контролем выходного напряжения, при выходе из строя одного плеча выключится и второе. На чем его ещё было собирать в те годы, 142ЕН6 ещё не было
ЗЫ. Летом при выселении лаборатории десяток их распаял на драгметы, весь стол воском залило, все платы покрыты церезином.
Vovk_Z
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3278060#p3278060"]Просто он двухполярный и с контролем выходного напряжения, при выходе из строя одного плеча выключится и второе. На чем его ещё было собирать в те годы, 142ЕН6 ещё не было
.[/uquote]
- зависимые каналы +-12 Вольт (+18, -12 ?, плохо видно). А пятивольтовый канал, если правильно помню - независимый. Если это так - то туда интегральный стабилизатор - идеально подходит. И характеристики его будут лучше.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3277950#p3277950"](имхо) Самый наилучший вариант- оставить силовой трансформатор, и, выкинув всю эту кучу транзисторов поставить ТРИ интегральных стабилизатора..[/uquote]
- если критично, чтобы стабилизаторы +-12 (+18, -12 ?, плохо видно) вольт оставались зависимыми, то можно найти современную простую схему, с зависимыми стабилизаторами. Но проще восстановить старую, она несложная. Однако, проблема, я так понял, в пятивольтовом канале?
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну да, 5 вольт кренкой, если аутеничность не сохранять. Собственно не вижу проблемы и починить полностью как есть, там ничего редкого или необычного нет. Каналы скорее всего симметричные, там ОУ есть, они 18 вольт по плечу вряд ли вынесут. Это кстати был мой первый вольтметр цифровой, подарили в 1986 году, там в делителе резистор сгорел. Не помню гибридный он или нет, я сверху повесил и много лет по ремонтам телеков таскал. Потом был В7-35, тоже со сгоревшим делителем, там точно сборка была типа 303НР.. и тоже сверху резистор вешал. Но он из-за импульсного бп фонил вплоть до укв и при ремонте радиоаппаратуры пользоваться было невозможно
Stopus
- Открыл глаза
Vovk_Z да, проблема именно в пятивольтовом стабилизаторе (то, что не держит 5 В). Но выше уже подсказали, что такое напряжение он будет держать только при определенном токе потребления. Поэтому наверное переделаю на интегральный стабилизатор да и все проблемы (питаются от него микросхемы 133 серии и при их выходе со строя по причине большого напряжения подыскать замену или дорого, или проблематично). Хотелось восстановить так как было, но надёжность - лучше.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Не слушайте высказываний о том что он "будет держать выходное напряжение только при определённом токе"..... Он будет держать строго 5 вольт при нагрузке хоть немного отличной от нуля. И за это отвечает стабилитрон с диодом для компенсации 0,6 вольт превышения. Если он не держит ток то скорее всего сдохли банки фильтра. Это классический компенсационный стабилизатор на 5 вольт. А не параметрический, которые грешили такой зависимостью.
