Флокатор
- Lagrang
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Флокатор
Всем мяуууууууууууууууу, искал я подобные темы но не нашел, поправте если не прав. Появилась идея сделать флокатор для покрытия жестких поверхностей, даже не совсем идея а необходимость, нада реставрировать салон, покупать готовый флокатор, кусается у нас он ок 3000грн+флок и клей 500, как то оно не по себе, в близости етим никто не занимается чтоб отдать туда детали, разве шо Киев но ет не совсем близко
. По поводу флокаторов нашел некоторые схемы и описания, НО схемы не работоспособные и публикуют их, мне кажется те кто заинтересован в покупке готового изделия. Вся инфа которую находил оч расплывчатая, но напряжение "среднее" по сайтах
ок 80 кВ, ток по выходу 25 мкА, и тут то начинается оно, все описаные усторйства работают от батарей и производители утверждают что работает флокатор от батарей без замены ок недели
ето то при мощности 2 Вт
. Может кто делал шото подобное??? Схемы которые нащел выкладываю ниже
- Ета мне кажется работоспособная но питается то сети а хотелось бы от акумуляторов
- (40.21 КБ) 2575 скачиваний
- (87.92 КБ) 1899 скачиваний
- вот такие вот схемы не схема а издевательство, нет как я понял бедный на ето дело :(
- (33.63 КБ) 2876 скачиваний
- I.Cherry
- Сверлит текстолит когтями
Lagrang, я уже успел посмотреть в поисковиках инфу .. но все же .. что это такое этот флокатор?.. т.е не пойму зачем он в автомобиле.. панели , обшивку - это все купить можно готовое.. да и сделать например переднюю панель в автомобиле лучше чем производитель авто вряд ли получится.. а раскрашивать - зачем?
Или этот аппарат что то другое умеет делать?.. судя по высоковольтной части, то можно использовать как ионизатор.
ну возьми строчник от старого чб телика и перемотай первичку, а на вторичку навесь нужное количество диодов для 100кв
в 21" элт мониторах анодное до 35кв доходит
генератор на 555 таймере с выходом на ирф510
можно взять катушку зажигания от грузовика, она вроде хорошо держит перегрузки
высоковольтные диоды только тебе в копейку влетят и кондеры тоже
при отсутствии опыта построения таких высоковольтных устройств, диоды быстро вылетят
- Lagrang
- Встал на лапы
Спасибо откликнувшымся, I.Cherry, флокатор ето устройство для нанесения синтетического ворса на клеевую основу, и как следствие им мона покрывать поверхности, для примера такое покрытие имеют подставки под ювелирные изделия что в магазинах, и некоторые будылки они на ощуп мохнатые
. kalobyte, с первым вариантом реализации оно то да но оно потреблять будет шыбко много тем более на ТВС, лутше уже на колечке, а с катушко ет вообще не вариант здоровое до ужаса и жрет как четр знает шо,но есть плюсы работать может оч продолжытельно
, на счет дионов и кондюков у нас диоды высоковольтные типа КЦ106 по 1 грн, кондюки по 1,5, так шо ет не много, корпус для множыка уже склеил со стекла
- I.Cherry
незнаю как там в ювелирных магазинах.. но кажись у меня дембельский альбом покрыт этим материалом.. типа бархата. в 80-х это было круто.им мона покрывать поверхности, для примера такое покрытие имеют подставки под ювелирные изделия что в магазинах,
Lagrang, ну так там все просто - покупаю бархатный материал и наклеиваю..или обтягиваю..
Ладно, шучу.. но с интересом слежу за продолжением темы...
Re: Флокатор
Lagrang, в данном случае с источником питания на 100кВ всё вполне понятно - девайс абсолютно стандартный.
Ты лучше скажи, как ты себе мыслишь сам узел в котором электризация волокна и нанесение оного на деталь происходит.
Особенно его портативная разновидность...
Ну сам бы схемку нарисовал...
ничего сложного вроде не просматривается...
диоды только нужны хорошие - высоковольтные с малой емкостью...
Если так охота чтоб от батареек..
первый каскад долаешь по схеме Step-Up, получаешь гдето от 100 до 400 В, накапливаешь на конденсаторе.
Второй каскад - IRF-овский мостовой драйвер - делает меандр 400 вольт.
Третий каскад - умножитель из 200-300 ступеней, каждая по 400 вольт...
как то так...
как то так...
- Lagrang
- Встал на лапы
Вы знаете наверное я пока от батарейного питания откажусь, муторно оно получается, наверное стоит сделать первый образец с питание от сети, полностю отстроить его работу, добится качественного покрытия, а потом уже чудить на батареях или акумах, чтоб хотябы знать чего хотеть. Если питать от сети, как вам вариант реализовать конструкцию на TL494 в качестве ШИМ полевики на выходе далее ТВС, после ТВСа, множык (самопал канешно
) и феритовый резюк в качестве токограничителя, регулировку напряжения делать ШИМом, кто что думает???
Думаю что ЭТО сделать будет проблематично!Lagrang писал(а):регулировку напряжения делать ШИМом, кто что думает???
Т.к. нет плавной зависимости между выходным напряжением и скважностью ШИМа.
Вот выходной ток так регулировать - это да, хорошо.
А напряжение регулировать нужно либо частотой (ТВС работает в резонансе), либо напряжением подаваемым на инвертор (например с ЛАТРа).
ШИМом тоже можно, но тогда нужна обратная связь по напряжению, а на таких напряжениеях её организовать не так уж просто...
- Lagrang
- Встал на лапы
С флокатором всё ок, регулируется, работает, если сунуть высоковольтный кабель в кучку с сахаром песком, крупинки летят на пол метра и цепляються к стенке))). С флоком пока не пробовал так как не хватает времени слепить девайс в кучу.Deeneris писал(а):Lagrang, как успехи с флокатором?
У меня такая же проблемма как и у тебя хочется салон обновить а жаба душит )
Lagrang, если не сложно выложите пожалуйста схему по которой собырали данный девайс (желательно с пояснениями для чайника
И если не секрет как будет реализован сам процесс нанесения флока?
На заводских флокаторах есть емкость специальная куда флок загружается, и потом с этой емкости уже на деталь сыпется. А как у вас это выполнено?
