УМС. Кто собирал?
кт3102
УМС. Кто собирал?
Сообщение кт3102 »
Прикупил по случаю УМС8-08. Хочу собрать дверной звонок. Питание от 220В. Нужно чтобы мелодия звучала да конца, не прерывалась при повторном нажатии кнопки звонка. В сети нашёл уйму схем. Не знаю что выбрать. Кто собирал подобные звонки, имеет опыт, поделитесь своей схемой и опытом.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Самое оптимальное-не питать УМС от 220в,а сделать стандартную схему,работающую от 3в,в качестве элементов питания поставить энергоёмкие "А" .Обязательно поставьте в параллель звонковой кнопке конденсатор примерно 0,047мкф,как можно ближе к микре-это предохранит от ложных срабатываний.Ёмкости же батарей хватит для работы звонка в течение около 3 лет.Такой самодельный звонок у меня служил верой и правдой 10 лет :)) .
Единственно,в чём может быть неудобство-придётся тянуть к кнопке от звонка двухжильный кабель.В плюсах-в доме нет электричества,а у вас звонок работает :))
кт3102
Сообщение кт3102 »
А схему которую вы собирали выложите пожалуйста.
Antol.St
Сообщение Antol.St »
Самая лучшая схема которую я собирал.
http://cxem.net/house/1-18.php
Паятель
Сообщение Паятель »
В журналах тоже куча схем была, но проверенных и с описанием - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8804
Почти всегда это типовая с небольшими модификациями. Выбрать можно любую. :))
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
В каком-то из журналов РАДИО за 200х не помню какого года была схема,которую я собрал,питалась от сети через конденсатор,но я из безопасности запитал её через понижающий трансформатор(made in china,другого не было),а также поставил предохранитель на всякий случай.Постоянно подключена к сети и ничего,функционирует надёжно.
А где наш начальник транспортного цеха?
кт3102
Сообщение кт3102 »
Хочу собрать схему приведённую Анатолием Ст. Питание от сети не то. Можно ли запитать от 3х вольт, подключив батарейки на место диодного моста?
Ryukenden
По-моему,МС на 3В не рассчитана.Но точно не помню.
Света
Сообщение Света »
УМС много микросхем было.
УМС7 расчитана на 3 В, УМС8...УМС10 - на 13 В, УМС11 - на 3 В, УМС14-15 - на 1,35...2 В
Antol.St
Конечно можно умс8-08 прекрасно работает от 3 вольт :)))
Вот например схемка:
кт3102
Сообщение кт3102 »
В вашей схеме нет кнопки вабора мелодий. Как можно реализовать?
Сколко мелодий в УМС8-08?
Gigavolt
УМС8-08 -восемь мелодий.
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн апр 20, 2009 10:18:01, всего редактировалось 1 раз.
Antol.St
Вот про УМС немного.
.rar
(164.46 КБ) 2126 скачиваний
Gigavolt
Подправил своё более раннее сообщение,сам перепутал ножки "пуск" и "стоп" у УМС,сорри.
кт3102,конечно же прочитайте материал выложенный Antol.St ,а в схеме звонка объединены ножки 6 и 13(пуск и выбор мелодии) ,значит раз на кнопку нажимаем-начинает играть мелодия,другие нажатия во время проигрывания мелодии будут переключать их.Можно ножки 6 и 13 разъединить,и на каждую от +3в повесить по кнопке,вот и будет раздельно кнопка пуск и кнопка выбор мелодии.
Antol.St
Да ненадо делать эту схему! :)
Я её выложил чтобы вы посмотрели, что умс8-08 действительно работает от 3х вольт! Соберите лучше на трансформаторе, там качество звука значительно лучше! :)))
кт3102
Сообщение кт3102 »
А вашу проверенную схему можно запитать от 3х вольт? Вот так:
.jpg
(29.53 КБ) 2738 скачиваний
george_54
умс7
Сообщение george_54 »
Пожалуйса, помогите! Включаю по типовой схеме УМС7. Устройство не работает как надо - из динамика хрипы. Проверил осцолографом - кварц (включен между ножками 7 и 8 ) молчит. Поменял еще два кварца (они исправны - проверял на испытателе кварцев) - картина та же. Подключил генератор прямоугольных импульсов ~30 кГц - все пошло. Собирать на м/с дополнительно генератор не хочется. Что делать?
Gigavolt
Когда то давно в журнале "Радиолюбитель" видел такую рекомендацию-при незапуске кварца в УМС попробуйте поставить конденсатор 22 пф между общим микросхемы и одним из выводов кварца.
Сам применял часовые (малюсенькие цилиндрики) кварцы,и с ними всегда генератор в микре пускался нормально,а с кварцами в форме "лодочки" (старые советские) приходилось добавлять конденсатор,хотя эти же кварцы в часах работали нормально.
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Ну у меня и с лодочками запускалось на ура. А подтягивающие кондеры на кварц и землю во все времена помогали
Antol.St
Конечно можно!!! Она у меня от двух АА аккумуляторов работает!
