Добрый вечер форумчане.
Появилась необходимость совместного использования MS Access баз данных с помощью сервера баз данных. Факторами стали:
Высокая производительность и масштабируемость.
Повышенная доступность в купе с защитой.
Автоматическое восстановление и возможность обработки данных на сервере.
У меня ситуация в следующем.
Закончил настройку базу данных и столкнулся с неизвестной мне проблемой.
Для начала поясню, что сведения из запросов базы импортируются в файл exel, всего посредством импорта внешних данных передается сведений из порядка 65 запросов.
В целом, обновление проходило стабильно, но сегодня по ряду запросов начала вылезать ошибка, из сути которой следовало, что база данных открыта для монопольного доступа на моем компьютере и сведения в настоящее время невозможно обновить. При этом, база у меня была закрыта, другие пользователи гарантировано в нее не заходили во время обновления.
Эта ошибка сейчас пропала, но её сменила "неопознанная ошибка". Нажимаю "ОК", следом программа информирует, что файл базы данных не удалось найти и предлагает подключиться к нему же, при этом в детальнейшем обновление не происходит.
Поясните, пожалуйста, как исправить ситуацию. Кто-то может подсказать, как исправить ошибку доступа к базе данных? Куда еще написать?
совместное использование баз
Re: совместное использование баз
В микрософт. Перечислив все известные слова инфернальной лексики.kirieha писал(а):Куда еще написать?
Мы тоже сначала повелись на эту рекламу, хотя и имел место быть определенный скептицизм. Потом начали вылазить косяки подобные Вашим и не подобные. Первый неприятный сюрприз вылез при загрузке имеющихся данных. Вроде и нет явного ограничения по количеству записей, однако на больших объемах часть данных исчезала. Ну и если кто нибудь монопольно зашел, то отцепиться от базы можно после перезагрузки компа. Выяснили кривизну COM сервера и плюнули.kirieha писал(а):Высокая производительность и масштабируемость.
Разбираться дальше не стали - нужно работать, а не изысканиями заниматься.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3378118#p3378118"]
Там не прогибаемые модераторы. Чеканят ответы, как кузнецы....
leopoldich89
- Родился
Возможно я не совсем понял. Попробуйте сжимать БД при закрытии установив соответствующую галочку в параметрах, иногда помогает. Больше пока ни чего в голову путного не происходит.
Если только зайти из вне и проверить утилиткой, точнее проверить на наличие сбоев и по возможности исправить ошибку доступа к базе данных https://onlinefilerepair.com/ru/access- ... nline.html
P.S. Сервис - Служебные программы - Сжать и восстановить базу данных. Эта операция через меню "Управление- Сжать и восстановить.
