С появлением не больших LCD матриц высокого разрешения на рынке появились компактные фотоплименые принтеры. Принтер вытягивает по слоям деталь из жидкого фотополимера, проецируя ультрафиолетом через LCD матрицу слои. У LCD принтера все есть все необходимое для засветки фоторезиста, достаточно положить плату с фоторезистом на экран матрицы подать на матрицу изображение платы и включить ультрафиолетовый светодиод принтера. Но проблема в том, как заставить принтер сформировать изображение платы на своем экране. Входной формат фалов принтера весьма специфический, хотя любой 3Д принтер примет формат файлов STL. Т.е. нужно как-то преобразовать формат файлов платы, например, gerber в формат STL.
Можно поступить по-другому, преобразовать графическое изображение платы в файл для принтера, например, как сделано здесь: https://github.com/Reonarudo/pcb2photon, но программа написана на go, и я не могу понять, как его откомпилировать под windows
LCD 3D принтер для засветки фоторезиста.
Vladimir_N
- Первый раз сказал Мяу!
Re: LCD 3D принтер для засветки фоторезиста.
Отсюда ставим Golang, почитывая Getting Started.
Для проверки компилируем какой-нибудь HelloWorld, если все в порядке, заряжаем исходники того, что нас интересует.
Как-то так.
Как-то так.
Vladimir_N
Это я уже пробовал. HelloWorld компилируется на ура. Но то что интересует компилироваться не хочет, вылетает с ошибками на неправильные пути файлов.
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Гербер легко конвертируется в растровую картинку, а растр в 3D в любом 3D редакторе. Слайсер Cura замечательно работает с картинками как с картой уровней. Или есть программа Artcam
Vladimir_N
Gerber - цифровой формат, превратить его сначала в аналог(растровый формат), а потом опять в цифру конечно можно, но со всеми вытекающими.
В конечном счете нам нужен STL формат файла с максимально не искаженными размерами.
