Реле для коммутатора
OL2EG
Сообщение OL2EG »
Кто скажет какие реле лучше использовать в коммутаторе входов УНЧ?
В наличии есть РЭС- 15, 43, 47, 55, 64.
Или все таки зарубежные?
nik-as
Re: Реле для комутатора
Сообщение nik-as »
OL2EG писал(а):Кто скажет какие реле лучше использовать в комутаторе входов УНЧ?
Лучше всего РЭС-47, 43,55,64 это герконовые их нежелательно, можно и РЭС-15 но их будет в два раза больше.
OL2EG
Сообщение OL2EG »
Если РЭС-47 то корпус реле надо заземлять?
nik-as
Сообщение nik-as »
Нет не надо.
OL2EG
Сообщение OL2EG »
глупый вопрос: почему? В руки попадал самодельный усилитель так там все корпуса реле спаяны в одну шину и соединены с "-" блока питания.
nik-as
Сообщение nik-as »
Это просто излишества, исходя из этого нужно все сигнальные провода упрятать в экраны.
А где вы на плате видели экраны
OL2EG
Сообщение OL2EG »
советская аппаратура кишит экранировкой входных цепей.
nik-as
Сообщение nik-as »
Экранируются целиком блоки и межблочные соединения, а не отдельные цепи.
Хотя на вкус и цвет товарища нет.
OL2EG
Сообщение OL2EG »
просто нет возможности экранировать весь блок, мало места, есть только перегородка от блока питания.
nik-as
Сообщение nik-as »
Не видя конструкции трудно что нибудь советовать, но ИМХО будет достаточно экранировать трансформатор.
OL2EG
Сообщение OL2EG »
Согласен насчет трансформатора, но может все таки стоит как нибудь усилить экранировку. Просто не хочется переделывать 10000 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
Усилить конечно можно но как конкретно ничего не могу сказать.
В конце концов можно спаять экраны из консервных банок.
Сифон
Сообщение Сифон »
РЭС43 - идеально, ведь они мало того что герконовые, так ещё и замечательно экранированные. Ставьте герконовые - не пожалеете.
OL2EG
Сообщение OL2EG »
РЭС-43 шокирует своими габаритами. Так они на две катушки, как их включить?
nik-as
Сообщение nik-as »
OL2EG писал(а):РЭС-43 шокирует своими габаритами. Так они на две катушки, как их включить?
РЭС-43 это два независимых реле в одном корпусе.
Включение зависит от рабочего напряжения реле и питания которое будет на них подаваться.
