Ремонт светодиодного светильника Saturn 60W
Проблема в драйвере светильника. При подключении в сеть светильник начинает мигать: ярко-тускло, если отключить светодиодную плату от драйвера, то в самом драйвере без нагрузки слышен прерывистый свист блока питания, и самое интересное, если охладить плату, то драйвер работает нормально, пока не нагреется, потом снова мигает. Конденсаторы проверил, исправны. Где искать причину? Фото платы:
Re: Ремонт светодиодного светильника Saturn 60W
Это сдавать в ремонт в фирменную сервисную мастерскую, думаю, за 50$ починят....
Или брать CRAMOLIN FREEZER, либо самопал из двойного-тройного пакета со снегом или льдом - чтобы не утекло при проверке на плату - и охлаждать все массивные элементы с выводами от трех и больше. Может и контакт в модульке со светиками внутри оных пропадать. Для полных выводов - подкинуть другой светодиодный модуль. Впрочем - фото нормальное другой стороны - и более качественное этой - отсутствует, телепата недавно отпустил... Справа по фото - явно задающая часть, слева - пара похожих на стабилизатр тока элементов... Вообще может клоном какого-то известного производителя оказаться - копирайтов завались
Конденсаторы проверяются заменой, выходные могут иметь утечку
Я бы для охлаждения драйвера приладил вентилятор 80мм от ПК. Ну или какой есть. Для обезшумливания питать вентик пониженным питанием.
Вольт 9...10. Но такая доработка требует вмешательства в конструкцию корпуса светильника. По моему опыту, изготовитель сего девайса явно
завысил его ТТХ, а мат.обеспечение сЭкономил. За счёт покупателя.
Sunrise007
- Родился
- АлександрNZ
- Друг Кота
Память 24C02.
Sunrise007
- Родился
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Схемку самого силового драйвера нарисуйте и выкиньте врезной модуль с цепями управления драйвером. Процы обычно стабилизацией тока онлайн не занимаются. Максимум опору меняют на драйвере для регулировки яркости.
Если память с дырой, то и микроконтроллер, с которым она работала и который питался от этого же источника питания навряд ли живой.Sunrise007 писал(а):Может возможно заставить работать без памяти?
Память - это такое устройство, которое ничем управлять не может. Она может только хранить данные, стирать и записывать их.Sunrise007 писал(а):Память управляет оптопарой на сколько я понимаю.
Sunrise007
- Родился
