Плавный розжиг и затухание светодиодов
Faust3000
Сообщение Faust3000 »
Хочу реализовать схему плавного розжига и затухания светодиодов. Светодиоды стоят на авто в ДХО, подключены по следующей схеме:
Схема плавного розжига выглядит так:
Получается, нужно плюс с ноги 87а реле ДХО и минус пустить на транзистор, а управляющий плюс идет с генератора. При такой схеме плавный розжиг работает, но затухание происходит мгновенно, т.к. отрубается основное питание (например, при включении ближнего света). Как можно подключиться по этой схеме ДХО, чтобы получить плавное затухание с такой схемой розжига на трёх деталях?
Hand-Maker
Re: Плавный розжиг и затухание светодиодов
Сообщение Hand-Maker »
Коллектор транзистора напрямую на аккумулятор, и добавить резистор 15-20 кОм между плюсом конденсатора и базой.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
