Радиоприемники, их схемы и сборки
Arlleex
Сообщение Arlleex »
http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=1771
это радиоприемник, кто нить собирал?
как качество приема?
Света
Сообщение Света »
Подобных схем, в которых используется УПЧЗ от телевизора, довольно много в литературе в различных вариациях.
А качество...как у обычного УКВ-супергетеродина.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а где можно взять катушку L2?
не нужен каркас с феритовым стержнем, подстроечная катушка получится. но какой феррит брать то? :o
там написано, что "К"атушка L2 намотана на унифицированном каркасе с ферритовым подстроечником от фильтра промежуточной частоты средневолнового супергетеродинного радиоприемника и содержит 20 витков провода диаметром 0,15 мм.
где мне этот фильтр взять?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Stalker46 писал(а):L2 намотана на унифицированном каркасе с ферритовым подстроечником от фильтра промежуточной частоты средневолнового супергетеродинного радиоприемника и содержит 20 витков провода диаметром 0,15 мм.
Ответ содержится в вопросе- "...средневолнового супергетеродинного радиоприемника... ". Оттуда и брать...
R3Dio 73!
panchiks
Сообщение panchiks »
Доброго времени суток, господа!
Ветка форума посвящена в том числе и приемникам, поэтому позволю себе вмешаться с вопросом, кто-нибудь видел описание на эти тюнера?
ТЮНЕР 113-118C
ТЮНЕР BT-AG401
ТЮНЕР ET-3S43-RW
ТЮНЕР KS-H-135O
ТЮНЕР KS-H-92O
ТЮНЕР TDQ-38HS 8 pin
ТЮНЕР TDQ-38HS 9 pin
ТЮНЕР TDQ-3BH FUNAI
ТЮНЕР TECC2989VA24A
ТЮНЕР WUP100
Сегодня нашел несколько часов времени - походил по сети, но кроме рекламы ничего не нашел 8)
Redisych
Сообщение Redisych »
Лет 15 назад делал несколько приёмников на УПЧЗ-1 и УПЧЗ-2МС. Очень непонравилось качество модулей. Все как один имели смещённую S-образную кривую, и, как следствие, большие нелинейные искажения. Кстати, есть у меня в старый телевизор 4-го поколения с таким модулем. Звук соответствующий. Для телепередач пойдёт, для качественного же воспроизведения музыки нет. Впрочем, там и УНЧ неправильный. Порой кажется, что некоторые люди занимаются несвоим делом...
SergVi
Сообщение SergVi »
panchiks писал(а):кто-нибудь видел описание на эти тюнера?
То же искал, не единожды, безуспешно. Такое ощущение, что это какая-то закрытая информация. В схемах автомагнитол просто нарисован прямоугольник с выводами, на сайтах производителей их то же нет. Единственное, что нашел - схему блока KCF-201VA (это блок УКВ - маленькая жестяная коробочка в пол-спичечного коробка, использовалась во многих старых автомагнитолах):
http://www.elektromichal.wz.cz
Она же:
panchiks
Спасибо. :)
