импульсный блок питания на sd4870 из зарядн. от шуруповерта
skeefff
Сообщение skeefff »
здравствуйте. достались по случаю куча зарядных для никель кадмиевых аккумуляторов. практически у всех силовая часть остается целой , а выходит из строя контроллер с затертой маркировкой. появилась идея перенести блок питания на отдельную плату. и немного доработать (сделать регулировку выходного напряжения). первичную часть отрисовал как в оригинале . возникли вопросы: в оригинале земля первички и вторички соединены только через y1 конденсатор. нет выходного дросселя. прошу проверить схему и плату на предмет косяков и правильность регулировки.
(98.15 КБ) 261 скачивание
(64.68 КБ) 235 скачиваний
(30.15 КБ) 252 скачивания
плата.lay6
печатка
(121.29 КБ) 184 скачивания
Телекот
Re: импульсный блок питания на sd4870 из зарядн. от шурупове
Сообщение Телекот »
skeefff писал(а):и немного доработать (сделать регулировку выходного напряжения).
эта схема рассчитана на вполне определённое выходное напряжение и регулировка возможна только в небольших пределах.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Диапазон не так уж мал. Точно не уже 6-24В. Сколько именно -- надо проверять.
Вполне возможно, что и такого диапазона хватит.
Телекот
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):Точно не уже 6-24В
С чего это?
Блок на 18в и если вы снизите выходное напряжение в 3 раза то в столько же раз упадёт питание ШИМки. Она уже не сможет работать. Вольт до 15 может и удастся снизить.
ceramicmail
Это универсальная зарядка, для 6S-15S батарей.
6-24В у нее штатный диапазон напряжений, который можно попробовать расширить.
skeefff
Сообщение skeefff »
спасибо за ответы. действительно зарядка универсальная. но отключение у нее по датчику температуры в батарее. кроме того есть какой то хитрый эко режим где контроллер сбрасывает напряжение в простое. правильно ли я подключил потенциометр регулировки напряжения? нужен ли на выходе дроссель или достаточно конденсатора? даташит на микросхему и схема откуда брал регулировку. надо ли обьединять земли?
(231.16 КБ) 209 скачиваний
SD4870.pdf
(595.01 КБ) 191 скачивание
Телекот
Сообщение Телекот »
skeefff писал(а):правильно ли я подключил потенциометр регулировки напряжения?
Конечно не правильно, при таком подключении регулировка будет нелинейна.
Потенциометр включается по схеме реостата в верхнее плечо делителя.
skeefff
Сообщение skeefff »
А что насчет дросселя на выходе? Обычно ставится конденсатор-дроссель-конденсатор. Земля раздельна для высоковольтной и низковольтной части? Планировал выжать 24 вольта для паяльной станции.
Телекот
Сообщение Телекот »
Дроссель в обратно-ходе не обязателен, он влияет только на уровень пульсаций.
skeefff
Сообщение skeefff »
Спасибо. Протравлю плату буду пробовать. Землю как на плате оставлю раздельной. Посмотрю что можно выжать из заводского трансформатора.
ceramicmail
Что на нем написано, то и выжмите -- 35W. Ни полкопейки больше.
Это типовые платы, их ставят во многие зарядки.
Там все рассчитано очень точно и без запаса, на верхнем пределе мощности трансформатор уже горячий. Он и зарядку 15S уже не весь процесс может тянуть на заявленных 2А.
skeefff
Сообщение skeefff »
Понятно... :cry: :cry:
