Стиральная машина weissgauff 6150 выключается
dymen
- Открыл глаза
При выборе любой программы машинка начинает работать, но в процессе неожиданно все гаснет - табло, кнопки и тд. Может выключиться в режиме набора воды, а может в режиме стирки. Через минуту-две опять включается кнопкой. Розетки и автоматы проверены. ТЭН прозвонен, все в норме. плата управления осмотрена - внешне все цело. Ошибок не выдает. Как один из симптомов - пропало звуковое оповещение (нажатие кнопок и тд). Подозреваю неисправность платы, но возможно есть нюансы - может кто что посоветует?
- musor
- Друг Кота
Re: Стиральная машина weissgauff 6150 выключается
и ежу должно быть понятно что подыхает БП ябы далше не мучил добивая до уровня когда мозги выгорят надо чинить БП если эти букофки тебе ни очем не говорят и все что ты можешь осмотреть визуално ТЕБЕ К МАСТЕРУ
иначе ищи что сдохло или подыхает вашем бп в зависимости от схемы это может быть рапзная детал(и) гадать я гне стану хотя примерно предствляю те 4-6 деталек что там подохли или на грани трупа..
dymen
- Открыл глаза
musor, конечно, буковки непонятные.. Что за БП такой? Бизнес план?. Бронепоезд? А вот входной фильтр не, не могет? Или разъем какой... Понятно, что БП, только плата компаундом залита и ковырять Шимку, чтобы понять . она виновата или нет, не особо хочется. Тем более что неисправность плавающая. Кондеры, по крайней мере не вздутые.
- khomych
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Не все кондеры вздуваются когда подыхают. А так же трещины на дорожках, пятаках бывают. Мне попалась машинка LG так там было окисливание контакта релюшки под пайкой и его не было видно пока не снял припой с пятака, даже хз как это могло быть, и плата компаундом залита. Кстати, кто как удаляет компаунд? Мне паяльный фен помог и набор разных ковырялок
- АлександрNZ
- Друг Кота
Тоже фен помогает при ковырянии компаунда. Размягчается при повышении температуры, становится рыхлым.
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="dymen",url="/forum/viewtopic.php?p=4122232#p4122232"может кто что посоветует?[/uquote]
В ремонт.
А вообще, dymen, сколько машинке лет? проверяй электролиты или просто меняй кондесаторы. Хуже точно не будет.
И ТЭН надо проверять не на сухую, и не на холодной воде. При прогреве могут быть проблемы.
В ремонт.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Замок проверь
dymen
- Открыл глаза
Rimlyanin, машинке года полтора. С ТЭНа скидывали контакты - вырубает все равно, ошибку не пишет.
vlasovzloy, а замок может влиять? Клему снять?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Сними колечко которое резинку держит и полностью отерути сними замок разбери просмотри внури контакты. Посмотри замыкающиеся контакты, поставь перемычку для проверки
- musor
- Друг Кота
если машинка с дисплем она при останове должна давать оштбку
если ошипки нет то скоре проблема с питанием или отказ релей
- vlasovzloy
- Друг Кота
вешать параллельно плате лампу настольную например и смотреть там пропадает или дальше. мб у тебя вообще на автомате провод отгнил не до конца или розетке вилке
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="dymen",url="/forum/viewtopic.php?p=4123714#p4123714"]Rimlyanin, машинке года полтора.[/uquote]
кондерам рано
кондерам рано
dymen
- Открыл глаза
vlasovzloy, да это в первую очередь смотрели, включали через розетку с другого автомата
- vlasovzloy
- Друг Кота
Найди на плате передней точки питания микросхем и припаяй на проводках светодиод с резистором, если вырубится стиралка поймешь питание есть или пропало
Вадим110894
- Родился
Как решили данную проблему??
- vlasovzloy
- Друг Кота
Новую купил, а эту выкинул на помойку
dymen
- Открыл глаза
[uquote="Вадим110894",url="/forum/viewtopic.php?p=4175336#p4175336"]Как решили данную проблему??[/uquote]
Мастер из сервиса заменил плату управления
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="dymen",url="/forum/viewtopic.php?p=4180038#p4180038"]Мастер из сервиса заменил плату управления[/uquote]
Дорого наверное обошлось
- vlasovzloy
- Друг Кота
А старую плату покажи
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
vlasovzloy, А её "ремонтники" забрали, чтобы заменить кондеры и следующему поставить.
