Экранчик
grindars
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Экранчик
Если создал не в том разделе - извините, я тут новичек...
Есть цифровой (как на калькуляторах) экранчик от АОН, хотелось бы его подключить к компу. Сколько знаков не знаю.
У него есть разъем с контактами:
VDD
S2
RST
S1
HK
D1
CLK
VSS
COM1
нормальной микрухи нет, только черная фигня... фото:
сзади
спереди
VDD
S2
RST
S1
HK
D1
CLK
VSS
COM1
сзади
спереди
- Sailanser
- Друг Кота
Да это экран Holtek у него по моему то ли 9 то ли 10 знакомест. Посмотри более внимательно по нету в качестве ключа задай Holtek или как его еще называют КО-4Б по моему так. С применением этого экранчика в нете проектов до фига. Ваяют в основном частотометры. Вот кстати еще и по этому слову (частотомер) можешь поискать. Хотя интересно как тебе его удалось достать помню одно время я его днем с огнем не мог найти у нас в городе его напрочь не было, даже пытался через инет заказывать, глухо.
grindars
Экранчик оказался дохлый.... при подаче 1.5 в вместо часов - мусор, а через несколько секунд сдох... он в АОНе стоял, и вместе с ним сдох. Есть еще трехзначный 7 сегментный индикатор зеленого цвета свечения... только не пойму он с общим анодом или катодом? у него + общий, а - включает сегменты... с общим анодом, чтоли... индикатор живой. Как его к компу подключить?
Гость
Сeргeй
А у меня завалялся индикатор от калькулятора Искра 2210. Газоразрядный (или как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.), все рабочие (калькулятор, в принципе, тоже рабочий, только половины кнопок нет).
И еще есть несколько дисплеев бесконтроллерных (LCD от калькулятора, часов, тетриса, еще чего-то). Из них пользу извлечь можно?
А можно "спросить вопрос" ?
У меня тоже полно всяких ЖК-экранчиков от калькуляторов и прочей лабуды. Соединяются они со схемой либо посредством токопроводящей резинки, либо липкой лентой с токопроводящими дорожками. Так вот, чем можно заменить эту ленту чтоб использовать дисплеи по назначению? А то есть, например, калькулятор на солнечных элементах, маленький, тоненький, удобный, а лента контактная отсохла и отвалилась
Очень часто вижу подобную ленту на всяких устройствах "мейд ин Чина", но не представляю где её можно достать отдельно
На радиорынках разводят руками
