Электронный балласт 2х18 на 1х36
vanya789
Сообщение vanya789 »
Имеется балласт для двух ламп 18 Вт. Получится ли подключить к нему одну лампу 36 Вт (просто в параллель) или же нужна доработка схемы?
Cаtоk
Re: Электронный балласт 2х18 на 1х36
Сообщение Cаtоk »
пик увлечения такими лампами уже прошёл, сжигай быстрее свою плату и вопрос тоже отпадёт...)))
у полумоста нет избыточного напряжения, чтобы напрямую запитывать лампу 36 Вт, для них обычно сначала повышают питание схемы до +380....как-то гореть может, но не при своём токе, а это плохо для долговечности лампы...
musor
Cаtоk, херня полная ПОДУЧИ ТЕОРИЮ
ТС такой баласть может дать необходимое для поджига за счет резонанса напряг зажигания достигает 400-500вв так что даже без нитей накала можно зажигать (но ненужно) но вот ток горения(он задан конкретным дросом).... врядли его хватит зажгется и потом потухнет...вообщем убраете 2 дроселяи мотаете один на 36в и ставите соответствующий резонансный кап... вобщем таеще работенка проще найти готовый блас на 36 или 2х36... а последние фероны были универсалы 4х18 /2х36(там 2 дроса)-ваше вешь -там в зависимости от схемы подключения или малевич или 36 дуплет... этого гавна шас ка грязи и не кому не надо ибо масова списывают РТУТки а зря 0не служат оно долго светят ярко... единствено тоебуют спецутилизации...но светодиодам даже лучсщитм до них далеко...
я разобрал за 2 последних года с полсотни баластоф на детали -ну не нужно оно щас никому даже за копейки
Последний раз редактировалось musor Ср ноя 09, 2022 08:49:08, всего редактировалось 1 раз.
Cаtоk
Сообщение Cаtоk »
про зажигание я в курсе, там через лампу 18 Вт - ток треугольный, а на 36 Вт - трапеция при горении...если сильно хочется, то ничего мотать не надо, а просто включить 36 на один канал....
musor
так я и сказал ВЫШЕчто дрос Перемотать надо чтоб жило иначе быстро сгорит
насчет формы тока можно не парится главное чтоб его действующееTRMS было в допуске на лампу... тогда все путем живет и еще те балаты что на 13001-13003 долго не жили до 1 патсевщей лампы те что 13007/13009 это переживали а в феронах хитрая тиристорная защита была если попытка запуска не удалась инвертор глушат до полного выключения сети
Martin76
Сообщение Martin76 »
Не забудьте у конденсаторов роды принять, они оба(обе?) на поздних сроках уже.
