Помощь в поиске платы
Daswer
Сообщение Daswer »
Добрый вечер всем!
Очень нужна такая плата как в этом видео для подключения лед лент.
https://vk.com/video-157555506_456246759
Подскажите, пожалуйста, что это за плата и где ее найти
74LS00
Re: Помощь в поиске платы
Сообщение 74LS00 »
Возможно сенсорная кнопка, модулей много всяких.
Или может какаято самоделка если там столько налепили
serj1g
Сообщение serj1g »
О! А реально, как это работает? Прям задачка.
Пошел я посмотрел этот ролик и уже под конец пришел к такому выводу. У китайца в каждой ячейке стоит приемник, вокруг ячеек - круглые - это антенны. Принцип не сложен, китаец подносит руку к антенне, от руки происходит наводка и меняется частота, дальше сигнал усиливается и подается на транзистор, который работает как ключ, который отпирается за счет поступающего тока на базу, ну а дальше, релюшка, и схема питания светодиодной ленты. Может не все так как я описал, но примерно.
Но, под конец ролика есть моменты, когда светодиодная лента светится не от рук, а от неживых предметов. Там есть бутылку с водой ставят и катят по столу. И вот тут моя версия не работает. Даже стало интересно как это?
Martian
Сообщение Martian »
обычный емкостный сенсор. куча вариантов исполнения, от примитивной TTP223 до навороченных многоканальных строко-столбовых
zenner
Сообщение zenner »
Через некоторое время китайские светодиоды начнут моргать,
или просто потухнуть.
А они залиты эпоксидным компаундом, и будет некрасиво.
Turbor
Сообщение Turbor »
Может чем то поможет
Тоже бы был не против готовой схемки - сам то я очень-очень плохо в этом соображаю - платку то найти нашел на видео, но на ней не поймешь соединений да и характеристик элементов нет. Тот кто разбирается думаю быстро смог бы восстановить и номиналы и какие транзисторы стоят. Сам понял только то что на ней реализован емкостной сенсор и схема плавного затухания светодиодов. А видео с таким же столом смотрел на канале "Лихой ТопорЪ"
Спойлерhttps://www.youtube.com/watch?v=h6E53Y7UDL4&t=2s&ab_channel=%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B9%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%AA
, у них это коммерческий проект, поэтому они тоже не распространяются о схеме.
zenner
Сообщение zenner »
Кроме схемы там ещё и прошивки, которые тоже точно не распространяют,
если проект коммерческий.
Наверное проще подрядить кого-то кто дружит с МК, что бы с "0"
сделали подобный проект.
Особенно сложного нет нечего, светодиоды управляемые по цифровой
шине и сенсорные или ёмкостные датчики.
Turbor
Сообщение Turbor »
Ну здесь у них без ардуино, чисто количеством модулей берут - поднёс руку загорелся, убрал плавное затухание защёт разряда конденсатора.
Выбор цвета отдельно на весь стол защёт тумблеров на линиях RGB.
А подрядить кого то для разработки платы это в тему "Есть работа"? Правильно я понимаю?
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="Turbor",url="/forum/viewtopic.php?p=4430280#p4430280"]"Есть работа"? Правильно я понимаю?[/uquote]
В общем да.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Turbor",url="/forum/viewtopic.php?p=4430280#p4430280"]Ну здесь у них без ардуино, чисто количеством модулей берут - поднёс руку загорелся, убрал плавное затухание защёт разряда конденсатора.[/uquote] На основании чего сделан подобный вывод?
Turbor
Сообщение Turbor »
Просмотренного видео и схемы соединения. Все модули соединены 6 проводами последовательно - R,G,B,BL,GND B 12V. Причем RGB подключены напрямую к ленте. В таком виде ардуинке здесь делать нечего.
zenner
Сообщение zenner »
Скорее сего RGB с пиксельной адресацией по шине
С ними меньше всего проводов нужно.
https://aliexpress.ru/item/100500530802 ... 2574067194
https://www.chipdip.ru/product/ws2812b? ... 0777163846
Martian
Сообщение Martian »
Turbor писал(а):В таком виде ардуинке здесь делать нечего.
в 8-ногом корпусе вполне может быть мк. Я вот не могу сделать вывод, что там не микроконтроллер, но могу сделать такую систему. А у Вас наоборот. Не странно ли? :)
вот, например, притом именно ардуино на аттини восьмилапом:
http://web.archive.org/web/202206281319 ... ed-switch/
Turbor
Сообщение Turbor »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4430693#p4430693"]Не странно ли?[/uquote]
Согласен, странно.
Меня всегда удивляла склонность форумчан к усложнению.
Конкретно по этому столу - в силу того что ничего не понимаю в ардуино, мк и других сложностях радио электроники пошёл своим путем.
Источник питания взял компьютерный бп на 350 ватт ( присутствуют 5 и 12 вольт). Далее:
Схема платы:
Соединения:
Ну и если кому то надо - во вложениях архив с Gerber, bom и pick and place файлами.
Заранее прошу прощения за ошибки - никогда не рисовал схемы и первый раз пользовался EasyEda. Но схема собрана навесным способом, проверена на работоспособность - работает.
Sent.zip
(11.26 КБ) 59 скачиваний
(212.6 КБ) 88 скачиваний
(83.29 КБ) 94 скачивания
(106.28 КБ) 84 скачивания
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="Turbor",url="/forum/viewtopic.php?p=4440022#p4440022"]Меня всегда удивляла склонность форумчан к усложнению.[/uquote]
меня всегда удивляЕТ склонность спрашивающих не так читать ответы.
Что касается усложнения, то в чем оно тут? То, что для Вас сложно, для меня - тьфу. По стоимости одинаково. По количеству пайки - одинаково. По функционалу - небо и земля. У Вас конечная жесткая система, а я хоть тетрис выведу на стол.
[uquote="Turbor",url="/forum/viewtopic.php?p=4440022#p4440022"]Конкретно по этому столу - в силу того что ничего не понимаю в ардуино, мк и других сложностях радио электроники пошёл своим путем.[/uquote]свой путь, ага. Третье сообщение:
Martian писал(а):куча вариантов исполнения, от примитивной TTP223
Зачем такой сложный ключ? TTP223 в данной задаче без проблем откроет MOSFET. Инверсия не нужна - у нее есть выбор полярности сигнала. Не тем путем пошел... или всё же не своим.
Вернуться в «Ищу...»
