EH антенны, правда либо миф ?
therian
Сообщение therian »
Я люблю такие темы, они интересны, занимательные даже если результата и нет все равно время проведено в хобби замечательно.
В принципе эти антенны напоминают и укороченный диполь и магнитную рамку, значит повода думать что они не работают нет, только насколько хорошо ? правда ли что настолько эффективно почти как полно размерные антенны?
Слишком много информации и людей собравших и написавших впечатление, трудно назвать такое количество людей (зарегистрированных радиолюбителей) обманщиками не зная ничего о них. Значит есть шанс что правда там есть.
Как найду время обязательно соберу за ради интереса, тем более конструкции простые.
Кто то знает что то об этих EH антеннах ? побывали ?
Мне укороченные антенны очень нужны так как житье в квартире ограничивает сильно радио связь, выбор антенн малый, спасает частично магнитная рамка но не перестаю искать альтернативы.
Кстати если имеете информацию и о других антеннах, подскажите что можно пробовать как квартирный вариант
(высота ~4 этажа над уровнем моря, интересующие частоты в основном 27 Mhz и реже ниже до 40 метров, мощность малая QRP)
Про антены уменьшенного размера была хорошая статья в журнале "Радио"... Кратко - на передачу короткая антенна хорошо работать не сможет (у нее очень маленькое сопротивление, а из-за этого потери будут высокими), а вот на прием - запросто, если чуть подумать о правильном включении...
therian
Сообщение therian »
Нужно что то и на передачу простое из комнаты (для рамки конденсатор сложно высоковольтный качественный достать). Я понимаю что придется пойти на компромисс эффективности, но нет возможности даже проволоку натянуть на улице. Тем более для настройки антенн достал прибор меряющий реальное, емкостное и индуктивное сопротивление также отражение и потерю с swr, думаю согласовать смогу с ним даже такие урезанные антенны.
жду советов по типу комнатной антенне :) что то самое эффективное из доступных материалов
GRAF
Сообщение GRAF »
As писал(а):Про антены уменьшенного размера была хорошая статья в журнале "Радио"...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=580
Она?
http://www.eh-antenna.com/
А вот сайтик по этим антеннам, если ещё не видели.
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
int4880053
EH-antenna
Сообщение int4880053 »
int4880053
EH-antena
Точнее это будет выглядеть так-
www.psyterror.jino-net.ru/research/eh-antena
если ссылка не сработает ищите в разделе "исследования"
С теоретической точки зрения вроде бы все правильно, но эфективна
только для местной связи
Для связи самое выгодное решение -петлевой полноразмерный вибратор
изогнутый под углом в 120 градусов углом раскрытия в сторону приема
(передачи) вертикальный или горизонтальный в зависимости от
поляризации питаемый через согласующий тр-р 50:200 или 75:300
(1:4) по сопротивлению(можно кабелем, можно на кольце)
( Все остальное укороченное либо малоэфективно
либо узкополосна Такое решение во первых не тянет за собой
много металла во вторых она довольно широкополосна и не требует
острой настройки Если поляризация неизвестна то можно подвесить
ее под углом в 45 градусов но тогда теряем 3дб и получаем 0 как
у вибратора.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
надо 2 ех антенны для нормальной работы
один мужик закидывал маяк в воду и простой приемник переставал ловить, а самопальный укв с ех его слышал
int4880053
eh-antena
Да даже про простую метелочную антенну ,хорошо известную в 60е
много писали Оказывается она принимает две составляющие
излучения магнитную и электрическую хотя долдонили в древности
что метелка блин - это как емкость на конце проводника
therian
Сообщение therian »
А с антеннами у меня вот какая проблема, живу в мегаполисе помех и не снилось еще и в квартире, ничего на крышу либо в окно не дадут поставить, к тому же увлекаюсь QRP а значить мощность мизерная. Вот что в такой ситуации делать ?
Вот и я странные явления наблюдаю иногда:
Говорят что солитоидные импульсы как радио волны не могут распространятся и форму свою сохранять, а часто при экспериментах с приемниками передатчиками наблюдаю эти паразитные импульсы и форму держат и излучаются.
Еще одну странность увидел, напряжение между катушками должно же падать квадрату расстояния но в качере линейно падает сам мерил с линейкой и осциллографом , даже собирал синусный генератор с такой же амплитудой и светодиод на вторичке гас намного раньше при отодвигание чем в качере хмм.
После зарядки полностью дохлого ni-mh аккумулятора от телефона (телефон и 10 минут не мог работать уже с ним) маленьким двигателем Бедини одну ночь, эти две ni-mh пальчиковые батарейки уже 3 день маленький 6 вольтовый моторчик без нагрузки крутят (на ночь отключаю) и сели всего с 2.7 до 2.64 вольта, даже без нагрузки время работы очень удивляет.
Хотя знаний и практики пока мало по этому утверждать не буду что не ошибаюсь где то, в общем делаю это исключительно для развлечения, нравится интересно хобби
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
int4880053
антенна
--в таком случае антенна только рамка 2,5х2,5 что вполне можно
разместить на стене она помехи индустриальные давит
В Москве на средних волнах вообще ничего не слышно ,ставишь
рамку -все нормально работает даже дальние станции принимает
Можно сделать две на двух стенках под 90 градусов и переключать
Но что скажут соседи из за излучения и эффекта прямого детектирования в каскадах телевизора или радио? :))
Сам я вообще на 80 метров работал в юности на трубу теплотрассы
они закутаны и петляют по всему городу Метод возбуждения волны
довольно простой или кольцо большое расколоть попалам или
подключиться двумя проводами к части этой трубы так чтобы
через участок этой трубы протекал ток ВЧ Но хорошо работала
только на низких частотах на высоких что-то не получалось
Про нее даже в Радио писали ,, правда они предлагали прикладывать
к трубе магнитную антенну Была так-же тема на форуме "Про Радио"
Называлась 'Водопроводная антенна" Правда уровень у них
оказался такой, что о согласовании они понимают плохо поэтому
у многих ничего не получалось Ну а вобщем различные ресурсы
можно пользовать В данном случае принимать выгодно на рамку
Последний раз редактировалось int4880053 Пт сен 18, 2009 21:30:47, всего редактировалось 2 раза.
GRAF
Сообщение GRAF »
therian писал(а):Говорят что солитоидные импульсы как радио волны не могут распространятся и форму свою сохранять, а часто при экспериментах с приемниками передатчиками наблюдаю эти паразитные импульсы и форму держат и излучаются.
Солитоны только по специальным линиям могут распространяться, в воздухе их нет.
int4880053
GRAF писал(а):Солитоны только по специальным линиям могут распространяться, в воздухе их нет.
--Не совсем так ,,просто различен вид излучения,
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Несколько статей по этим антеннам есть на сайте freelook , например http://www.freelook.ru/index.php?option ... Itemid=296
int4880053
АНТЕННА
Большое спасибо за ссылку Мур , в ней много полезного
Все дело в том что многие специалисты базируются на старой школе
:cry: Направление очень интересное например для антенн на крыше
автомобиля Все знают сколько места занимает антенна на 27мгц -
это хвост длинной в 2 метра под мостом не проехать да и на ходу
болтается Да и 50мгц диапазон интересный но и для этих частот тож
получается не маленькая
Heffalump
Сообщение Heffalump »
int4880053 писал(а):Все дело в том что многие специалисты базируются на старой школе :cry:
А вы на какой предлагаете базироваться? Ну ладно - физика очень сложная наука :) , но уж логические несуразности аргументации этого "открытия" незаметить трудно. Впрочем кто-то же покупает наклейки на телефон, те, что "усилитель" или "защита" в зависимости от расположения звезд на небе и неспособности критично "отфильтровать" рекламный бред.
Сэр Мурр
Heffalump писал(а):.... - физика очень сложная наука :) , но уж логические несуразности аргументации этого "открытия" незаметить трудно. Впрочем кто-то же покупает наклейки на телефон, те, что "усилитель" или "защита" в зависимости от расположения звезд на небе и неспособности критично "отфильтровать" рекламный бред.
Пожалуйста, аргументируйте свою позицию с фактами в руках.
Где и какие логические несуразности? Просто так, для общего развития. :shock:
GRAF
Сообщение GRAF »
Heffalump писал(а):"Все дело в том что многие специалисты базируются на старой школе."
Наверное речь о квантовой теории электромагнитных полей и волн, где ЭМВ рассматривается как поток фотонов, а старая теория - это векторы E, H, Пойтинги, Гельмгольцы, Максвеллы и т.д.
therian
Сообщение therian »
Вот на этих двух статьях что уже выложили выше информация об EZ антеннах и заканчивается, об EH намного больше информации есть и формулы для постройки уже сформировались среди радиолюбителей
http://dl2kq.de/ant/kniga/3785.htm
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
