Малошумящий микрофонный усь с питанием от фантомного (48v)
Батькович
Сообщение Батькович »
Большой предновогодний привет всем Котам и их Друзьям!
Посетила меня одна мням-мням...мысль.
А не сотворить ли вот эдакий сабж из подручных комплектующих?
Сказано - сделано! Точнее - хотелось бы сделать.
Из пожеланий - входной каскад на полевике, один-два-три каскада максимум, минимальное количество деталей (желательно советских, ибо что-то в загашнике осталось из прошлой жизни), супер-пупер результат в итоге.
А подробней... есть несколько микрофонов дома. Один из них динамический (какая-то всекитайская Akira Но не Куросава) при подключении во внешнюю звукокарту (SSL-12) фонит. Остальные не фонят. И подумалось... а если вот прям внутри корпуса ентой Куросавы спаять усь малошумный и хороший (тёплый ламповый, ага) и подключить его не через TRS (как сейчас), а вовсе даже через XLR и подать тудысь питалово +48 вольтов (которые на борту любой такой карты), то шуметь должно неизмеримо меньше, а звук должон стать ну прям как Shure (как минимум). А если будет как Neumann - ну ващще мечта!
Есть мысли, идеи, схемы, явки, пароли и тыды?
P.S. Сам я из динозавров, паял всякое НЧ ещё в 70-х...80-х. Позже жизнь другая пошла...
P.P.S. Было одно поделие. Работало безупречно. Предусилитель-корректор для магнитной головки винилового проигрывателя. На входе стоял полевик, далее (насколько помню) операционный усилитель. Не смог отфильтроваться по питанию (гудело), потому питалось оно от шести плоских батарей (изначальные требования были - 15/+15 Вольт). Хватало этого примерно на полгода. Зато - никакого гудёжа. Шумов тоже не было, звук - тёплый и ламповый был.
Вот хотелось бы что-то подобное.
А кто тебе разрешал так думать?
сэм
Re: Малошумящий микрофонный усь с питанием от фантомного (48
Сообщение сэм »
Подобный опыт был у меня. Решил как- то сделать ревербератор на магнитной пленке. Штук 5 перепробывал разных пуперных схем, все ловили гул двигателя. Проблема ушла, когда сделал УС воспроизведения на лампах по схеме магнитофонной приставки Нота.
Динамические микрофоны любят ловить магнитные наводки, коих сейчас полно в любом помещении... В путных - делается компенсационная катушка, ну, и используется приличный кабель, экранированная витая пара...
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4658884#p4658884"]Из пожеланий - входной каскад на полевике,[/uquote]Неправильное желание. Динамический микрофон с точки зрения минимума шумов предусилителя (отчасти и наводок, но прежде всего собственных шумов) надо грузить на конечное сопротивление как лампу, на 2...6Ri. Поэтому перед полевиком будет хорош повышающий трансформатор (хотя бы 1:10), а без него лучше биполяр, причём симметричный.
Ага, от фантома. Нет уж, дудки! Только холодный, выкованный из куска кремния. Даже не германия.
Магнитная голова — то ж совсем другое дело. У неё большое внутреннее сопротивление, а грузить её надо на стандартное, при этом она генерит шумовой ток, это физика. Поэтому там полевик желателен. Чтобы динамический микрофон вёл себя как магнитная голова, его надо повысить трансформатором. А иначе будут другие условия задачи, соответственно и другое её решение. Динамический микрофон больше похож на головку с подвижными катушками.
А откудова ты, Батькович? А то есть у меня один Батькович, я вот думаю: вы родственники или однофамильцы?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4658964#p4658964"]В путных - делается компенсационная катушка, ну, и используется приличный кабель, экранированная витая пара...[/uquote]...и симметричное включение! Иначе толку от этой пары — ноль. А с симметрией я тяну сигнал с ленточного микрофона на 30 метров на вход SSM2017 без компенсационной катушки и без проблем. Мог бы и дальше, но у меня только две бухты (одна на 10 метров, другая на 20) приличного кабеля.
Всего доброго.
Евгений.
...Я себе приличного микрофонного кабеля пару бухточек припас, ещё советского... Нынче хороший микрофонный кабель трудно найти, да и дорог он... :)
...Есть в заначке и пара микрофонных трансформаторов, от древнего лампового усилителя - как раз для усилителя на ОУ с полевиками на входе пойдет... (но, в корпус микрофона такой трансформатор точно не уместится...)
Eats
Сообщение Eats »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4659002#p4659002"]...Я себе приличного микрофонного кабеля пару бухточек припас[/uquote]Очень хорошее слово, удачное: припас. Я всё думал, как же назвать то действие по выносу с завода двух бухточек, вследствие которого я и стал обладателем оных? А ведь действительно, припас в своё время пару бухт!
Вот то-то и оно!
Всего доброго.
Евгений.
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4658884#p4658884"]Сказано - сделано! Точнее - хотелось бы сделать.
Вот хотелось бы что-то подобное.[/uquote]Да нет проблем! Хочется - сделайте, а чего просто так по клаве топать? Есть какие-нибудь конкретные вопросы?
Хотелось бы сначала Ваши увидеть.
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4659019#p4659019"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4659002#p4659002"]...Я себе приличного микрофонного кабеля пару бухточек припас[/uquote]Очень хорошее слово, удачное: припас. Я всё думал, как же назвать то действие по выносу с завода двух бухточек, вследствие которого я и стал обладателем оных? А ведь действительно, припас в своё время пару бухт!
Вот то-то и оно![/uquote]
...Нынешние "менеджеры" совершенно не понимают ценность подобных вещей, поэтому после мероприятия, называемого ими "аудит" пара километров подобного кабеля была выброшена на мусорку... Сколько смог - спас от уничтожения... Это Вам не "с завода вынес"! :)))
...Единственный минус - изоляция внешняя почти белая, если использовать именно "в полевых условиях", на ней вся грязь видна...
Батькович
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4658964#p4658964"]Динамические микрофоны любят ловить магнитные наводки, коих сейчас полно в любом помещении... В путных - делается компенсационная катушка, ну, и используется приличный кабель, экранированная витая пара...[/uquote]
да кабель там очень даже и экранирован и аж 4 многожильные жилы содержит внутре. Тавтология рулит :)
Добавлено after 13 minutes 27 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4659103#p4659103"][uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4659019#p4659019"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4659002#p4659002"]...Я себе приличного микрофонного кабеля пару бухточек припас[/uquote]Очень хорошее слово, удачное: припас. Я всё думал, как же назвать то действие по выносу с завода двух бухточек, вследствие которого я и стал обладателем оных? А ведь действительно, припас в своё время пару бухт!
...Единственный минус - изоляция внешняя почти белая, если использовать именно "в полевых условиях", на ней вся грязь видна...[/uquote]
Подрабатывал я как-то в 80-х годах прошлого века электромонтажником в одном институте... вели мы силу и освещение в одной из лабораторий. Смотрю... один парнишечка что-то крутит-вертит в пальчиках и оттедова медленно но верно ползёт поделие - цепочка серебристого цвета, модная такая....девушки всё любят носить такое на лилейный шейках своих. Поглядел поближе, расспросил... Лежал ентот парень в больничке и углядел у соседа по койке масенький ручной типа станочек для гнутия таких цепочков. Ну он конструкцию просёк и потом повторил (с усовершенствованием и рацпредложением). И вот на каждую свободную минутку у него - халтура цепочная. Говорит, сварганю вот и продам. Цена аж 15 советских рублёв. Делать такое - день...два...три максимум. Я спросил про исходную проволочку. Говорит, да, серебряная она. Я говорю, откеда дровишки-то? А он: Да тут списывали всякое старое о прошлом годе перед техническим перевооружением института. В том числе просто выкинули в общую кучу во двор и несколько бухт такого кабеля. Я сколь смог унести на себе - унёс. Остальное - подогнали ЗиЛ и грузанули в металлолом чохом вместе с оборудованием 50х...60х. Кабель состоял из нескольких внутренних жил диаметром около 0,5 мм. Серебро, а внутри - тоненько медь для прочности и гибкости. Вот это я понимаю - запас.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4659042#p4659042"][uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4658884#p4658884"]Сказано - сделано! Точнее - хотелось бы сделать.
Хотелось бы сначала Ваши увидеть.[/uquote]
Были бы - я бы уже публикнул. Потому и спросил у народа...
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4658901#p4658901"]Подобный опыт был у меня. Решил как- то сделать ревербератор на магнитной пленке. Штук 5 перепробывал разных пуперных схем, все ловили гул двигателя. Проблема ушла, когда сделал УС воспроизведения на лампах по схеме магнитофонной приставки Нота.[/uquote]
отттэтто я понимаю, уважаю :)
тёплые ламповые технологии
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
А откудова ты, Батькович? А то есть у меня один Батькович, я вот думаю: вы родственники или однофамильцы?[/uquote]
Из Питера, откедова же ещё :)
Насчёт родственников с таким же Прозвищем - не имею. Насчёт однофамильцев - не в курсе.
А что за Батькович-то, который "есть у меня один"?
А то вдруг это я и есть :)
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
Re: Малошумящий микрофонный усь с питанием от фантомного (48v)
Спасибо всем за разъяснёжъ и советы.
Насчёт трансформатора я уже задумывался...но в корпус такое не влезет. Или влезет, но тогда трансформатор должен быть на нанотехнологиях.
Насчёт симметричного каскада... так ему и питалово надо симметричное. Тогда встаёт вопрос о либо внешнем источнике (батарейки или аккумуляторы на борту), либо - штатные +48 Вольт конвертить с помощью всяких чипов в симметричные +/- 15 примерно. Тоже возня ещё та...
Потому - смотрю в сторону Востока и шустрых инжЫнеров из Поднебесной.
Никто не апгрейдил микрофоны с помощью их поделий?
Примерно таких: https://aliexpress.ru/item/100500761231 ... 2431BykfhS
или таких вот: https://aliexpress.ru/item/100500644348 ... _rcmd=core
Николай_С
[uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4659132#p4659132"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4659042#p4659042"]
Были бы - я бы уже публикнул. Потому и спросил у народа...[/uquote]Пока Вы хотели и спрашивали, другие уже всё сделали, публикнули и форцуют своими изделиями:
Моя мысль такова: всё изобретено до нас. Навряд ли у Вас получится сделать лучше. Так зачем тратить время? Не проще ли купить готовый продукт?
falkonist
Сообщение falkonist »
Батькович
[uquote] Пока Вы хотели и спрашивали, другие уже всё сделали, публикнули и форцуют своими изделиями:
Моя мысль такова: всё изобретено до нас. Навряд ли у Вас получится сделать лучше. Так зачем тратить время? Не проще ли купить готовый продукт?[/uquote]
ааа
Союз нерушЫмый торговцев свободных...
молодцы, времени не теряют, набивают мошну
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4659171#p4659171"]Раз: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BE%D0%BC/
Два: https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred44.php[/uquote]
Гранд мерси, как говорили древние китайские мандарины
будем посмотреть...
Николай_С
[uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4659286#p4659286"]Союз нерушЫмый торговцев свободных...
молодцы, времени не теряют, набивают мошну[/uquote]Вы не поняли. Союз - это научно-производственная фирма. Просто в наше время без коммерческой составляющей загнётся любое предприятие. Эти же умудрились убедить Ютуб-блогеров, что лучше их продукции на рынке не существует. Это красиво, элегантно, модно, поэтому дорого-богато.
Что тут скажешь? Молодцы!
Стесняюсь спросить, а зачем Вам микрофонный усь? Вы будете в него петь? Или эта конструкция предназначена для получения удовольствия от самого процесса её создания?
Батькович
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4659364#p4659364"][uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4659286#p4659286"]Союз нерушЫмый торговцев свободных...
Стесняюсь спросить, а зачем Вам микрофонный усь? Вы будете в него петь? Или эта конструкция предназначена для получения удовольствия от самого процесса её создания?[/uquote]
Да понял я давно...
Сам работал в инженерной (типа чиста инженерной *гнёт пальцы*) компании. Сами и разрабы, и производство мелкосерийное на коленке практически... И пока заказчикам (три четверти продукции забирали с колёс сотовые операторы) оно было нужно - денег хватало на всё, хоть и не жЫрно. Но потом все 4 федеральных оператора закончили массированную экспансию в регионы и спрос резко упал. И денешков стало ой как не хватать.
Ну а создатели "Союзов" грамотно подошли к продвижению. Благодаря этому - продукция обрела реноме и пошла в народ (в богатый народ).
Кстати, насчёт этого сразу подумалось.... а почему у нас вот как ни возьми производство - чисто прям вот замахиваются на элитность и крутизну выше некуда (тот же Аурус, Союз туда же, всякие водки элитарные...). А вот просто нормальный Премиум сделать - то ли не хотят, то ли...
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
[uquote]
А почему стесняетесь?
Ну спеть тоже можно, либо на акустике сыграть.
Сын заканчивает музыкалку (в Питере есть одна музшкола, где на бюджете можно учиться до 25 лет), неплохо владеет и клавишами и струнами.
Да и я по старой памяти могу немного побренчать. Просто гудящий микрофон держать просто так - неинтересно. Хотелось его привести к общему знаменателю, тсзть.
Николай_С
[uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4659669#p4659669"]Ну спеть тоже можно, либо на акустике сыграть.
Сын заканчивает музыкалку ..., неплохо владеет и клавишами и струнами.
Да и я по старой памяти могу немного побренчать. Просто гудящий микрофон держать просто так - неинтересно. Хотелось его привести к общему знаменателю, тсзть.[/uquote]Тогда это в корне меняет дело!
Если что-то и делать, то на ИМС от Analog Device. Я немного поэкспериментировал с МШУ и пришёл к выводу, что необходима двухпроводная экранированная линия передачи до рипера, ну и сам рипер с оцифровкой не менее 24 разряда. Советский кабель - это, конечно, хорошо, но он должен удовлетворять современным требованиям по помехозащищённости.
P.s. В отличие от инженера Союза Владимира Селезнёва, я не уверен, что в главное в микрофоне - это трансформатор. Я считаю, что там его вообще не должно быть. Это самая проблемная деталь в плане АЧХ и помехозащиты.
Батькович
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4659681#p4659681"][uquote="Батькович",url="/forum/viewtopic.php?p=4659669#p4659669"]Ну спеть тоже можно, либо на акустике сыграть.
P.s. В отличие от инженера Союза Владимира Селезнёва, я не уверен, что в главное в микрофоне - это трансформатор. Я считаю, что там его вообще не должно быть. Это самая проблемная деталь в плане АЧХ и помехозащиты.[/uquote]
Спасибо за советы...
Такие решения одновременно и упрощают, но и усложняют задачу.
Пока просто сканирую тот же Али-экспресс в поисках удобоваримого полуфабриката. Их есть там, однако.
Насчёт трансформаторов...
Это эффективный и надёжный элемент, но весьма подвержен всяким радионаводкам. Тут с экранированием и отфильтровыванием помех - одни проблемы.
Но я думаю, что трансформатор они тут применяют из-за лампового каскада на входе.
По поводу кабеля - там кабель не советский, а довольно приличный экранированный и внутри даже не две, а 4 изолированных проводника. Все спаяны вместе для увеличения эффективного сечения и соответственно уменьшения сопротивления.
Про рипер вы имеете ввиду софт "Reaper"? Или что-то другое?
У сына и Reaper и Cubase 13й, и Ableton Live стоят. Reaper быстрее всех работает и плагины новые сам сканирует и подключает.
Николай_С
Имелся ввиду reaper как устройство, к которому будет подключаться микрофон. Т.к. тема про майк, про рипер поговорим в новой теме. :)
Союз использует трансформатор как симметрирующее устройство, передающее сигнал по двухпроводной симметричной линии. Он стоит даже в транзисторной линейке Союзов.
Батькович
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4660276#p4660276"]Имелся ввиду reaper как устройство, к которому будет подключаться микрофон. Т.к. тема про майк, про рипер поговорим в новой теме. :)
Союз использует трансформатор как симметрирующее устройство, передающее сигнал по двухпроводной симметричной линии. Он стоит даже в транзисторной линейке Союзов.[/uquote]
ну, рипер у нас неплохой, малошумящий и продвинутый
SSL-12
Надеюсь, у Союзов с внутренним экранированием всё в порядке. Иначе бы их не покупали, да ещё за такие деньги.
