чтение номиналов диодов на схеме в телевизорах Panasonic
EugeneBN
Сообщение EugeneBN »
Всем хорошего настроения.
Хочу задать вопрос, может кто сталкивался и подскажет, -
при ремонте телевизора Panasonic я скачал принципиальную схему его блока питания, но когда начал просматривать маркировку деталей то почти все диоды на схеме были закодированы какой то своей марктировкой от производителя, например "B0JAME000126" или "B0JAME000091" или "B0JBSM000007" (и другие).
Поиск по данной маркировке в интернете точного понятия типа диода не дал, и понять что это за деталь и какая она дожна все такие быть я так и не понял.
Может кто подскажет, как понять, какой тип диода зашифрован производителем или может есть какие то таблицы от производителя для расшифровки данных номиналов?
Спасибо!
Дмитрий М
Re: чтение номиналов диодов на схеме в телевизорах Panasonic
Сообщение Дмитрий М »
Не встречал такого ранее, но думаю что это коды в сервис-мануале приведены. Недавно в Самсунге примерно такие же коды в сервисе видел, но на схеме были типовые обозначения, а в таблице внутрифирменные коды для заказа (??) у производителя. Типа R114---10 Kom--YUR100230
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ага открыл щас сервисмануал от плазмы панасоник, резисторы конденсаторы еще понятно в таблице номиналы отражены. Микросхемы нет, белибердовское внутризаводское название только
Дмитрий М
Ну для микросхем у панаса , шарпа и санио это нормально, для ИС. Но чтобы диоды массовые...странно. Транзисторы типа выходных часто тоже называют внутрифирменно, типа может как у нас ..по ЧТУ выпускают для именно этого покупателя.
Вернуться в «Теория»
