Здравствуйте уважаемые форумчане, ремонтирую магнитофон. На панели оперативного управления все функции (кнопки) работают кроме записи. Одновременное нажатие ЗАП и ВОСПР включается режим воспроизведение. Зеленый светодиод ВОСПР загорается, красный ЗАП не горит. Кнопка рабочая (прозвонил), сигнал с кнопки приходит на микросхему ДД5.3 (561ЛА7)вх.9. На вх.8 постоянно сидит логический 0, который приходит с соответственно с процессора ДД 1выв.20 (КР145ИК1906).Никакими манипуляциями поучить лог 1 с процессора мне не удалось. С вых 10. ДД5 логическое не меняеться так как нужны две лог 1 на входах. Соответственно неисправность в процессоре ДД1 или гдето в его обвязке? Никакой информации или даташит на него я не нашёл. Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
Схему не удаётся загрузить, поэтому даю на неё ссылку:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 391e58.jpg
Олимп 005 С не работает запись
Re: Олимп 005 С не работает запись
Ну подайте логическую единицу в обход процессора, если всё заработает, меняйте его, если нет, смотрите что садит напряжение.
petrenko
- Друг Кота
- Контактная информация:
[uquote="Vlad1305",url="/forum/viewtopic.php?p=4727724#p4727724"].. не меняеться ..
.. ссылку:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 391e58.jpg[/uquote]
Caма кнопка работоспособна ?
A вообще учитывая цены* на эту "гopy" "железа"
надо размещать сообщение в разделе "есть работа"
*_oт 50'000py.P.Ф. до 80'000 торгуют
.. ссылку:
- vishne-aleksandr
- Встал на лапы
Перечитайте порядок включения. По моему, начинать включение в режим записи нужно через кнопку "Пауза".
Даташит на K145ИК1906.
- K145IK1906.rar
- (58.65 КБ) 34 скачивания
