Linyx Q4OS не выводит на монитор.
victor1956
Сообщение victor1956 »
Возникло желание поставить на слабый неттоп
легкий Линукс.
Выбор пал на Q4OS.
Все поставилось, но при запуске экран черный и
сообщение монитора - Недопустимо !
Подключил к ТВ - все работает.
Такое впечатление, что частота кадров по умолчанию
стоит 50 Гц.
Как можно исправить и переключить на 60 Гц?
linux_rulezz
Re: Linyx Q4OS не выводит на монитор.
Сообщение linux_rulezz »
man xrandr
Ну и настройки иксов погуглить по этому поводу. Жамкаем ctrl+alt+Fx (где x - 1..6) и попадаем в терминал, где примитивнейшая графика. И настраиваем.
А вообще, странный монитор: частота 50Гц — эталон. И монитор должен был распознать, что к нему подключили, и автоматом подхватить.
// почитал, что за зверь такой - этот странный дистрибутив. А у нетбука точно 32-битный процессор? Если 64 бита, лучше Calculate поставить + i3wm или icewm.
Последний раз редактировалось linux_rulezz Ср фев 25, 2026 14:27:56, всего редактировалось 2 раза.
Windows must die!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Проблема вызвана тем, что видеокарта выдает видеосигнал с параметрами (разрешение или частота обновления), которые ваш монитор не может отобразить (выход за пределы рабочего диапазона), в то время как современный ТВ более гибок в настройках.
Поскольку Q4OS чаще всего использует среду рабочего стола Trinity (TDE) или Plasma, а проблема проявляется до входа в графический интерфейс (или сразу после), самый надежный способ — исправить это через терминал.
▎Способ 1: Использование xrandr (через ТВ)
Если у вас есть возможность временно подключить неттоп к ТВ, где изображение есть, это самый простой путь.
1. Подключите неттоп к ТВ.
2. Откройте терминал.
3. Введите команду xrandr, чтобы увидеть название вашего видеовыхода (например, VGA-1, HDMI-1 или LVDS-1) и поддерживаемые режимы.
4. Попробуйте принудительно выставить частоту:
xrandr --output НАЗВАНИЕ_ВЫХОДА --mode 1024x768 --rate 60.00
*(Замените 1024x768 на родное разрешение вашего монитора)*.
5. Если монитор заработал, добавьте эту команду в «Автозагрузку» (Startup) в настройках Q4OS.
▎Способ 2: Правка параметров загрузки GRUB (если ТВ недоступен)
Если вы не можете использовать ТВ прямо сейчас, нужно заставить систему загрузиться в безопасном видеорежиме.
1. Перезагрузите неттоп. При появлении меню выбора загрузки (GRUB) нажмите клавишу e (редактировать).
2. Найдите строку, начинающуюся с linux /boot/vmlinuz....
3. В конец этой строки (после quiet splash) через пробел добавьте:
video=1024x768@60
*(Или другое разрешение, которое точно поддерживает ваш монитор)*.
4. Нажмите F10 для загрузки.
5. Если система загрузилась успешно, закрепите изменения:
– Откройте терминал: sudo nano /etc/default/grub
– Найдите строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT и добавьте туда тот же параметр.
– Сохраните (Ctrl+O, Enter) и выйдите (Ctrl+X).
– Обновите конфиг: sudo update-grub.
▎Способ 3: Ограничение частоты через конфигурацию X11
Если рабочий стол загружается, но монитор все равно пишет "Недопустимо", можно жестко прописать лимиты в конфигурационном файле.
1. Создайте файл конфигурации (если его нет):
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
2. Вставьте туда следующий блок:
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
HorizSync 30.0 - 70.0
VertRefresh 50.0 - 60.0
Option "PreferredMode" "1024x768"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "intel" # или "vesa", если графика не Intel
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Modes "1024x768"
EndSubSection
EndSection
3. Сохраните и перезагрузитесь.
▎Почему это происходит?
Q4OS (особенно на базе Trinity) иногда некорректно считывает данные EDID (паспорт монитора) через старые кабели VGA. Если вы используете переходники (например, HDMI-VGA), проблема почти наверняка в них — они передают системе неверную информацию о поддерживаемых частотах ТВ-стандарта (50 Гц) вместо компьютерных 60 Гц.
victor1956
Буду пробовать по вашим рекомендациям.
Неттоп к монитору (и телевизору) через HDMI.
Монитор новый,MSI 27".
Какой дебил в дебиан поставил 50 Гц по умолчанию при том,
что в компьютерах стандартная частота 60 Гц ?
Для проверки поставил Debian 13.3, последний дистрибутив.-та же фигня
не работает на мониторе
victor1956
Какое сейчас стоит разрешение не пойму ?
И как ввести правильное ?
Фотка с телевизора.
(158.3 КБ) 48 скачиваний
vlasovzloy
Где снежинка то наверно и стоит
victor1956
Судя по тому, что не работает - не снежинка, а 50 гц.
Изменил на другое разрешение заработало на мониторе,
посмотрел установки в графическом режиме - все правильно, 60 Гц.
Перезагрузил - все опять слетело.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
victor1956, проще всего поправить таки в /etc/X11/xorg.conf
как тебе выше vlasovzloy, предложил
там может не частота а разрешение или интерлэйс мод нужен обязательно итп.
вероятно неслишком популярный лэптоп или какойто глюк в фирмваре/биосе.
в пакеты стараются максимально общие дефолтные настройки сувать, но на всех всеравно не угодишь :dont_know:
linux_rulezz
По ssh можно приконнектиться и экспериментировать с настройками иксов. Перезапустить их дистанционно тоже легко: killall X, rc-service display-manager restart или как там в этом дистрибутиве делается…
Я уже давно только с Gentoo и Calculate (считай — та же гента) дело имею, а про Q4OS вообще впервые слышу.
На слабые компы ставлю Calculate, на мощные — Gentoo. Все очень элементарно, разве что если заморачиваться с кастомным ядром, придется пару часиков посидеть в make menuconfig…
Ну и да, vlasovzloy выше скинул портянку от какого-то "болвана". Ты и сам можешь аналогично зайти на дипсик и попросить решить проблему. Оно соберет сведения по форумам (правда, эта собака больше на реддите пасется, а там доверия к информации около нуля), да выложит резюме.
Windows must die!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
дистрибутив тут непричем скорее всего тожесамое и на дженте и на астре ;) повторится.
серьезно, c написанием дефолтных конфигов, мэйнтэйнят пакетты xorg + x11 для всех дисрибутивов скорее всего ~ одна и та же команда,
это происходит либо напрямую (мэйнтэйнеры дистрибутива зовут спецов) , либо через релизы сорсов из которых потом соберут пакеты ~ все дистрибутивщики. :music:
x-сервер слишком специфическая штука чтоб туда неспециалисты активно лазали.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт фев 26, 2026 23:16:03, всего редактировалось 1 раз.
linux_rulezz
AlexS4, в маздаеподобных дистрибутивах (где systemd вместо вменяемой системы инициализации) все несколько иначе…
А еще, есть дистрибутивы, где уже отказались от иксов. А вместо них… сырой wayland!
Windows must die!
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
linux_rulezz, systemd не имеет ни малейшего отношения к маздаеподобности, это просто более современная штуковина для обеспечения удобства и надежности управления процессами которые должны быть запущены. к нему давно привыкли и в нем пофиксили детские болезни.
серьезных излишеств сам этот механизм не вносит. по сути это 1 маленький демон, вместо старинного комплекта кривейших скриптиков, бессистемно наляпаных левыми задними лапками стайки незнакомых друг другу котиков.
x-org - да, оброс всякими штуками сомнительной необходимости но всетаки основные неэффективности/тяжеляк накручены на уровне wm/sm
wayland - да, модная штука но сейчас мир не готов смаху забыть старый добрый x-org, также как в 2010 не был готов за сутки перейти от init к systemd.
victor1956
Вы когда нибудь слышали что бы на любой WIN
не работал монитор ?
У меня задача оживить старый неттоп Aser Revo3700,
проц Атом D525, памяти всего 2 Гб, видяха - ION2.
К сожалению WIN 10 он уже никак не может, ставить систему ниже
как то не хочется.
Думал что Линукс меня выручит - а вот хрен...
Мне не по силам такие танцы с бубнами, я в линуксе вообще не шарю.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4792848#p4792848"]victor1956, проще всего поправить таки в /etc/X11/xorg.conf
Я сделал все подключив к телевизору, переткнул на монитор - все работало.
До перезагрузки.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
очевидно что не все сделано или неточно
xrandr - не меняет конфиг!
если делать через нее то она должна стартовать каждый раз сразу после старта x-server.
но это черезжопство.
надо именно в x11 конфиге текстовым редактором поправить.
ищешь в секции screen какое имя дефолтного монитора прописано
затем идешь в секцию этого монитора и ставишь нужное разрешение, частоту, прочее.
сохраняешь файл.
если конфига нет то создаешь как выше в инструкции.
когда готово
говоришь sudo reboot (чтоб не париться с нюансами названий сервисов ;) )
а в какой момент пропадает изображение?
когда пропало, после скажем ctrl + alt + 2 выкидывает на текстовый терминал с логином ?
если текст консоль работает то и телек ненужен! логинишься и вводишь команду
sudo nano /etc/x11/... где там в твоем лайауте прячется конфиг со скрином+монитором
после правки конфига и рестарта x-server просто переключаешься из текстового на x-terminal
он гдето под кнопками alt + 3 ... alt + 9 (в зависимости от сколько текстовых терминалов getty сконфигурировано)
еще можно попробовать биос проапгрэйдить, может уйдет глюк неправильного определения.
и еще надо убедиться что в биос конфиге праймари дисплеем выбран именно lcd а не hdmi ! ;)
vlasovzloy
Минт попробуй, он тоже шустрый. У меня на планшетоподобном недобуке стоит уже несколько лет. Щас уже до виржинии обновился
victor1956
Попробова Mint - та же проблема с монитором, запустил
на телевизоре.
Работает, но Q4OS быстрее и легче.
Буду её добивать.
Q4OS на основе Debian.
Вернуться в «Теория»
