Спектроанализатор звука ПИЧОК.
Eternal-Smoke
Сообщение Eternal-Smoke »
Понравилась простота схемы http://radiokot.ru/circuit/audio/other/19 и буду пробовать спаять что-то похожее, но столкнулся с вопросом. Мне нужно порядка 12-15 полос, вместо 7... Есть ли какой-нибудь аналог BA3834F или как можно сделать 15 фильтров на нужные мне частоты?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Мне тоже интересен ответ на этот вопрос.
натуральная блондинка
ARV
Сообщение ARV »
боюсь показаться неоригинальным, но обыкновенная atmega8 отлично справится с 10 каналами, а если больше ничего не делать, то и с 16-ю. только выход, конечно, не аналоговый :)
Eternal-Smoke
Может и справляется, но для этого нужно писать сложный для меня код, а нормальных исходников я не находил :(
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
...а ни кто и не обещал, что будет легко...
Eternal-Smoke
Ну легче от такого ответа точно не станет....
Вопрос по прежнему открыт :)
GRAF
Сообщение GRAF »
Паяете 15 полосовых фильтров.
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
а в реале !! Какой аналог BA3834F ??
Поспешил однако ! Платы вытравил все купил кроме BA3834F
Весь рынок перерыл и нету (((( :cry: :cry: :cry:
Pashok3D
вот Плата индикатор-матрица под GNM -20571 BRGB матрицу
111.lay
(102.42 КБ) 1333 скачивания
Pashok3D
собрал и в итоге нет не каких признаков жизни ! И в чом может быть лажа ?
Pashok3D
и как с автором связаться ?
Pashok3D
кто сможет помочь разобраться ?
BA3834F не было поставил BA3834S
и немного ошибся с перемычками на 74HC595 был сдвиг на влево по плате три драйвера и перемычки естественно не там где нужно драйвера немного нагрелись но потом увидел свою ошибку и перепоял а результат тоже :cry: :cry: :cry:
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
От кого: etimsk@mail.ru
Кому: Анастасия Попкова nastpop@mail.ru
Дата: 03 Фев 2010 13:18:23
Здравствуйте Анастасия,
Проект хорош спору нет но вот испытания:
Светодиоды L-383GDT, YDT и IDT kingbright
напряжение питания +9 вольт (через 78L05 ) микропроцессор и
микросхема BA - 1 час работы в усилителе при входном 400 милливольт
Потребление устройства -400 миллиампер -через час одна микросхема
HC595- благополучно сгорела - от перегрева.
Напряжение питание всей схемы 5-6 вольт -срок испытания 6 часов - все
работает без нареканий. но яркость свечения светодиодов гдето на 40
процентов ниже чем при питании 9 вольт.
Схема проверенна - платы изготовлены заводским способом - замыканий
и ошибок в разводке н-нет.
Дата: 03 Фев 2010 13:52:24
Светодиоды в платане покупал по 2 р 11 коп -оптовая цена
плату отец на заводе сделал -он мне все печатки делает -бесплатно-тут
цену сказать не могу.
Проект отличный. -думаю многие захотят повторить для домашнего
усилителя -если еще поставить перед светодиодами оргстекло
-толщиной 6 мм и приклеить к стеклу автомобильную тонировку темного
цвета -то возникает ощущение трехмерности столбов -очень красиво-как
на профессиональных усилителях.
подумаю чем фоткать -с телефона плохо получиться.а цифро вика пока
нету.
Просто кажется что ключи надо или микросхемы дохленькие пошли
не держат.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Pashok3D писал(а):кто сможет помочь разобраться ?
пин 13 и пин 14 на вашем BA3834 соедините
ПС. I am sorry, но на плате уже соединено...
сделайте фотографии со стороны пайки и со стороны деталей
в режиме макросъемки и выложите сюда. Платы промыть
растворителем.
Pashok3D
то в BA3834S в место F можно встык ктем ногам под паевать ?? там по датащит немного разница есть???
Pashok3D
Настя я с большим копытом но тебя спрашиваю так как ты с етой схемой больш столкнулась
Pashok3D
Насть а нету у тебя Аси ?? и нетуслучайно розведеной платы од BA3834S дип ?
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
можно
есть
Я так и не научилась асей пользоваться.
нет
Pashok3D
без пик контролера тоже должно работать чисто индикация ?
побывал сигнал послать на драйвер 3 вольта от батарейки по технологии должен подавать признаки индикации но увы не каких
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Pashok3D писал(а):без пик контролера тоже должно работать чисто индикация ?
излишняя уверенность - повод для ошибок:
1) "пик контроллер" организует динамическую индикацию, т.е.
по простому говоря - свечение "столбиков" через hc595;
2) это без BA3834 но с пик контроллером можно наблюдать
одновременное наращивание или спад столбиков от входящего
сигнала на ножке 3 пик контроллера
