Присоветуйте схему усилка
REB
Сообщение REB »
И так: питание подразумивается 4.8в , примерно 100мА и ёмкостью 1000мА/ч (то есть 4 аккумулятора по 1.2)
На какой из ниже приведённых микросхем, при выше упомянутом питании будет наиболее громкий звук? (если сможете написать предпологаемую мощность в ВТ - это только к лучшему):
1)TDA2822
2)TDA1013B
3)AN5265
4)LA4446
5)HA1377
И если не сложно подкиньте схемку для той микросхемы которую считаете наиболееподходящей , с импортными элементами (отечественных мне не достать).
P.S. усилок нужен для мутации МР3 плеера в переносную МР3 магнитолу.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вот тут для начала посмотри: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=261380#261380
Были и ещё темы про низкопитательные усилители..
А мощность с любого усилителя посчитай сам: P=Uпит*Uпит/8*Rнагрузки.
REB
Сообщение REB »
МитяРа писал(а):усилителя посчитай сам: P=Uпит*Uпит/8*Rнагрузки.
А по-русски это как будет?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
REB..
:shock:
Так ты-же хочешь делать с импортными элементами (отечественных мне не достать).
Тогда и считай по импортному.. :)) /щЮтка/
выходная_мощность=напряжение_питания умножить на напряжение_питания и поделить на восемь, умноженное на сопротивление-динамика... :))) :tea: :beer:
REB
Сообщение REB »
Кстати по преведённой ссылке я не нашел ни одного усилка на выше перечисленных микрухах. Тут на сайте (не на форуме) видел 1 усилок на TDA2822 и тот для наушников.
Перед тем как создать тему у Гоголя спросить и поискать на сайте уже успел.
Оффтоп: как на импортных но по-нашему? Ну примерно так же как и напиться импортной водкой , но похмеляться отечественным рассолом.
Ещё 1 вопрос: паралельное подключение к динамику резистора с целью уменьшения сопротивления тут уместно?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Тогда скачивай на них описание и смотри там, наверняка всё нарисовано...
REB
Сообщение REB »
МитяРа писал(а):Тогда скачивай на них описание и смотри там, наверняка всё нарисовано...
То есть собрать то, что описанно в даташите, вольтаж значения не имеет и формула которую ты привёл выше подходит ко всем микрухам поголовно?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ты по вольтажу смотришь, какая из микросхем тебе подходит..
Если у тя 4 батарейки, то смотри по максимуму 4*1.55=6.2 вольта...
REB
Сообщение REB »
максимума 6.2 тут не будет. Всё извлчено из шасси телеящиков так что 9-12 примерно.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
REB писал(а):Ещё 1 вопрос: паралельное подключение к динамику резистора с целью уменьшения сопротивления тут уместно?
Не уместно
REB
Сообщение REB »
Brigadir писал(а):Не уместно
Чем чревато?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Бессмысленностью. Сопротивление динамика каким было, таким останется. Просто увеличится нагрузка на усилитель. А если сопротивление будет слишком малым, то это уже черевато выходом усилителя из строя.
REB
Сообщение REB »
Neko72 :ок, а каким способом можно усилить сигнал, если в задуманную конструкцию просто не вместятся дополнительные аккумуляторы, то есть вольтаж не прибавить?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Преобразователь напряжения... Но мне кажется, что врятли пройдёт. Вопервых сам будет некоторую часть энергии сжирать, а во вторых ёмкость батарейки не безгранична. Быстрее садиться будет.
Усилить сигнал без более высокого напряжения врядли получится, так как выше головы (в нашем случае - батарейки) всё равно не прыгнешь.
Лучше продумайте вариант с большим количеством батареек. Или (если возможно) - питание от внешнего и более мощного источника (сеть, автомобильный акумулятор).
REB
Сообщение REB »
Очередной вопрос: если номинальный вольтаж зарядника 9в, а мультиметр показывает 12.72 , а номинальный вольтаж собранного аккумулятора 7.2 (1.2х6) , но мультиметр показывает 8.35 - чему верить?
Это кстати важно, ибо плеер питается от 1.5вольта, для него надо ещё и резистор расчитать.
И малость не понятна схема в датащите: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2822.html
Где тут динамики? Резисторы Р3 и Р4 - это как я понял дожны быть переменными?
Последний раз редактировалось REB Вс окт 18, 2009 18:25:34, всего редактировалось 1 раз.
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
ВЕРИТЬ НАДО МУЛЬТИМЕТРЫ, ЕСЛИ ЕСТЕСНО ТЫ В НЕМ УВЕРЕН
А аккумы так показывают потомучто внутри каждого не стоит стабилизатор на 1,2 В :)
JohnBoen
И вот к теме :
1)TDA2822 = 3..15В, 2*1,7Вт, динамики 4 Ом
2)TDA1013B = 15...35В, 4Вт, динамик 8 Ом
3)AN5265 = 12...26В, 2*3ВТ, динамики 16 Ом
4)LA4446= 10...25В, 2*5,5 Вт динамики 4 Ом
5)HA1377 = 8..24 В ,2*5,5 Вт динамики 4 Ом
REB
Сообщение REB »
А по резисторам на том даташите сверху, кто-то может ответить? 8)
evgeshka
Сообщение evgeshka »
учи УГО :beer:
резисторы там обычные. это уго по омериканским стандартам.
Света
Сообщение Света »
Динамики - RL
Резисторы R1 и R2 могут быть переменными, если нужна регулировка громкости.
R3, R4 - обычные резисторы, можно сделать проволочные самостоятельно.
