тема удалена
Ilnur
тема удалена
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Вс мар 21, 2010 15:03:33, всего редактировалось 3 раза.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Читая подобные посты я потихоньку убеждаюсь, что разрушение Саяно-Шушенской Гэс было отнюдь не случайным. Автоматику там похоже тоже делали такие вот специалисты, пользуясь консультациями на форумах. Поколение эффективных менеджеров и интернетоинженеров :( ..
GP1
Сообщение GP1 »
дык и специалист очень широкого профиля, судя по постам.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Ilnur
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Вс мар 21, 2010 15:03:59, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
если человек не имеет понятия как сделать элементарный термометр и лезет в 10 кВ, это о много говорит, и любая помощь здесь будет бесполезной тратой времени.
Danko
Сообщение Danko »
Даже дома лучше использовать сертифицированные устройства. Вряд ли у кого то дома есть 10000 ВОЛЬТ чтобы использовать кустарные устройства.
Ilnur
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Вс мар 21, 2010 15:05:29, всего редактировалось 1 раз.
Pe3ucTop
Сообщение Pe3ucTop »
Мда,..
Ilnur :
Если вы знаток методологий измерения КЗ на 10кВ линии, расскажите принцып, а мы посоветуем устройство.. :)
И ещё вопрос, а КЗ на землю или на другую фазу ;)
Мне казалось что при КЗ , вырубаются автоматические предохранители (автоматы контроля) и это уже по любому легче наблюдать..
А так если брать что линия на КЗ и автомат отрубил 10кВ, то и тестировать можно :) ну понятное дело спец агрегатами.. наверное по пронципу TDR ..
Viskas
Сообщение Viskas »
10кВ это Вам не 12 вольт настольного блока питания. Соорудить такой "датчик" не такая тривиальная задача даже для спецов. Нужны датчики тока. Это промышленные изделия и на коленке их может и получиться сделать, только установить на действующую электроустановку это изделие вам никто не разрешит. А чем не подходят промышленные устройства сходного назначения? Тем более если это будет устройство ЗАЩИТЫ то к нему предъявляются очень серьезные требования даже для сетей 10кВ. Если же это регистратор аварийного события, то тут проще немного.
Подскажите у вас линии кабельные или воздушные. с кабелями проще, можно надеть на него бублик. и регистрировать все виды повреждений кроме обрыва 3ф и 3фкз( все несимметричные режимы).
Ilnur
Сообщение Ilnur »
Последний раз редактировалось Ilnur Вс мар 21, 2010 15:06:01, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий М
СШГЭС рационализаторы добили, теперь к распределительным сетям руки тянут :( ... Возьмите учебник и почитайте о такой штке как "релейная защита". Есть такая дисциплина, которой учат в ВУЗе,а не на форумах, и учат аж 5 лет. А есть ещё и специальность " телеметрия", тоже ей учат в институте. И именно там рассказывают, что есть некий станадрт передачи данных по ЛЭП на надтональных частотах, по определённому протоколу. И даже фильтры используют для разделения частот весом и размером со взрослого человека. Они висят у входа в подстанции, этакие корзины из шины навитые. И никто и никогда не пустит в эту систему никого с какими-то левыми частотами и самодельным оборудованием. Хотя может тяга самоучек к 10 Кв это и есть форма естественной защиты промышленной техники от дилетантов ... Лучше одна обгоревшая тушка (кстати к слову сказать даже релейка не сработает на это, токи не те для отсечки), чем обесточенный в мороз посёлок или село?
edds
Сообщение edds »
Интересная тема. на тушки реагирует отечественное реле ЗЗП-1(годов так 70х) на 5 транзисторах, это проверено, даже не сильно обгорела тушка.
urry1
Сообщение urry1 »
хочу возразить. Кошка, выбравшаяся погреться на 10 кв шину, превратившись в пепел, коротила линию ло тех пор, пока ее не спихнули. Хорошо запомнил, потому что по объекту раскидывали яд для мышей, чтобы кошек поменьше было.
Впрочем, теме уже место в курилке.
larik
Сообщение larik »
Ilnur
Сообщение Ilnur »
ВИдео конечно жесть...
Ilnur
Сообщение Ilnur »
а этот датчик реально сделать вообще?или не стоит его делать?
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Ilnur писал(а):а этот датчик реально сделать вообще?или не стоит его делать?
сделать скорее всего реально и более того существуют промышленные СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ, Вы свой где использовать то хотите?
Ilnur
Сообщение Ilnur »
в сетях 6-10кВ
вот с принципиальной схемой будет сложновато...на таких напряжениях. :shock:
Тихий демон
Сообщение Тихий демон »
Ничего сложного не будет в таком датчике, 3 трасформатора тока, вторичные обмотки в фильтр синфазного тока + токовое реле - индикация замыкания на землю. И ещё 3 токовых реле - индикация максимального тока. Реле времени для отстройки. Можно и питание для мк взять с этих же трансформаторов, но это уже задача "повеселее", но в пром. устройствах решена ведь. А вот с каналом передачи - "засада". Но и тут нет ничего невозможного. А теперь главный вопрос - А надо ли оно за такую цену, да и вне дома никто не даст ЭТО никуда подключить, никто на себя ответственность не возьмёт.
Тихий демон
А с рационализаторством зря на человека напали, телеметрия в сетях 0,4-6-10 кВ - сказка, мечта. Там даже регистраторы не ставят. Не при нашей жизни это будет.
Закрыто
