Помогите со схемой ОУ
wolfs_SG
Сообщение wolfs_SG »
В общем вопрос можно ли переделать ОУ, но чтобы на выходе был "логическая 1" а на входе всего лишь навсего 0,12v... ???... под словом переделать я подразумеваю уменьшить его скажем на одну м/с... и еще в реальности подойдет ли такая схема ОУ как в проекте... ???... или что то надо переделать... а то в реальности собрано на транзисторах.
p.s. вместо DC 0.12v будет стоять фото диод. а кнопкой я просто вручную задаю определенную частоту т.к. это тахометр...
777.rar
(16.89 КБ) 300 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
И хотел бы помочь, да вложенные в архив файлы нечем открывать. А что, так трудно конвертировать схему и выложить ее в виде графического файла? Или религия не позволяет?
wolfs_SG
не вопрос вот саа схема картинкой...
проект и прошивка выше постом в архиве... просто без архива не могу их сюда закачать
.png
(30.06 КБ) 539 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
авто-тахометр?
тогда зачем такие навороты?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
wolfs_SG
GP1 писал(а):авто-тахометр?
нет, не авто... авиа... на скрость 65000 прошивка отлажена... а вот на счет ОУ сомневаюсь
GP1
Сообщение GP1 »
с чего сигнал снимать будешь?
wolfs_SG
GP1 писал(а):с чего сигнал снимать будешь?
c фото диода который при хорошей освещенности выдает 0,178v, но я взял уже и так на много меньше я взял 0,12 и эти 0,12 надо усилить минимум до 3,2
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
wolfs_SG думаю те надо не ОУ а компаратор со схемой гистерезиса.. :tea:
GP1
Сообщение GP1 »
если использовать фототранзистор то никакие ОУ не нужны, включаеш по схеме как в оптронных парах, т.е. делаеш оптрон с открытым каналам и все.
Последний раз редактировалось GP1 Пт ноя 06, 2009 11:24:26, всего редактировалось 1 раз.
wolfs_SG
МитяРа писал(а):Мяу всем..
вот уж что что, а в этом я дуб дубом... если Вас это не затруднит...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Скачай файл http://www.national.com/ds/LM/LM311.pdf
На стр.16 - верхний рисунок..
falkonist
ОУ выдаст на выходе напряжение "со всей дури", почти равное напряжению питания. Лучше использовать компаратор - в большинстве из них выход с ОК, требующий "подтягивающего" резистора к нужному напряжению. На один из входов компаратора с гистерезисом (со слабой(!) ПОС, чтобы апертура гистерезиса не выходила за пределы колебаний входного напряжения) подается опорное напряжение примерно 0,1 В. На второй - входной сигнал. Всё.
wolfs_SG
Вариант, который предоставил МитяРа мне както больше по душе наверно потому, что слова falkonist'а для меня просто темный лес...
falkonist, мне бы схемку иль чертеж...
а то, что у меня в проекте я так понимаю вообще не куда не годиться (в данном случае)... ???...
и еще МитяРа я так понимаю на LM358 это не осуществить... ???... два разных нахначения у них... правильно... ???...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
wolfs_SG..
Не совсем..
Дело в том, что компаратор, это тот-же ОУ, но без без обратных связей..
ОУ можно попробовать использовать, но может не хватить быстродействия и фронты сигнала будут затянуты..
В любом случае, можешь попробовать....
wolfs_SG
МитяРа писал(а):ОУ можно попробовать использовать, но может не хватить быстродействия и фронты сигнала будут затянуты..
Вот как раз быстродействие то и надо... потому как скорость вращения лопостей составлять должна 60000 об/мин т.е. 1000 об/сек +/- 50 оборотов вот поэтому и надо быстродействие... чтоб фото диод успевал срабатывать... значит лучше на LM111 чтоб быстродействие было... я правильно понял?
вот еще по схеме на 16 стр. даташита там под зведочкой резистор R2 а снизу надпись. так вот я не понял каким образом этот резистор подбирать...?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
wolfs_SG..
LM111 давненько не видел.. всё как-то LM311 попадаются.. "Это не так важно..
Лучше по осциллографу..
Например, если у тя на фотодиод будет светодиод светить, то подаёшь на этот светодиод с генератора импульсы
с твоей максимальной частотой, 1000 Гц, а вместо 25кОм по схеме впаиваешь последовательно пару резисторов, одно постоянное на 18кОм,
а другое - переменное на 10кОм.. И крутишь второе, туда-сюда и смотришь форму импульсов на выходе..
Может нужно будет ещё подобрать и эти 18кОм...
falkonist
Кроме того, что компаратор очень похож на ОУ, "только без обратных связей", в нем еще и выходной каскад, как правило, с открытым коллектором, тогда, как в ОУ - двухтактный. Это позволяет подключать выход с помощью внешнего резистора к нужному напряжению, отличному от напряжений питания. Выходной сигнал получается от напряжения "минусовой" шины питания (возможно - не отрицательного напряжения, а "земли") до этого самого дополнительного напряжения (например, "цифровые" +5В или +3,3В). Да и положительная обратная связь в "гистерезисном" компараторе есть (с выхода на неинвертирующий вход через резистор).
wolfs_SG
Во ребята... спасибо большое за ответы... исчерпывающие и познавательные... LM'ку уже заказал заказал как на схеме 111 по городу вообще ни каких нету 111,211,311... вообще не найти только на заказ... дожусь буду делать... хорошо, хоть доступ к осцилографу есть... Еще раз всем спасибо...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
У LMx11 или нашего 521(554)СА3 на выход вообще выведены и К и Э выходного транзистора..
Нагрузку можно куда хошь сажать..
А если надо ещё "пошустрявее" переключаться, то смотри на стр.1 рисунок Note.1..
Быстродействие увеличится, но ток потребление немного увеличится...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Кстати, если место на плате есть, то можно LM339 использовать, там 4 компаратора в одном корпусе..
Наш аналог К1401СА1...
