Цифровой датчик перемещения
Закрыто
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
Возникла необходимость смастерить цифровой датчик перемещения. Что-то типа микрометра. Диапазон перемещений до 2мм, точность 0,05 хотябы, если больше-лучше. Традиционный способ помню (аля переменный ползунковый резистор, наверное не подойдет :) ). Еще один сам придумал, может уже есть, не спорю, индуктивный, в зависимости от вхождения/выхождения железного или ферритового штока изменяется индуктивность, может есть еще какие готовые решения, в пределах разумных?
Тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3993&sid=92f886801323b0432b7d1cf24ee6ea46 читал, но это немного не то. Возможно есть что-либо попроще. Мне то ведь не надо мерять 15 см с точностью 0,01...Всего лишь 2 мм...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Такие датчики есть и они успешно применяются для гораздо более точных измерений. Посмотрите эту веточку.
http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=436643
Сейчас, для приборов с автономным питанием, более склонен к применению время-импульсных преобразователей, когда катушка датчика включается в контур автогенератора, измеряется суммарный период прохождения заранее заданного числа периодов. Достоинством такого метода измерения является точность, простота, легкость реализации на микроконтроллере и питание от одного элемента 3V.
Имхо, очень перспективны датчики перемещения на струнных резонаторах. Найдите книгу- Новицкий П.В. Кнорринг В.Г. Гутников В.С. "Измерительные приборы с частотными датчиками" Л. Энергия 1970
pomidor
Сообщение pomidor »
любая самоделка подобного рода обойдется дороже покупного китайского е-штангенциркуля (по времени точно) (шучу, сами знаете)
Если интересно и читаете по-английски - посмотрите www.freepatentsonline.com че мир придумал про это и пр.
А так - линейный индуктосин, spherosyn (от Newall, мне офигенно нравится их принцип), емкостные линейные энкодеры, вебкамера, прицепленная к обыкновенному штангелю и софтина, которое это дело распознает (только что придумал :)
оптический угловой энкодер, насаженный на тонкий вал с намотанным тросиком и отсчитывающий импульсы (где-то видел самодельный DRO (УЦИ вроде по-русски) c рс 0,05)
Тем более в тз не указана скорость измерения и тд.
Не обессудьте - с праздником!
Lonleystranger
Спасибо за совет. Пытаюсь уж 3 раза заргиться на этом форум, письмо н присылают...Думаю струнный датчик будт громоздкий и критичен к наклонам...
akl писал(а):... когда катушка датчика включается в контур автогенератора, измеряется суммарный период прохождения заранее заданного числа периодов. .....
Это принцип FM мталлоискателей, индуктивный датчик о котором я писал выше?
2pomidorЯ же писал, что с штангенциркулями и линейками китайского производства знаком. С тросиком намотанным на бобину - принцип интересен...
Закрыто
