гудит транс!! что с ним делать?
- VVX5510
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Уважаемые! Меня достал транс ТСА-270.
гудит.. по-видимому, всё-таки это железо.
что я только с ним не делал - и клея заливал между пластинами и затягивал и перетягивал и всякие смягчители вставлял в стяжки..
а он - как в анекдоте - сначала ничего, а потом зудеть начинает..
обмотки уже парафином залил - думал-раз провода толстые, может натяжка плохая и гудят..
щас вот он опять на столе.. надо что-то с ним сделать!
что можно ещё предпринять? (утилизацию не предлагать)
- myurrey
- Друг Кота
Смотрите пластины, если разошлись то будет гудеть как ни крути. Если половинки неправильно собрать тоже самое. Можно склеить эпоксидным клеем, но разобрать уже не получится.
Читал рекомендации по стяжке магнитопровода постоянным током, мол железо стягивает капитально. Стягивать то оно стягивает но вместе с тем и железо намагничивается а это не есть гут, от сюда тоже гудеж может быть.
Кстати я разбирал транс после склейки эпоксидкой, нужно при склейке наносить очень тонкий слой клея. Потом если ударить хорошенько в торец, то транс разбирается, но если переборщить с клеем то намертво будет, уже не разберешь.
- VVX5510
- Вымогатель припоя
когда пластины - тогда дребезжание вроде. а тут гул низкий..
а как их собрать неправильно то? они подбирались, шлифовались..
клеил моментом.. вот щас даже с ним просто так не вытащить.. а гудит.
холостой ток 350 мА, первичка намотана двойным проводом 0,65.
это для больших токов во вторичке, которая намотана двойкой ...
может, режим это тяжёлый?
YAA
- Говорящий с текстолитом
VVX5510 писал(а):когда пластины - тогда дребезжание вроде. а тут гул низкий..
Если холостой ток 0,35А в первичке, то это почти 80Вт... Не многовато для холостого хода?
Может межвитковое?
- VVX5510
- Вымогатель припоя
по идее, он бы грелся.. провода 0,65 у меня целая бобина.. поэтому мотал всегда новым.. а вот вторичку (2мм) покупал.. причём недёшево.. и щас просто так разматывать не хочу- боюсь за неё.. уже не раз перематывал.. есть приборчик из мастер-кита для проверки тдкс.. теоретически, он и межвитковое мерит.. но я что-то не верю..
есть генераторы и осциллограф.. мож ими как-нибудь? есть испытанная технология?
VVX5510 писал(а):..клеил моментом..
Вот это зря, как мне кажется... Моментом хорошо ботинки клеить. Он слишком упругий. ТСА-270 это такой трансформатор с ленточным сердечником из двух половинок и намотанный алюминием? Эти ленточные срдечники любят расслаиваться и от этого бренчать. Я обычно отслоившиеся пластинки проклеивал эпоксидкой. А две половинки, из которых состоит сердечник, надо устанавливать очень аккуратно. Они пришлифованы "по месту". Если одну из них развернуть на 180 градусов, то будет плохо. И для начала попробовать собрать вообще, без клея в зазоре, тшательно очистив поверхность. Если не поможет - нанести очень тонкий слой эпоксидки, и постепенно стягивать сердечник, чтобы остатки клея выдавить, пока он жидкий.
- VVX5510
- Вымогатель припоя
т.е. Вы хотите сказать, что хорошо подогнанному трансу приклеивание не нужно?
заливать туда или распотрошить, промазать, собрать и сжать?
я заливал китайский супер-клей 101.. вроде он сильный..
и 2-е - реально ли его проверить на витковое?
сопротивление обмоток чуток разное - 1,48 и 1,41 ома
вот в импульсниках мотать в несколько проводов можно, а зачастую и нужно.. а вот здесь - точно можно ли первичку мотать двойным?
Обычно отклеиваются внешние пластины. Отжать пластну. В щель залить эпоксидки. Сжать струбцинкой и оставить до отвердевания клея.
То, что сопротивление обмоток разное, значения не имеет, если обмотки включены последовательно.
Можно мотать двойным. Почему нет... В импульсниках мотают жгутом не от хорошой жизни, а из-за скин-эффекта.
- VVX5510
- Вымогатель припоя
Я не знал, что суперклей не работает..
Вот фото. плёнка клея была достаточно тонкой.. так что зазор отметаем
- (159.54 КБ) 533 скачивания
