Генератор ультразвука
Lexis
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Доброго времени суток всему семейству кошачьих!
Решил сделать ген ультразвука по древней схеме из Войцеховского.
Головка 6гдв7, питание - 10 вольт. Транзисторы кт315 и П216.
Однако, вот в чем загвоздка - генератор не хочет работать выше 5кгц! На этой частоте вой стоит страшный, рядом находиться совершенно невозможно! Но вот дальше генерация моментально обрывается - смотрел осциллографом. С увеличением частоты увеличивается потребляемый ток.
Менял конденсатор обратной связи от 3,3н до 10н - существенного эффекта нет - предельная частота - 7кгц и падение вых амплитуды вдвое при С=3,3н.
Резистор в базе тоже подбирал - снижал до 6,2ком - возрастало потребление тока, частота существенно не повышалась. Элетролит менял: 47мкф....300мкф - опять без эффекта. Не пойму, в чем дело. Ладно бы 15 кгц, но почему не выше 5кгц??!!
Подскажите, кто знает, плз.
Мняяяяяууууу!
Мняяяяяууууу!
- (31.98 КБ) 1422 скачивания
Lexis
у котов мысли сходятся!
Мне тоже эта мысля пришла в голову. Только что сделал ген на 555-м, после него - эммитерный повторитель на кт815. Когда рядом сидишь - ухи просто выносит. Нормальное излучение головки, без падения амплитуды до 25кгц - проверил микрофоном с осциллографим. Выше 16кгц не слышу уже. Только ощущается какое-то изменение окружающего пространства, когда крутишь головой.
Работает вощем. Только кт815 нада на радиатор устанавливать - греется градусов до 75-и.
Почему не заработала первоначальная схема - так и не понял и это меня угнетает.
Возможно (возможно), дело в том, что он генерит на собственной резонансной частоте динамика. Попробуйте сделать генератор отдельно, а динамик подключить через еще один транзистор. Хотя обычные динамики плохо излучают ультразвук. Может, очень ВЧ-головки.
А все, что из Войцеховского, надо проверять. Там много фантазий, но идеи собраны по большей части хорошие.
Еси сделать буфер-инвертор на К561ЛА7, подключив все 4 элемента параллельно (NE555 отдает 100мА, К561ЛА7 (1 элем.) - 5 мА), и подключив пьезоэлемент между выходами NE555 и К561ЛА7, то получим мостовой выход.
Напомню, что пьзоэлементу ненужны разделительные конднсаторы.
И еще: можно использовать обычные пьезоэлементы типа 3П-18, 3П-22. Для "ультразвука" необизательно.
Ультразвуковой генератор .
Сделал ламповый ультразвуковой генератор на 2х лампах 6П3С , в качестве излучателя применяется плоский феритовый стержень .
К сожалению стержень греется .
Может кто имеет практику согласования этого стержня с воздухом ?
а так же просто нет отсоса энергии из стержня (.
В нем образовалась стоячая волна , а бегущая очень слабенькая , т.к. нет согласования сред ферит - воздух .
Вот для этой цели применяют некие канцентраторы , как вычитал , НО практически , что они из себя представляют не знаю (.
Пробовал накладывать полуволновый для применяемого канцентратора материал , в часности дерево - эфекта НЕ вижу (.
Если алюминий , то то же , просто он начинает работать как радиатор (.
- aen
- Модератор
Здесь есть тема по этому вопросу. Там еще ссылка на книгу есть как раз по этому.
http://www.twirpx.com/file/22845/
Что то посмотрел , но так и не нашел что требуется (.
Тем про ультразвук несколько , и книжка эта упоминается , но это не то (.
У меня проблема , греется феритовый стержень на излучателе (.
Можно бы конечно сбавить мощность и он бы не грелся , но к сожалению мне и этой мощности маловато .
Вот и думал , может кто встречался с таким , подскажет как его остудить .
Я его клал на радиатор из листа алюминия , он на нем остывает неплохо , но весь то его на радиатор не положеш , какая то часть его в катушке находится , и вот эта то часть и перегревается (.
Частота у меня 1мгц .
