6 канальный регулятор громкости на TDA7448
Denismu4itel
Сообщение Denismu4itel »
Вот неспешно собираю схему http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ с компонентами непроблема,проблема есть только с валкодерами( в наличии есть только один)!Что нужно поменять в исходнике для прошивки PICa?Хочу оставить громкость на валкодере а всё остальное на кнопках,или одной кнопкой переключать режимы регулирования.
Возможно-ли доп.функции внести - контроль температуры УНЧ и т.п.?
По даннай схемке есть ещё много интересных вопросов,с нетерпением реализовать их.
Буду рад за любую помощь!!!
clawham
Сообщение clawham »
вообще-то этот проектик интересен именно самой микросхемой регулировки громкости а не индикатором и микроконтроллером...хотите - можете хоть с компа по KGN порту микрушкой управлять - она супер простая в управлении...рекомендую ознакомиться с начальным курсом товарища ARV или tych - там расписано ВСЁ что только может понадобиться для начала работы с МК АВР.....а дальше творите хоть на пультиках РЦ 5 хоть на дальномерах инфракрасных хоть на чём угодно а индикатор я бы лично использовал от нокии 3310...он графический мало жрет тока и очень прост в управлении и проводов к нему надо всего 3 управляющих и 2 питания :).....я изучил МК АВР с нуля до "Ё_тваюМаТЬ" за две недели и сейчас в принципе могу сделать всё что мне было только надо когдалибо в квартире компьютере машине гараже и т.д.
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Denismu4itel
Вот-вот,буду изучать досконально!!!И на счёт индикатора уже тоже думал,есть в наличии 3410.
С контроллерами только начал сталкиваться,так что не пинайте сильно!!!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Лучше цветной дисплей прикрутить - он не намного больше жрёт.
Было бы неплохо еще часы с каленарём навернуть.
В общем, Denismu4itel - как сделаете - выкладывайте сюда.
Чё непонятно будет - clawham поможет. Он умеет.
Не забудьте про KGN порт - он руллит.
натуральная блондинка
clawham
Сообщение clawham »
KGN это в неправильной раскладке ЛПТ извиняюсь...
А вообще-то как бы не в этом проблема - главное зацепиться :) дальше всё пойдет как по маслу...сложно сначала вникнуть в структуру и принцип вообще а потом как глаза открываются горизонты
И особо досконально изучать-то и не надо....все примеры есть в сети на любом компиляторе и любом микроконтроллере :)
Alexfaust
Сообщение Alexfaust »
Извеняюсь что влизаю да еще и с идиоткским вопросом просто нигде не могу найти с помощью чего скомпилировать прошивку для данной мк?
mmsoft
Re: 6 канальный регулятор громкости на TDA7448
Сообщение mmsoft »
Denismu4itel писал(а):Вот неспешно собираю схему http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ Хочу оставить громкость на валкодере а всё остальное на кнопках,или одной кнопкой переключать режимы регулирования.
Таже фигня. как только в схеме увидел 4 валкодера, сразу подумалось, а нафига?
Давайте в схеме оставим один валкодер, а по режимам будем прыгать одной кнопкой. :)
Кто возьмется модернуть?
teralf
Сообщение teralf »
Уважаемые знатоки!
Вопрос человека давно не программировавшего МК. Контроллер PIC 16F873A, программатор и прога Pony Prog 2000. Значит беру HEX файл ,открываю его, и записываю как устройство.А что там в настройках программатора? И какое выбрать напряжение?
Всем пояснившим спасибо!
sanek91
Вопросик на счёт жк дисплея.
Сообщение sanek91 »
вопросик на счёт жк дисплея.
Хотел узнать подойдёт ли дисплей у которого нет последний два вывода LED-A и LED-k и что это за выводы ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Denismu4itel
Спасибо всем за помощь!!Уже устройство собрал,всё работает гуд!!
sanek91
Сообщение sanek91 »
Denismu4itel долго же ты его собирал, попадались какиенить грабли при сборке ? или всё гуд с первого раза ? :))
Denismu4itel
Всё гуд сразу,единственное долго програматор долго налаживал и тдаашку долго ждал.
Ребята,кто может переделать прошивку под один энкодер???
sanek91
Сообщение sanek91 »
Denismu4itel Что за прогроматор был при настройук ? покупной или свой самодел ? схемку можите дать ?
екстра пик почемуто неопределяется даже у компа как будто ничё неподсоединино :shock:
Волосатый
Re: Вопросик на счёт жк дисплея.
Сообщение Волосатый »
sanek91 писал(а):вопросик на счёт жк дисплея.
это выводы для подсветки. LED-A это + LED-К соотв. -
Без них тоже будет работать. Смотрите распиновку по даташиту и подключайте.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
sanek91
Сообщение sanek91 »
с энкодерами вообще косяк где взять я тока видал пес12 и цена на него космическая 170 р чё это такоееее :shock:
Denismu4itel
Вот надыбал статью http://www.radio.ru/archive/2008/04/,но схемы так и ненашёл.
Мож кому пригодиться!
По сути там он проще - всего 4-ре кнопки,всем управляет 16f628а и есть настройка тембра.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Denismu4itel писал(а):Вот надыбал статью http://www.radio.ru/archive/2008/04/,но схемы так и ненашёл.
В яндексе запрос "журнал Радио №4 2008"
сделайте и "скачать" цмыкните
sanek91
Сообщение sanek91 »
подскажите чем можно энкодер заменить ? я гуглил нашёл как из компьютерной мыши сделать но это издевательство ) и не очень понял как его подсоединять самоделку :shock: :shock:
teralf
Сообщение teralf »
Всем привет, автору особенный!
Давно хотел сделать такой регулятор, и вот наконец прошла инфа. Собрал комплектующие,сделал платы, прошил МК( 16F873А).
Сделал программатор ExtraPic по схеме Wolf 97.Все прошивается, сравнение полное, однако не работает :shock: Ошибок в
монтаже нет. В чем может быть проблема?
Спасибо.
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Что конкретно не работает?
На экране что рисует?
Закрыто
