ВВ устройство с катушкой зажигания
sokolov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго всем здравия.
Может ли автомобильная катушка зажигания работать с частотой 10 кгц?
Если может,то что для этого конкретно нужно.
Или для этого типа катушки это не реально?
Катушка Б 115
Характеристики этой катушки:
Первичная обмотка-сопротивление 1,5-1,7 ом
индуктивность 7,3-7,6 мГн
Вторичная обмотка-сопротивление 6,1-6,8 ком
индуктивность 32-35 Гн
емкость 38-44 пф
Особо не пинайте,так как я в этом вопросе чайник.
Катушка Б 115
емкость 38-44 пф
Re: Катушка зажигания?
Попробовал запитать от несиметричного мультивибратора, опять таки фиг вместо искры. А транзистор, подающий свой колекторный ток на базу второго транзистора, питающего катушку зажигания, греется безбожно.
Еще прикол, для контроля работы мультивибратора, последовательно с ним включил динамик. Так вот, частота в несколько раз больше получалась, чем на которую настроен мультивибр, но при закорачивании вторичной обмотки частота падала до номинальной.
[color=#00BF00]Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы[/color]
Lexiy
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Посмотрите схему электронного зажигания из журналов радио. Оттуда возьмите оконечник и подсоедините свой генератор. Согласуйте уровни сигналов.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Если память не изменяет, то при 3000 об/мин. частота прерывания тока через катушку 100Гц. А при 1500об/мин - 50Гц.
Когда то давно пробовал такой девайс http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199811/p44.html , все работало, попробуй собери, только умножитель не делай, тебе он ни к чем, искру на катушке посмотри, частотой поиграйся и узнаешь предельную частоту эксперементально.
Вот еще о чем задумался: почему искара образуется в момент размыкания контактов, а в момент замыкания не образуется, ведь эдс менятся в обоих случая. И вспомнился опыт из физики, где лампу подключали через катушку и она зажигалась с опозданием, но гасла одновремено с отключением тока.
sokolov.С какой целью эксперимент? Может есть другой вариант?
И вот еще интересный момент, током шибается только центральный вывод куда бронепровод подключен. Почему-то начало обмотки током не шибает, хотя разность потенциалов же между концом и началом обмотки возникает. Или там напруга садиться на источник питания?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Вы знаете что такое - Обратная ЭДС индукция, и куда она направлена?
Когда обмотки с с трансформаторной связью, а не автотрансформатороной, то такой эфект на обоих выводах вторички наблюдается.
Запустил таки катушку от мультивибратора, искра намного слабее, чем от контактного прерывателя, очевидно сказывается сопротивление транзистора.
Получил от катушки зажигания "плазменый шар" внтури 12-вольтовой автомобильной лампочки. Но цвет был зеленовато-голубой. Молний внтури не было, но на электродах бегали искорки, причем на тех участках, которые впаяны в стекло. От колбы лампы в палец била искра и неприятно покалывала.
Также попробовал налить лужицу воды на поверхность стола. Искра бьет в нее не хуже чем в отвертку, при этом если полоска воды собирается в капельки, то между ними проскаивает гирлянда искорок.
Ну и в темноте от центрального провода катушке виден стример. Причем струйки света бьют, местами, сквозь изоляцию, поэтому стример похож на зубную щетку.
Вопрос по высоковольтным разрядам
Доброго времени суток! Имеем источник питания 12в и высоковольтный трансформатор(катушка зажигания)....собственно я хочу получать разряды с катушки с частотой от 3 Гц до десятков кГц(управляемое). как можно это сделать?(и можно ли?) Спасибо за понимание))
Сюда перенес.
Читайте. Здесь уже кое что про это написано.
aen
Сюда перенес.
aen
высоковольтный СВЧ генератор?
Опытные коты! Скажите есть ли в природе высоковольтный СВЧ генератор (трансформатор??) который генерировал бы импульсы 5-10 кВ с частотой 1-3Мгц? Если единого устройства нет, то можно его как то из отдельных частей сваять? Дико извиняюсь за тупой вопрос
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: высоковольтный СВЧ генератор?
На какую нагрузку работаем? Для чего это вообще?
Ну в микроволновке 2,4 МГц и называется СВЧ печь))...ну будь по вашему. Хочу использовать в ионизаторе/озонаторе....интересуют в принципе частоты с 400гц и до возможного потолка))....питаться будет от 12 вольт постоянки...нагрузка разряд коронный или искро вой , как получится
- просто КОТ
- Друг Кота
Там 2400МГц, еси память не изменяет. Это чуточку побольше будет. Но не суть...
Учитывая уровень подготовки, советую прочитать вот тут вот.. Читать от начала и до упора. viewtopic.php?f=3&t=27473&hilit=+%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80
Чуть не правильно выразился, интересует генератор частот, который будет задавать работу высоковольтному трансформатору (катушке зажигания например)
- просто КОТ
- Друг Кота
Насколько высокого качества прибор интересует? И насколько богатым опытом визави обладает?
Если качество надо высокое, а опыт имеется, советую: http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/06/
А если не повезло, будем искать чего попроще. Но это уже завтра... Удачи!
