Самодельные токовые клещи постоянного тока
После анализа цен на токовые клещи постоянного тока возникла мысль сделать самому. Прочитав статью http://www.diagnost.ru/Chauvin_Arnoux/C ... iption.htm и немного уразумев принцип работы возникает вопрос - можно ли использовать датчик Холла, например от систем зажигания для данного девайса?
Как переделывают? Там есть чувствительный элемент и с другой стороны магнит. Получается надо отламать магнит и перенести на противоположный край от датчика, чтобы провод измеряемый был между магнитом и датчиком? Или можно просто просовывать провод между датчиком и магнитом? Или использовать сам датчик без магнита, снимая показания с подносимого провода?
Некто
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
В автомобильном датчике холла есть еще и компаратор, на выходе у него либо 0, либо 5в при 5в питании в зависимости от того где находится шторка. так что без серьезной переделки можно узнать лишь есть ток или нет. Чтоб использовать его как датчик тока надо как то удалить из него этот самый компаратор, а он, если не ошибаюсь, залит компаундом. Так что проще будет применть специализированый датчик или поискать датчик холла без электроники или с операционным усилителем.
- maglev
- Потрогал лапой паяльник
Всё верно. Однако, существуют и серийно выпускаются как датчики с встроенной термокомпенсацией и вполне линейные, так и специализированные для измерения тока.
Линейность можно получить и с помощью контроллера интерполяцией по табличке.
Это всё если интересен процесс.
А если нужны клещи для измерения - дешевле купить готовые.
датчики Honeywell имеют вполне линейные характеристики. По идее датчик надо поставить в зазор феррита, который будет раздвигаться как клещи. С другой стороны феррита надо подавать частоту. По идее, на датчике Холла должно быть напряжение, которое пропорционально силе тока, проходящей через внесенный в феррит проводник. Поправьте, если в чем неправ.
А исхожу я всегда из соображений практичности, т.е. получу себе прибор +программный код, который в последующем может быть использован с данным датчиком, программка -то простая, получил с АЦП, сложил или вычел и вывел на индикатор.
dvdianov писал(а):.... А готовый датчик и проще, и точнее, и купить можно (если не жадничать)....
У нас готовые датчики (аля клещи) искать довольно сложно, сами посудите, если в радиомагазине есть всего 3 разновидности датчика Холла, через границу никто не хочет переправлять, а готовые клещи стоят довольно веселую цену(с перевозкой), темболее что применять я их буду всего 3-4 раза в год, и не для коммерческой выгоды...
YAA
- Говорящий с текстолитом
Строго говоря, датчик Холла измеряет магнитное поле. Ток создаёт магнитное поле, которое зависит от расстояния. Поэтому основная проблема - сделать хитрый сердечник, убирающий зависимость магнитного поля от расстояния или использовать несколько датчиков + математика. Токовые клещи на основе датчика Холла - достаточно трудная задача.
Проще всего к проводнику "намертво" приделать датчик Холла, но это уже не клещи, а измерения с разрывом цепи...
PS. В любом случае, ещё нужно учитывать магнитное поле Земли.
YAA писал(а):Проще всего к проводнику "намертво" приделать датчик Холла, но это уже не клещи, а измерения с разрывом цепи...
Зачем разрыв? можно ведь возле проводника. А ведь ферритовое кольцо для того наверное и нужно, чтоб было более-менее не зависящее от положения проводника в кольце поле.
YAA писал(а):PS. В любом случае, ещё нужно учитывать магнитное поле Земли.
оно учитывается при включении, как я понимаю, потом отнимается от любого значения математически, т. е является 0 прибора.
YAA
Около проводника, потому что геметрия сильно влияет на измерения. Нужно, чтобы геометрия не менялась, поэтому измерения должны быть на одном и том же проводнике.
Ферритовое кольцо... Сходу сказать что-либо трудно. Нужны или сложные рассчёты полей или эксперименты...
Магнитное поле Земли... Датчик Холла измеряет только одну компоненту поля. Поэтому, даже при изменении ориентации прибора нужна новая калибровка.
схема на датчике холла и операционнике
http://valerij.turenko.pop3.ru/pristavka%20k%20multimetru%20(tokovye%20kleji).htm«Токовые клещи» для обычного мультиметра можно сделать самостоятельно, если у вас есть чувствительный датчик Холла, например, UGN3503. На рисунке 1 показана конструкция самодельной «клещи». Нужен, как уже сказано, датчик холла, а так же, ферритовое кольцо диаметром 20-25 мм и большой «крокодил»...
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
- Сэр Мурр
- Модератор
Про клещи. Насколько я видел разные модели, вроде наблюдается такая закономерность- клещи переменного тока делаются с подвижными губкамиЮ а те , которые и постоянный, и переменный ток измеряют- только с U-образным наконечником, который надвигается на провод. У мя клещи переменного тока ловят токи от десятых долей ампера на пределе 20 А (возможно, потому что при измерении получается замкнутая магнитная ситема). У постояннотоковых клещей предел измерения гораздо выше, 20 А.(возможно, из-за разомкнутой системы).
Сэр Мурр писал(а):...которые и постоянный, и переменный ток измеряют- только с U-образным наконечником, который надвигается на провод.
Возможно по той причине, что подвижная система не очень надежная(при смыкании возможны перекосы и т.п.). Я видел датчики - токовык клещи без LCD с выходом наприбор, так вот некоторые из них - замкнутые! Эт получается в них надо продевать провод - жуть как неудобно!
