CD4053
85-ilya
CD4053
Сообщение 85-ilya »
короче решил собрать простенький коммутатор на довольно дешовой микруле cd4053, 2 входа на каждый канал, всё переключается нормуль но почему-то когда например подаю сигнал на 1 вход выход идёт от 1 входа а, на 2 входе тишина всё OK, но когда я пероеключаю выход на 2 вход где тишина, то на выходе должно быть тоже тишина, а там какие-то помехи от 1 входа слышно как высокие частоты проскальзывают, не в чём проблема та??
Димон
Сообщение Димон »
А это как раз и есть следствие вашего
Это болезнь многих электронных коммутаторов, особенно взаимное проникновение входов. Полностью убрать это не получится, а вот уменьшить можно путём установки на вход шунтирующих резисторов и кондёрчиков, не маловажную роль здесь играет качество питания этой микросхемки. А вообще, собрали бы лучше на релюшках. Я как раз сейчас меняю электронный коммутатор на релейный.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
а проникают ВЧ из-за близкого расположения двух коммутаторов или абсолютно не важно в одном корпусе они или нет?
может взять 2 корпуса и расставить их друг от друга?
Ставим плюсы: )
