Уважаемые форумчане!
Подскажите, мне кажется моя проблема не нова но решения я пока не нашел.
Проблема в следующем, есть компьютер питается 24В от блока питания на 220.
Задача нужно все это запитать от аккумулятора + заряжать ну и как то контралировать уровень зарядки на самом компьютере.
Аккумулятор я думал поставить два вот таких http://www.electrotrade.su/files/Image/ ... L12-55.jpg
короче задача примерно такая из обычного компьютера сделать что то похожее не ноутбук:)
Может кто знает готовое решение? или готов сделать на заказ...
Блок зарядки на 24В
Re: Блок зарядки на 24В
Какой ток потребления? Насколько стабильное нужно напряжение?
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
А это уже сложно - придётся писать программу для мониторинга, а то и драйвер. При этом сам аккумулятор подключается к АЦП, которое через какой-либо порт к компьютеру.
yarik1 писал(а):заряжать
yarik1 писал(а):как то контралировать уровень зарядки на самом компьютере
Ничего сложного, если com (или lpt) порт использовать. Никаких драйверов писать не надо, и даже программу (вместе со схемой АЦП) можно подыскать подходящую.Murav писал(а):А это уже сложно - придётся писать программу для мониторинга, а то и драйвер.
Могу подбросить схему... Компьютерного вольтметра
По току трудно сказать, сейчас блок питания от устройства 2.5А запитать нужно 2штуки.
По вольтметру смотрел схемы с COM портом - это то что нужно. Но думаю знаний не хватит:)
Да и хочется единое устройство заряда и контроля. чтобы на экране можно было видеть что подключено внешнее питание т .д. или (если брать схему вольтметра) то можно расчитать сколько времени осталось.
Вот опять может кто-то подскажет готовую конструкцию. или возмется сделать?
я бы вам посоветовал обратиться к модераторам с просьбой переместить тему в соответствующий раздел, гды бы вы указали контактные данные. А уже потом человек который к примеру согласится вам помочь свяжется с вами и обговорит детали. В вашей задаче, самое сложное - контроль заряда. По напряжению это не получится сделать или очень приблизительно, По току с применением контроллера. А вот как выдать 24В и зарядить аккумулятор задача довольно не сложная. Также не стоит применять 2 аккумулятора. При токах в 2.5 А одного 12В аккумулятора вполне хватит
