Помогите соеденить воедино усилитель и регулятор тембра
HaKyP
Сообщение HaKyP »
Помогите соеденить воедино усилитель и регулятор тембра, есть усилитель на микросхеме TDA2005 со стандартным включением, и пассивный регулятор тембра (Баксандала), и та и та схема по отдельности работает, но когда подключаю регулятор на вход усилителя, он работает но звук еле еле слышно, а НЧ и ВЧ регулирует замечательно, я не очень силен в теории, буду рад если кто подскажет.
TDA2005 стандартная схема включения
(20.04 КБ) 836 скачиваний
Регулятор тембра на 2 канала
(23.89 КБ) 864 скачивания
Света
Re: Помогите соеденить воедино усилитель и регулятор тембра
Сообщение Света »
А принципиальные схемы где?
Зачем нам печатные платы, в электронике принято общаться через принципиальные схемы. :)
HaKyP
Сообщение HaKyP »
Извиняюсь с просоня чет не то вылодил, вот принципиалки, и ссылка на регулятор http://cxem.net/sound/tembrs/tembr1.php
(12.93 КБ) 811 скачиваний
(4.06 КБ) 567 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Пассивные регуляторы вносят затухание, примерно раз в 10 и если на входе сигнал слабый, его нужно усилить. Достаточно скомпенсировать это затухание. Можно на малошумящем операционнике. Иногда достаточно и одного транзистора.
HaKyP
Сообщение HaKyP »
А можно поподробнее, мне уже говорили на счет затуханий, может какую нибудь схемку простенькую на операционнике, просто у меня не ахти с радиотехникой, хобби мое, так что собрать что то внятное без принципиалок мне тяжко
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Вот схемка,откуда взял-не помню(автора не назову) Дёшево и сердито.Стоит только С1 уменьшить раз в десять(чтоб при вкл переходный процесс длился поменьше) и С4 выкинуть,если возбуда нет.Питалово однополярное, работоспособна в диапазоне от 5 до 28 вольт.Схема рисована немного сумбурно,поэтому поясню сразу-в корпусе УД2 два ОУ,номера ножек второго-в скобках,формирователь исск.средней точки R1,R4,С1 один на схему,остальные позиции-для каждого канала как нарисовано,только R3 идёт на ногу 2,а R2 на ногу 6 .
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб июн 05, 2010 09:25:39, всего редактировалось 1 раз.
HaKyP
Сообщение HaKyP »
Так это ведь надо будет на оба канала предусилитель собирать? Мне б на транзисторе бы, к157уд2 шумов добавить, мне бы компенсировать затухание.
Gigavolt
Отредактировал свое пред.сообщение,чтоб понятнее.К157УД2 шумов не добавит,точней добавит не больше, чем каскад на транзисторе :)) И ещё-пусть не пугает обилие деталек-только кажется,что схема громоздкая-на самом деле,в габариты 4*5см поместится запросто,думаю :)
HaKyP
Сообщение HaKyP »
Так в итоге получиццо схема, Предусилитель --> Регулятор --> Усилитель, причем питание идет на пред и усилитель? Это будет нормально выглядеть? Говорю без сарказма, но очучаю что это не так должно быть, просте не разу не собирал подобные вещи. и можно аналоги УД2
Gigavolt
А как должно быть,интересно :wink: Большинство усей имеют такое построение(Предусилитель --> Регулятор --> Усилитель) ,так что ничего особенного...
Аналог К157УД3,да и К157УД2 в совдепии наклепали столько,что на сто лет вперёд :)
Вот платка,не подписанная,но хотя б как образец,в случае чего под себя подредактируете.Делал давно,счас вспоминать что где и как-нет никакого желания :sleep:
glacier
Сообщение glacier »
зачем ОУ нужен?
у меня усилок на ТДА2050 соединен с пасивным темброблоком на одной плате и регулирует звук прекрасно
я думаю не надо никаких предусилителей лепить
просто надо входное сопротивление усилителя уменьшить если там есть вхдной резистор
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Gigavolt
glacier,похоже не читаешь что написано :) Ситуации разные бывают,мало ли -у тебя работает,молодец,а у человека совсем всё по другому,источник сигнала слабый,например.
HaKyP
Сообщение HaKyP »
а как мощность сигнала на входе проверить, для теста усилка я использовал мп3шник, может при подключении к компьютеру бкдет другая картина?
Gigavolt
при подключении к компьютеру будет другая картина?
А то :) Мп3шник ещё поди портативный под наушники ?
HaKyP
Сообщение HaKyP »
ммм, ща все это попробую к компу, и посмотрю на эффект, мп3шник да под ушки, но на прямую с усилителем он работает замечательно, а вот через регулятор, тихо тихо
glacier
Сообщение glacier »
все тут с вами понятно
HaKyP
Сообщение HaKyP »
С компьютера такая же история, чуть лучше но все равно очень тихо, купил 157уд2 буду собирать предусилок, посмотрим что получиццо. И еще по принципиалке, хотелось бы уточнить номинал конденсатора C2?
HaKyP
Сообщение HaKyP »
glacier писал(а):просто надо входное сопротивление усилителя уменьшить если там есть вхдной резистор
а поточнее можно посмотрите на принципильные схемы, где там надо именно входное понижать?
Gigavolt
Номинал конденсатора C2 в преде 2,2...4,7мкф,если охота поиграться с усилением микросхемы усилителя мощности-меняйте соотношение резисторов R4/R2 и R3/R1 ,но ИМХО с гарантированным результатом проще будет пред собрать и не парится с подбором резисторов.
HaKyP
Сообщение HaKyP »
Собрал предусилитель, подключил, сгорела тдаха бедная, жестоеий жестокий мир :cry:
