10-полосный анализатор спектра
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Всем Котам доброго времени суток! Собрал вот такой спектроанализатор http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34 . Отказывается работать сей девайс. Проверил питание-все нормально. При подаче входного сигнала никак не реагирует. Подскажите,пожалуйста,в чем причина может быть?
Max
Админ
Re: 10-полосный анализатор спектра
Сообщение Max »
В чем угодно, скорее всего - в руках.
Nusik1975
Электрический кот
Может,и в руках...
zhu4er
Сообщение zhu4er »
Nusik1975 писал(а):Может,и в руках...
Контроллер правильно запрограммировал???
Даже у стен есть уши...
Nusik1975
Электрический кот
да нет,он запрограммирован правильно,проверил
ferrum26
Сообщение ferrum26 »
Я собирал, все заработало с первого же раза... Я там на форуме в соответствующей теме отписывался об этом.
Насчёт подачи сигнала - девайс будет хоть как-то моргать светодиодами, даже если не подавать ему музыкальный или иной сигнал на вход по проводам :) Достаточно взять его в руки, чтоб пальцами касаться дорожек, этого будет уже достаточно для проверки.
Варианта, на мой взгляд, два: неправильно запрограммирован контроллер (вообще никакой реакции нету, как будто бы и нет контроллера на плате, верно?). И второй вариант... Ну если совсем тишина, проверь, что аноды и катоды светодиодов не перепутаны!
Возможно, второй вариант ещё бредовее первого, но... девайс то рабочий 100% Тестер в руки, и проверять всё. Пока писал, ещё вариант - транзисторы те же, что и у автора? Если менял, то точно ли ЭКБ совпадают? В общем, вот эти ключевые моменты (МК, светодиоды, ЭКБ транзисторов) проверить однозначно, если по питанию всё впорядке.
Ну, можно ещё фотки платы скинуть запаянной.. мало ли, вдруг, что увижу :)
Nusik1975
Электрический кот
Проверил еще раз прошивку,и оказалось,что дело именно в ней-криво прошился. А вот почему-непонятно. Повторная прошивка исправила эту проблему,все сразу заработало. Всем большое спасибо за отзывчивость
Нуб
Сообщение Нуб »
Не могли бы помочь по нескольким вопросам:
- какие транзисторы использовать?
- следует ли обвесить резонатор конденсаторами (какими)?
- не могу разобраться с ОУ. Все TL071 питаются от +/-18В. Что делать?
to be continued...
ferrum26
Транзисторы BC337 и BC557, на схеме указано. Можно иные, это подбирается по справочнику :)
Следует, на схеме указано, опять таки - 18 пикофарад.
ОУ питается от 12 вольт в данном случае. В чём проблема то?
Девайс проверен, его можно тупо повторить по приложенной печатке, которая есть по ссылке в первом посте.
Удачи!
Нуб
Сообщение Нуб »
Ох! Спасибо большое! Просто я очень-очень неопытный, оттого невнимательный :?
Меня тогда интересуют ещё несколько вопросов, но для начала объясню, что я задумал: входной сигнал будет поступать не через мини-джек, а с электретного микрофона типа НМО0603В. Он питается от 3В.
1) Ставить ещё один стабилизатор, или регулятор какой?
В схеме подключения указан конденсатор, но не указано значение емкости.
2) Как её выбрать?
Шум у него 58 дБ.
3) Велико ли это число для данной схемы?
to be continued...
