Возможно ли подключить ADSL на спаренную линию?
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Да простят меня модераторы, если не туда пишу, но вопрос больше к аналоговой технике, т.к. телефонные линии аналоговые (или я так думаю
) Вопрос такой у товарища спаренный телефон, линия до АТС 2км не больше можно ли туда повесить интернет через ADSL подключение? На АТС сказали "низя, мы таким не занимаемся" (они там очень вредные). А почему не объяснили. Я предлагаю вот такой вариант (схема во вложении) Подскажите правильно или нет.
- (10.31 КБ) 1236 скачиваний
Последний раз редактировалось PICmaker Вт янв 18, 2011 14:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
- Maxim1441
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Re: Возможно ли подключить ADSL на спаренную линию?
PICmaker писал(а):можно ли туда повесить интернет через ADSL подключение? На АТС сказали "низя, мы таким не занимаемся" (они там очень вредные)
А толку-то, если тебе на АТС отказали? Ну, если ты только около своего дома не построишь свою АТС и не рплучись лицензию сервис-провайдера...
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Я знаю что отказали. Я ищу технически грамотного объяснения данного вопроса. А не просто можно\нельзя. Мне интересно почему ои отказали: потому что это невозможно из-за технических причин или потому что так "начальник сказал". Компания ЮТК очень скупа на такие объяснения ( она вообще скупа
- Maxim1441
- Грызет канифоль
Технически, на спаренку можно повесить ADSL.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
это приблизительно так как в моей схеме?
Благодарю за ответ
Благодарю за ответ
Maxim1441 писал(а):Технически, на спаренку можно повесить ADSL.
Оно можно. А АТС как заставить на свой конец сплитер поставить?
И как эта услуга будет работать? блокиратор - частотное уплотнение.
АДСЛ работать не будет
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
У АТС сплиттер и так стоит, но вопрс в каком месте, ВЧ на линии НЕТ. только смена полярности напряжения. Блокиратор с ВЧ это для одновременной работы двух телефонов по одной паре, а там по очереди. В таком случае можно?
- molecul
- Прорезались зубы
На Украине Укртелеком подключает ADSL на линию со спаренным телефоном. Для этого нужно заручиться письменным согласием соседа. Сплитер ставится еще до блокиратора. Т.е. технически все это решаемо. А чем аргументируют свой отказ на АТС?
- NiTr0
- Друг Кота
sem238 писал(а):блокиратор - частотное уплотнение.
Нет. Простая коробочка с 2 диодами (хотя и одного диода там хватит по сути). Суть - в зависимости от полярности входящего постоянного напряжения работает либо 1, либо 2 телефон.
Сплиттер ставится до разветвления линии (ну или по сплиттеру у каждого до блокиратора - ессно, 2й сплиттер работает только как ВЧ заградитель).
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Да да так оно и есть. С инженерами на АТС поговорить трудно, они в другом корпусе, там охрана и вход только для сотрудников. В абонетском отделе девушка ссылается на тех. регламент компании ЮТК и пункт договора "о отсутствии на лиии блокиратора, охранной сигнализации итд итп" Я ИХ НЕ ПОНИМАЮ, технически выходит возможно. И если это ясно и студенту-первокурснику (будущему, то есть мне) то о чем думают Умы ?
- NiTr0
- Друг Кота
PICmaker писал(а):Да да так оно и есть. С инженерами на АТС поговорить трудно, они в другом корпусе, там охрана и вход только для сотрудников. В абонетском отделе девушка ссылается на тех. регламент компании ЮТК и пункт договора "о отсутствии на лиии блокиратора, охранной сигнализации итд итп" Я ИХ НЕ ПОНИМАЮ, технически выходит возможно. И если это ясно и студенту-первокурснику (будущему, то есть мне) то о чем думают Умы ?
Звините в тех.поддержку (вроде как бесплатная прямая линия в Киев по 0 800....), жалуйтесь на некомпетентность местных лентяев и т.д.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Будем звонить...
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Звонил в службу поддержки, говорят обращайтесь в местный отдел продаж, этоттам где я уже был, технических объяснений никаких.Слов нет ЮТК....
- VVX5510
- Вымогатель припоя
Я когда-то тоже думал что так нельзя подключаться.. а когда узнал от местного провайдера, что всё это легко и просто и что он рад меня подключить к себе - радости моей не было предела..
Подключил.. без всяких согласий соседей по блокиратору.. но связь была - г..о..
сигнал-шум - 20 дб гдето..и очень часты дисконнекты когда соседи ложат трубку.. но модем был - усб.. потом взял нормальный роутер и забыл все эти проблемы.. а уж когда поменяли линию на современную цифровую и положили кабель от Siemens.. то стало просто идеально.
вывод - если пров не хочет, то заставить его очень тяжко, а нормальный пров сам улучшает условия (но плату при этом никак не снижает
мой Бог меня рабом не называл
Для начала давайте разберёмся в оборудовании используемом телефонной компании.
Блокиратор - устройство разделяющие телефоны сменой полярности.
АВУ - аппаратура высокочастотного уплотнения, применяет частотную модуляцию для разделения каналов. На НЧ канале прямой, а на ВЧ дополнительный.
АЦУ - аппаратура цифрового уплотнения, применяет цифровое уплотнение для разделения четырёх телефонов.
Возможно что применяют и другую аппаратуру, я привёл пример с нашей телефонной компании. Когда я работал во вневедомственной охране мы применяли аппаратуру занимающую линию на время охраны, она могла работать совместно с АВУ, АЦУ (только один номер) и не могла с блокираторами. Также имелась аппаратура не занимающая линию на время охраны, работающая по принципу DSL, она могла работать совместно с блокираторами и не могла с АВУ и АЦУ. Когда в город пришёл DSL его без проблем подключали на блокираторы и даже совместно с охрановской аппаратурой, но в последнем случае имело значение применённое оконечное устройство у хозоргана и иногда требовалось применять DSL-модемы стандарта AnexB.
Всё это я написал к тому что, можно подключить DSL на блокиратор (схему вы нарисовали правильно), это я говорю как человек тесно сотрудничавший с технарями телефонной компании. Вам надо искать способ выхода на технарей.
