Система видеонаблюдения наIP-камерах
sapsan
Сообщение sapsan »
Доброго времени суток!!!
Работаю сисадмином, начальство захотело заиметь в офисе систему видеонаблюдения и систему контроля и учета доступа(СКУД). Выбор пал на IP-камеры, слыхал когда-то, что есть СКУД, умеющие работать по ethernet тоже.
Подскажите, кто сталкивался, что лучше брать и как оно примерно реализуется.
cqr2k
Re: Система видеонаблюдения наIP-камерах
Сообщение cqr2k »
http://www.bolid.ru/soft/object/object_15.html
на мой взгляд более менее хорошая система из отечественных, много чего можно приинтегрировать, в том числе видеонаблюдение.
radteh
Сообщение radteh »
http://ritm.ru/documentation.html у них есть "Контакт LAN", устанавливается в "Контакт GSM-5" и дальше передаёт сигнал на сервер по ЛВС. Так же они должны запустить в серию клавиатуру с шестью зонами охраны, кажется называется "Контакт-7", но лучьше позвонить им и уточнить, так вот она напрямую подключается к ЛВС. У Болида с2000 можно объединять по rs485 и подключить к компу через преобразователь. У Ритм есть охранные клавиатуры объединяемые по rs485 и через преобразователь подключаемые на комп. По работе постоянно занимаюсь оборудованием обоих фирм, так что могу дать небольшую консультацию по составу оборудования.
mr_gard
Сообщение mr_gard »
У Болида есть такая штука - С2000-Ethernet. Подробней здесь _http://www.bolid.ru/production/devices/devices_155.html
radteh
Сообщение radteh »
"С2000-Ethernet" преобразователь интерфейса, а "Контакт LAN" может работать самостоятельно но обязательно сигнал передаёт на компьютер. Но связанную систему лучше строить на программах фирмы ITV, они работают с С2000 фирмы Болид и с большинством модель IP-камер. То есть с одного компьютера будете управлять СКУДом, сигнализацией и видеонаблюдением.
RuLex
Сообщение RuLex »
Угу, вот только айтивишный интеллект к примеру - вылетал раз в сутки в мою бытность (года 1,5 назад)... Не, вещь мощная достаточно, однако на разветвлённой системе это кошмар и ад на земле :) Дело в том, что есть там модулёк такой... Video.run ... Вот он и обеспечивал все те ужасы. Интересно, поправили они его или всё как раньше?
Программист это диагноз, отчасти.
radteh
Сообщение radteh »
У нас на одном объекте Intelect обслуживает порядка 30 видеокамер, пока никто виря не загонит, сбоев нет. Хотя у Болида есть "Орион Видео", у него по идее должна быть максимальная интеграция.
RuLex
Сообщение RuLex »
Не, могёт быть они поправили эту кривулину, кто знает. А вообще когда я про разветвлённую систему говорил, это не про то, что на одной машинке много камер... А когда много таких машинок (ну, 30-40, каждая с 16-32-48 камерами - в зависимости от плат захвата) завязаны на один гейт... Свистопляска начинается! :)
Причем, что очень любопытно, некоторые машины работали годами стабильно, а некоторые вылетали каждый час-два... Парадокс. Грешили все вместе на несовместимость модулей, и айтивишники искали долго и упорно - в чем дело. Но опять же в мою бытность - решения найдено не было. Как сейчас х.з.
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Есть такая система "BioTime" работает по отпечаткам либо смарткартам. Компоненты стоют дороговато, но зато очень легко подключается по Ethernet, ничего мудрить не надо.
abazat63
Сообщение abazat63 »
sapsan писал(а):Доброго времени суток!!!
У меня случилась большая беда "начальство захотело заиметь в офисе систему видеонаблюдения и систему контроля и учета доступа сидя дома" но беда в том что доступ к интернету по радио каналу(зона неуверенного приемА , пришел домой после установки интернета А в сервак Radmin - пришел домой тык в сервак - атам нема связи через 2 дня начал выяснять отношения с правайорм - тот в ответ - зоне неуверенная вот и рвет и че делать ехать за 30 км конектить? И вдруг я вспомнил о Автокликерах и он мне автокликает через каждые 10 минут по точкам в экране, если интернета нет - то запустит, а если есть то ничего страшного не происходит
[img]<a%20target="_blank"%20href="http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1101/b0/ae7528d427a9.jpg.html"><img%20src="http://i015.radikal.ru/1101/b0/ae7528d427a9t.jpg"%20></a>[/img]
ДА, с серваком происходят проблемы, программа убирает любые окна но вот хранитель экрана и вводить три пальца не могет, но это можно обойти, а вот резет то она точно сделает. И правда корявенькая она. на скрине видно что после проверки соединения торчит окно а я ведьб учил ее его убирать:)
Мысль - это оргазм мозга.
Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение,
остальным приходится имитировать!
radteh
Сообщение radteh »
Через кого выходите в интернет? У меня роутер может самостоятельно отслеживать наличие интернета и при его отсутствии переподключаться. Причём интернет может принимать на WAN-порту и через модем подключенный к USB-порту. Роутер DLink DIR-320 с модифицированной прошивкой от Олега.
abazat63
radteh писал(а):Через кого выходите в интернет? У меня роутер может самостоятельно отслеживать наличие интернета и при его отсутствии переподключаться. Причём интернет может принимать на WAN-порту и через модем подключенный к USB-порту. Роутер DLink DIR-320 с модифицированной прошивкой от Олега.
подключен по протоколу PPPoE - провайдер BIMAX технология WiMAX
Fasterpast
Антенну посильнее?
radteh
Сообщение radteh »
А есть возможность подключения направленной антенны? Когда я пользовался Dial-Up интернетом, то пользовался программами звонилками, может и вам стоит попробовать? Стандартными средствами системы тоже можно настроить автоперезвон, но там это криво реализовано.
abazat63
да автоперезвон стоит аж на 99 раз но ни разу не перезванивал, а антенна направленная (как у сотовых операторов) по максимальному сигналу и прямой видимости, но проблема в том что этот WIMAX боится листочков птичек и тд
radteh
Сообщение radteh »
Поставьте программу для автодозвона.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
