PonyProg2000 читает ATtiny2313 через раз
Закрыто
cirimpill
Сообщение cirimpill »
Значит проблема в следующем.
Есть программатор 5 проводов с резисторами
Подключаю программатор к LPT подаю питание с батарейкии 4,5 В .
Последовательно с питанием включил светодиод. Когда питание подаю, светодиод горит тускло
В PonyProg2000 все настроил. Жму прочитать микросхему- читает один раз и все. Жму "прочитать микросхему" еще раз- выдает ошибку (-24 Не отвечет МК) Что самое интересное светодиод на питании начинает гореть ярко. Все, больше не читает. Но как только комп перезагружу, опять один раз прочитает и все не отвечает больше.
В AVReal таже фигня. Жму "читать схему" -прочитала прога. Еще раз нажимаю "прочитать микросхему" Пишет МК не отвечает. И тоже после этого светодиод на питании начинает ярко гореть.
От порта LPT до платы с панелькой провода где-то 10 см
В чем причина, может кто подскажет?
BOB51
Re: PonyProg2000 читает ATtiny2313 через раз
Сообщение BOB51 »
если пользуешся LPT собери нормальный STK200m (там же на сайте, где и pony prog) и не морочь голову :)))
Слава
Сообщение Слава »
между 10 и 20 ногой кондер 0,1 мкф стоит еслинет то надо поставить
у меня работает 5 проводов питание от usb
прошивается и читается без проблем
skype slava123126
Olecorp
Сообщение Olecorp »
cirimpill писал(а):Последовательно с питанием включил светодиод.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО?? 4.5 Вольт от батарейки, и минус ~2 Вольта остаётся на светодиоде, до МК доходит вольта 2-2.5 Странно, что вообще работает :)
Светодиод надо подключать ПАРАЛЛЕЛЬНО питанию, через резистор на 470 - 1кОм.
P.S. Я, когда баловался с 5 проводками, питал МК от PS/2 порта для мыши (круглая зелёная дырка сзади компа) - там 5 вольт. А ещё 5 вольт можно достать с USB.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
По-первых, 4.5В уже может быть мало.
Во-вторых, включать светодиод в цепь питания - большая глупость :). На нем падает приличное напряжение, и если бы запись работала - было бы опасно для контроллера из-за ошибок записи.
Подайте хоть свои 4.5В напрямую.
Закрыто
